Geen ontsteking op m'n DX!
jerrow
Bericht door jerrow »
Ik zal zo kort mogelijk uitleggen;
Nieuw gezet; contactslot, contactpunt, bobine, batterij, condensator.
Condensator mooi samengesmolten met ontstekingsspoel en draadje van bobine.
Contactpunten "zuiver" gemaakt en afgesteld.
Gezorgd voor goede massa op de kader.
Alles is zéér goed aangesloten, geen twijfel aan!
Heb echt alles geprobeerd en ik krijg absoluut geen ontsteking.
Heb meerdere FS1's bedrading in mekaar gestoken en afgesteld en ze werken allemaal en deze niet en heb geen flauw benul hoe dit komt...
Los al je ideeen hieropaf, leef je uit, ik probeer alles tot ie gaat.
GreetzzZ...
occ1s
Bericht door occ1s »
Misschien moet je het probleem dit maal niet in je onsteking zoeken, carburateur goed, luchtfilter, benzinekraan etc? uit je omschrijving blijkt dat je onsteking goed in orde is!
jerrow
ALs ik "kickstart" en ik krijg geen vonk op m'n bougie als ik m'n bougie tegen de cilinderkop zet dan denk ik niet dat m'n motor ooit zal draaien.
greetzzZ...
al een ander bougie geprobeerd?
ringentjes van de cp op goede volgorde?
jerrow
Bougie werkt, heb ik geprobeerd op een andere fs1. Andere bougies zelfs geprobeerd.
Ringetjes van cp (contactpunt veronderstel ik...) op goeie volgorde?
Verklaar even aub?
Jasperb
Bericht door Jasperb »
- moet een plastic ringetje tussen zitten zodat ie geen massa maakt
- hoe zit het met je bobine? misschien frame roestig en daardoor slechte massa
- heb je een weerstandje in je bougiedop?
jerrow
Dat steekt ertussen maar zal morgen eens kijken voor zeker te zijn.
Frame is gemetaliseerd en heeft daardoor betere massa. Heb zelfs terug afgeschuurd voor nog betere massa te krijgen.
Weerstandje in bougiekop? Als ik hem op een andere draai dan werkt die dus geen probleem daarmee.
Haal de dop is van je kabel af en hou je kabel dan is dichtbij je cilkop ! mss zie je zo een mini vonkje, dan weet je iig dat er iets kapot is :P
Zie je tussen de punten wel vonken?
Ik denk dat er iets met de condensator is... die zijn soms van fabrieks af al kapot, dus een nieuwe zegt niet veel :roll:
Benzine is 't sowieso niet, want hij vonkt niet eens :lol:
ja, die condensator kan deftig met je radijzen rammelen zelle!
jerrow
@Martijn; Merci voor de tip maar had ik al geprobeerd.
@Yamasam en Niels; ik ga zo meteen een andere condensator in mekaar smelten.
GreetzzZ...
jerrow
Opgelost!!! :D
Het was dus inderdaad de nieuwe condensator die niet werkte.
Heb me een nieuwe gebrand en hoplaaa, ontsteking werkt perfect!
Had ik nooit gedacht van een nieuwe condensator maarja...
Niels, ik moet je een trakteren op een lekker belgisch biertje!!!! Thanks!
Effe foto genomen toen ik de andere net gebrand had;
occ1s
Hoezo belgisch bier? omdat nederlands bier in belgie onder Buitenlandse Dranken valt, en daardoor duurder is? :P lal, slim hoor :P maar mooi dat het is opgelost, raar dat dat gebeurd bij een nieuwe condensator :S
schol jom!
jerrow schreef:Niels, ik moet je een trakteren op een lekker belgisch biertje!!!!
Die hou ik nog wel tegoed :P :lol:
Doe maar een Stella of een Duvel 8)
