verlichting
friso
verlichting
Bericht door friso »
hallo
ik heb een probleem met de verlichting van mijn fs1
en zo te lezen hebben er daar meer last van
maar het is mijn niet duidelijk wat daar de oorzaak van is
de verlichting van mijn fs1 brandt zo vel daar kan een hella 2000 niet tegen op
ik heb een vrij nieuwe accu met voldoede zuur/ water de spanning op de accu klem zo rond de 20 volt
dit vind een accu van 6 volt niet leuk , wat is hier de oorzaak van?
gelijkrichter zit gemonteerd en werkt naar mijn idee gewoon goed
Hoe zit het met je spanningsregelaar?
En heb je de spoel goed aangesloten?
20V is volgens mij redelijk normaal als uitgangsspanning bij je spoel.
Volgens mij beperkt een spanningsregelaar die hoge spanning...
Maar ik zal eens moeten kijken in de werkplaatshandboeken of er wel in elke FS1 een spanningsregelaar zit en zo niet, hoe dat anders op wordt gelost. :shock:
nee er zit in de meeste fs1s geen spannigsregelaar. de accu vangt de klappen op, maar dus niet voor je koplamp :wink:
gooi er eens een zekering van 10 tussen!
ik had precies het zelfde probleem!
alles brande door en heb nu een zekering 10 ertussen en het is prima 8)
friso
een zekering van 10 ik neem aan dat dat een zekering van 10 amp is
ik kan mijn niet voor stellen dat dat helpt
een spanningsregelaar zit er niet tussen staat ook niet getekend in het schema
kan een accu van 6 volt een spanning van 20 volt opvangen
dat lijkt mijn ook niet echt de bedoeling
friso
of ik de verlichtings spoel goed heb aangesloten
dat hoop ik van wel het is een spoel met 3 aansluitingen een voor de massa en eentje voor de voedingskring en een voor de verlichting
het kleine deel van de spoel heb ik op de voeding zitten en het andere deel zit op de verlichting
