Jelle
door Jelle » 16 sep 2007, 22:33
ik wil net men fs1 starten, en ik merk op dat men lampen allemaal niet meer schijnen
geen remlicht ( op batterij) en geen voorlicht/achterlicht
sinds een paar dagen werkte het lampje van men kilometer teller al niet meer...
wat kan er zijn, ik heb alle stekkertjes al gecontroleerd
kheb men brommer nu eigenlijk nodig
nick_janssen3
door nick_janssen3 » 16 sep 2007, 22:35
is het niet zo dat als het lichtje van je kmteller doorbrand dat je lichten het dan ook niet meer doen??
Jelle
door Jelle » 16 sep 2007, 22:42
is dat zo?
waarom werkten men lichten dan al langer niet?
nick_janssen3
door nick_janssen3 » 16 sep 2007, 22:46
veel verstand heb ik er niet van hoor maar ineens stopte mijn lichten er ook mee toen heb ik via omwegen nieuwe tijdelijk bedrading gelegd
na 2 maanden heb ik me km teller lampjes vervangen en nu doet alles het weer dus ik dacht misschien heb jij dit ook
Thomash
Berichten: 1079 Lid geworden op: 22 jun 2007, 12:53
door Thomash » 16 sep 2007, 22:46
nick_janssen3 schreef: is het niet zo dat als het lichtje van je kmteller doorbrand dat je lichten het dan ook niet meer doen??
Het lijkt me erg sterk dat je lampen in serie geschakeld staan. dus dat is het niet.
Kans is er wel dat de lampjes kapot zijn gegaan omdat ze meerspanning te verwerken kregen, kans is ook niet zo groot.
Kijk even naar je kabelboom, die komt nogweleens klem te zitten tussen je stuur en 't frame net onder je kroonplaat. mischien kabelbreuk?
door YamaSam » 17 sep 2007, 09:38
of slechte massa? heb je nog een zekering zitten?
punkemon
door punkemon » 17 sep 2007, 18:41
kijk een naar je batterij?als die leeg is kan het daar ook aan liegen?of indd zekering kapot
door edje » 17 sep 2007, 18:48
dan zou de koplamp het nog gewoon doen
ik gok op de lichtspoel, of de bedrading van het blok naar de kabelboom
Jelle
door Jelle » 17 sep 2007, 19:17
kan dat dan zomaar opeens kapot gaan?
batterij ligt het niet aan, dan zou idd de koplamp het nog gewoon doen...
door edje » 17 sep 2007, 19:32
tja, niks heeft het eeuwige leven he
Jelle
door Jelle » 17 sep 2007, 19:57
pft, kheb geen zin om te zoeken waar het zit
door Niels » 17 sep 2007, 21:09
Jah dan moet je ook niet zeuren dat 't kapot is
punkemon
door punkemon » 18 sep 2007, 17:19
als je batterij kapot is gan je achterlicht toch kapot?en aangezien je achterlicht kapot is,springt je voorlicht oook?niet?
Jelle
door Jelle » 18 sep 2007, 18:57
batterij zit nog redelijk vol
voorlampje is nog heel , ik controleer zo meteen de rest
Jelle
door Jelle » 22 sep 2007, 14:51
ok alle lampjes waren dus kapot blijkbaar
ben ze nu aan het vervangen, maar ik mis nog een voorlampje , kheb er wel 1 maar daar is 1 draadje binnenin kapot, kan ik deze alsnog ( voor even ) gebruiken?
en wat is er dan eigenlijk misgelopen, als alle lampjes kapot zijn gegaan?
oja, is het normaal dat hoe meer gas je geeft in neutraal , hoe harder je neutraallampje gaat branden? of heb ik ze verkeerd in de teller gestoken?
