Jelle
door Jelle » 23 sep 2007, 19:23
ik heb onlangs men koppeling gesteld, en deze is nu veel beter dan tervoren
nu heb ik 1 probleem
als ik volgas geef gaat hij bij bepaalde snelheden opeens hoog in toeren gaan, maar niet optrekken
niels zei dat men koppelingsplaten mss kapot zijn, maar wat denkt de rest
occ1s
Berichten: 1268 Lid geworden op: 03 jun 2007, 10:56
door occ1s » 23 sep 2007, 19:24
koppeling net een slaggie te strak afgesteld mischien, dat hij net slipt...
Waslijn
door Waslijn » 23 sep 2007, 19:29
Idd kan allebei.. of te strak afgesteld of versleten platen
occ1s
door occ1s » 23 sep 2007, 19:33
deed hij dat daarvoor ook?
Berichten: 18390 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 23 sep 2007, 20:04
Je hebt een slippende koppeling. Stel je koppelingsworm zo af dat je vet veel speling hebt, dus dat het zowiezo niet aan de kabelafstelling kan liggen. Als hij nog slipt, moet je je koppelingsplaten vervangen en eventueel je veren als die versleten zijn.
Jelle
door Jelle » 23 sep 2007, 22:21
ok, ik zal morgen nog wat met men koppeling spelen
occ1s
door occ1s » 23 sep 2007, 22:31
hij moet dus losser, niet echt heel veel losser
Jelle
door Jelle » 23 sep 2007, 23:15
dus dat schroefje naar buiten draaien?
door Tombo » 24 sep 2007, 09:37
Check de koppelingsafstel FAQ enzo...
door Niels » 24 sep 2007, 13:14
Ik denk nog steeds je platen. Ik heb dat ook gemerkt op de vakantie, naarmate de vakantie vorderde begon ik hier steeds meer "last" van te krijgen
occ1s
door occ1s » 24 sep 2007, 21:04
dat is een kwestie van je olie bijvullen in je blok
dan loopt hij weer een tijdje...
door Niels » 24 sep 2007, 21:54
Nee, want dit is helemaal geen olieprobleem...
Jelle
door Jelle » 24 sep 2007, 22:12
kan wel zijn hoor, want men blok lekt en tkan zijn dat het peil nu heel laag is
door Niels » 24 sep 2007, 22:12
Jah, maar dan zou je koppeling alleen maar beter moeten grijpen
occ1s
door occ1s » 24 sep 2007, 22:24
of niet, dat hij de troep niet goed smeert, zodat hij het niet goed doorgeeft
, bij mij schakelde hij veel beter toen ik de olie weer bijgevuld had
