sputteren en hakkelen
tonymerod
Bericht door tonymerod »
vandaag een tour gemaakt met obc de oudkamp prima rit en mooi weer maar, in het begin deed mijn fs1 sputteren en hakkelen en kapte er helemaal mee na een paar keer starten sloeg hij weer aan liep als als trein tot de de stop( van een uurtje) daarna weer hetzelfde maar kon hem aan de praat houden , na een minuut of 5 sputteren begon hij weer goed te lopen en het bleef zo, is op zich prima ,maar wat is dit nu geweest???
iemand een idee, bougie is nieuw nkg bh7 en sproeier zat niet verstopt, setup is ori f5b 2e overmaat met snelle uitlaat 16 mm carb en grote roterende schijf
grt ton
occ1s
Bericht door occ1s »
probeer eens bougie-warmtegraad 8, en zoals ik lees ist een startprobleem, misschien is je onsteking verkeerd afgesteld, of moet je idd starten met de choke...
Hoi Ton, een B7 is opzich prima voor jou setup. Deed hij het met je oude bougie ook? Het kan zijn dat je net de pech hebt dat je bougie kapot is (dat gebeurt gewoon)
Bericht door jonnotje »
ha dik ook, maar dan met een b8 die was gewoon kapot....
B7 is gewoon goed voor die setup ja, ik zou in ieder geval geen andere warmtegraad nemen :wink:
of je krukas kering lekt een beetje
dan worden je contactpunten een beetje vet
dan krijg je ook een beetje gesputter
