Homoet uitlaat, prestaties
Giel_fs1
- 1000km gereden
hey
volgens mij staat het hier wel ergens op het forum maar kan het niet meer vinden.
*heeft een homoet nut op een 50cc, 16mm carb? (prestatie winst?/ onderin, bovenin?)
*moeten er dingen aan gepast worden aan het frame e.d?
* ik moet er een losse bocht 32mm bij kopen, moet die eraan gelast worden.
of kan ik die gewoon er in steken?
later ben ik van plan een 60cc erbij te kopen.
of haal je uit een 60cc veel meer prestatie dan de homoet?
en heeft er iemand wat fotos van een zwarte homoet onder een fs1
Waslijn
moet je maar ff op het forum rond kijken er staan genoeg fotos en filmpjes van tom en mij en anderen met een homoet
1 ja onder en boven in maar vooral boven in
2soms kan het zijn dat je kickstarter er tegaan slaat dan moet je als je een immi hebt hem ff rechter slaan of die ophangplaat van je uitlaat ies buigen maar dat lijkt me redelijk zonde
3 gewoon in steken met eventueel een beetje vloeibare pakking
Ik kan het met Mitchel eens zijn
, Homoet zorgt voor vooral bovenin veel kracht, en onderin ook wat. Voor het tegen de uitlaat komen heb ik een FAQ gemaakt. Je standaard/middenbok komt ook tegen de uitlaat aan en zorgt voor krassen, hiervoor moet je ff iets van een beugeltje maken.
Ik heb zelf mijn uitlaatsteun iets naar binnen gebogen, want ik vond anders de uitlaat te ver naar rechts uitsteken. Voordeel is nu dat de kickstarter er ook niet meer tegen komt.
Voor de bocht kan je ook een oude fs1 uitlaat pakken, en daarvan de bocht afzagen, dat heb ik ook. Dan gewoon monteren met vloeibare pakking, dat werkt perfect!
BTW, heb gaat om een 50cc FS1 cilinder neem ik aan? Op een originele of een F5B zal het denk ik niet erg veel nut hebben.
Voor foto's moet je eens in mijn profiel kijken, daar staan wat foto's van mijn fs1 met een homoet
Giel_fs1
- 1000km gereden
oke dan ga ik er denk ik 1 bestellen.
heb hellaas (maar tog wel geluk mee
geen middebok)
dus zal het niet zo moeilijk zijn om hem passend te krijgen.
heb een orriginele fs1 2ru cillinder dus dat is wel goed.
verder nog even een bocht zoeken.
op www.yamahafs1.eu staat de bocht:
FS50 Uitlaatbocht 32mm
er staat dat hij op elke fs1 cillinder past dus denk dat dit wel de goeden is.
of misschien iemand nog een 2ehandse 32mm bocht liggen?
maar de homoet uitlaat presteert toch goed op een standaard cil.
verder hoeveel maten grotere sproeier zou ik nodig hebben? 1a 2 maten of is da anders dan bij de puch of scooters ofzo?
Giel_fs1
- 1000km gereden
Axel
Giel_fs1
- 1000km gereden
dat is waar.
maar kga over 1 of 2 dagen even wat bestellen dan
moet alleen even kijken wat ik met de bocht doe.
bij mn oude uitlaat is de flens een heel klein stukje afgbroken.
heb da stukjenog ergens liggen en dan laatik dat eraan lassen dan heb ik een mooie losse bocht scheelt weer 30 euro ofzo
tombo jij hebt tog een homoet + 60cc.
welke maat sproeier heb jij? dan weet ikin welke richting ik moet zoeken.
of heb jij nog meer aan je fs1 gedaan?
