Pruttelblok ?
- Handyman
Pruttelblok ?
De brommer leidt weer eens z'n eigen leven....
Rijdt perfect tot 'ie goed op temperatuur is (lees : na 15 km volgas ).
Ga je dan een keer tot stilstand en wil je weer naar volgas komt 'ie daar nooit meer.
Op plusminus driekwart gas begint de boel te sputteren en te schokken.
Net alsof 'ie van de tien vonken er maar twee geeft.
Ontsteking staat op tijd.
't Is iets warmtegerelateerd denk ik, maar wat ?
Wie klinkt dit bekend ?
@ handyman
met van die hoge bouten kan je veel meer kracht op je tapeinden zetten...
wil je het helemaal goed (lees: je hebt extreem veel compressie en hebt geen zin je kop super vlak te maken) doen zou je 8.8(sterkte van boeten en moeren) tapeinden en koppelmoeren(lange moeren om bouten te koppelen) kunnen kopen.
- Handyman
Ik heb er nu 3 knappe tapeinden en 1 stuk Karwei-draadeind opzitten, niet ideaal.
Ik moet de tapeindjes nog eens vervangen, en m'n brede cilinderkop (45mm op een 40mm cilinder) nog vlakken.
Van de week weer een klein gevlakt koppie er op gejopt, reed al een stuk beter.
Sam had het laatst over die tapendjes, vandaar mijn ingeving om 'm ff aan te draaien.
Moet zowiezo met het blok aan de gang, begint erg te piepen en te kraken.
Komt allemaal goed, maar weinig tijd voor die zooi, én hij moet wel rijden.
- Handyman
Ik heb orri Yamahaatjes in de schuur liggen, plus de hoge boutjes er al op.
Als ze knappen doen ze dat bij mij ook aan de blokkant...
Zoals ik al zei, komt wel goed, zolang het rijdt rijdt het, is gewoon aan revisie toe allemaal.
So much to do, so little time. Net 9 dagen non-stop gewerkt bijvoorbeeld.
