Cmon
door Cmon » 11 okt 2007, 16:17
Hoi, ik had laatst opgemerkt dat mijn luchtfilter aardig los zit tussen die verbinding van de luchtfilter en het frame. Is dat slecht omdat er dan meer vuil in komt of maakt dat niet zoveel uit?
door Niels » 11 okt 2007, 16:35
Dat maakt opzich niet zoveel uit.
Het filter begint pas na die verbinding.
Cmon
door Cmon » 11 okt 2007, 16:40
Ja maar het filter is er ook uit (had de vorige eigenaar gedaan omdat ie dan sneller ging)...
door Niels » 11 okt 2007, 16:44
Ow, dan kan het wel slechter zijn...
Sowieso zonder filter is slecht, maar omdat de lucht binnen uit je frame wordt gehaald waait er niet zoveel troep in, maar dat kan nu wel het geval zijn
Ik zou als ik jou was sowieso een filter erin doen.
jeroenvans
Berichten: 1907 Lid geworden op: 02 apr 2007, 15:11
door jeroenvans » 12 okt 2007, 02:07
op zn minst een sok ofzo...
door Martijn » 12 okt 2007, 07:59
Hoe zit dat eigenljk bij een oud typefilter, zit daar tussen t filter en t frame nog een rubber ? Bij mn 2ru filter wel namelijk !
door Niels » 12 okt 2007, 11:23
Ja klopt, daar zit ook nog een rubber tussen (die overigens best lastig te krijgen zijn
Cmon
door Cmon » 12 okt 2007, 17:05
Heb het filter weer erin gedaan maar zit het complete ding altijd zo los?
door edje » 12 okt 2007, 19:23
er gaat zon draadstang door de filterkast heen. daar zitten die twee chromen deksels op en het fliter zelf
Berichten: 18387 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 12 okt 2007, 21:43
Jeps, en verder moet je het filter wel goed in dat rubber "klemmen" wat naar je carburateur gaat
Ruudsjuh
door Ruudsjuh » 13 okt 2007, 15:10
Als alles goed vast zit, kan het dan kwaad om zonder die filterbuis te rijden ??
door Tombo » 13 okt 2007, 15:13
Hoe bedoel je, wel dat papieren filter, maar niet de bus?
Dat kan iig niet want je filter zit niet klem
Cmon
door Cmon » 13 okt 2007, 21:05
edje schreef: er gaat zon draadstang door de filterkast heen. daar zitten die twee chromen deksels op en het fliter zelf
Ja klopt maar ik bedoel dat het hele ding gewoon het complete luchtfilter wat losjes zit...
En @ Tombo: Ehm een papieren filter? Ik heb alleen zon filter van soort geel spons
door edje » 16 okt 2007, 10:18
zij hebt zeker een zwart plastic luchtfilter (3e9)
Cmon
door Cmon » 16 okt 2007, 15:19
Ja
