Pagina 1 van 2
Luchtfilter
Geplaatst: 11 okt 2007, 16:17
door Cmon
Hoi, ik had laatst opgemerkt dat mijn luchtfilter aardig los zit tussen die verbinding van de luchtfilter en het frame. Is dat slecht omdat er dan meer vuil in komt of maakt dat niet zoveel uit?
Geplaatst: 11 okt 2007, 16:35
door Niels
Dat maakt opzich niet zoveel uit.
Het filter begint pas na die verbinding. :D
Geplaatst: 11 okt 2007, 16:40
door Cmon
Ja maar het filter is er ook uit (had de vorige eigenaar gedaan omdat ie dan sneller ging)...
Geplaatst: 11 okt 2007, 16:44
door Niels
Ow, dan kan het wel slechter zijn...
Sowieso zonder filter is slecht, maar omdat de lucht binnen uit je frame wordt gehaald waait er niet zoveel troep in, maar dat kan nu wel het geval zijn :shock:
Ik zou als ik jou was sowieso een filter erin doen.
Geplaatst: 12 okt 2007, 02:07
door jeroenvans
op zn minst een sok ofzo...
Geplaatst: 12 okt 2007, 07:59
door Martijn
Hoe zit dat eigenljk bij een oud typefilter, zit daar tussen t filter en t frame nog een rubber ? Bij mn 2ru filter wel namelijk !
Geplaatst: 12 okt 2007, 11:23
door Niels
Ja klopt, daar zit ook nog een rubber tussen (die overigens best lastig te krijgen zijn :shock: )
Geplaatst: 12 okt 2007, 17:05
door Cmon
Heb het filter weer erin gedaan maar zit het complete ding altijd zo los?
Geplaatst: 12 okt 2007, 19:23
door edje
er gaat zon draadstang door de filterkast heen. daar zitten die twee chromen deksels op en het fliter zelf :wink:
Geplaatst: 12 okt 2007, 21:43
Jeps, en verder moet je het filter wel goed in dat rubber "klemmen" wat naar je carburateur gaat :)
Geplaatst: 13 okt 2007, 15:10
door Ruudsjuh
Als alles goed vast zit, kan het dan kwaad om zonder die filterbuis te rijden ??
Geplaatst: 13 okt 2007, 15:13
Hoe bedoel je, wel dat papieren filter, maar niet de bus?
Dat kan iig niet want je filter zit niet klem
Geplaatst: 13 okt 2007, 21:05
door Cmon
edje schreef:er gaat zon draadstang door de filterkast heen. daar zitten die twee chromen deksels op en het fliter zelf :wink:
Ja klopt maar ik bedoel dat het hele ding gewoon het complete luchtfilter wat losjes zit...
En @ Tombo: Ehm een papieren filter? Ik heb alleen zon filter van soort geel spons :?
Geplaatst: 16 okt 2007, 10:18
door edje
zij hebt zeker een zwart plastic luchtfilter (3e9) :wink:
Geplaatst: 16 okt 2007, 15:19
door Cmon
Ja
