ontsteking
thomas-18
ontsteking
Bericht door thomas-18 »
Hallo,
Ik heb een behoorlijk probleem, mijn fs1 doet het namelijk niet meer.
Gisteren reed ik makkelijk 60 door de weilanden en vandaag wou ik weer een stukje rijden en toen trok hij heel langzaam en schokkerig op.
Een tijdje later krijg ik een paar knallen in de pijp de moter begon opeens langzamer te lopen en sloeg toen af (gelukkig reed ik niet op een drukke weg :D ).
Ik ben toen met de brommer aan de hand naar huis gelopen.
Omdat ik steeds knallen in de uitlaat kreeg dacht ik dat de onsteking niet goed stond.
Dus ik heb het zijdekseltje eraf gedraait en ben toen langzaam aan het vliegwiel gaan draaien om te kijken wanneer de kontaktpunten open en dicht gaan.
Deze gingen dus helemaal niet open.
Ik heb nog niet veel verstand van de fs1 dus ik kreeg het niet voor elkaar om hem te maken.
Mijn vader heeft voorgesteld om hem naar de brommerspeciaist te brengen maar dit leek mij onnodig want volgens mij moet het makkelijk te fixen zijn.
Maar met mijn deskundigheid gaat dat niet lukken daarom vraag ik om jullie advies.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik kan niet wachten om weer door de weilanden te scheuren :D .
Thomas.
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
dan is de schroef van je punten los getrilt.
hier een handig topic voor het afstellen van je ontsteking. ik weet niet of er bij jou ook zo'n lipje zit, maar de kans is groot van wel... zoniet dan moet je deze faq volgen
mooi onderwerp om mee te beginnen in de fizzy-leer ;)
veel suck6, lukt wel
nick_janssen3
Bericht door nick_janssen3 »
check tussendoor je bougie ook eens ik heb ook een stuk naar huis gelopen terwijl er gewoon een vuiltje in me bougie zat, k had dezelfde dingen knallen via uitlaat schokkerig rijden en uitvallen toen checkte ik met een vriend me ontsteking en die was nog helemaal goed wij denken denken ik opeens goh zullen we mijn bougie eens checken :P
jeroenvans
Re: ontsteking
thomas-18 schreef:Dus ik heb het zijdekseltje eraf gedraait en ben toen langzaam aan het vliegwiel gaan draaien om te kijken wanneer de kontaktpunten open en dicht gaan.
ik denk nie dat het aan de bougie ligt :wink:. gewoon je punten stellen en dan doet hij het weer.
knallen in de uitlaat kan de bougie zijn idd
die zou ik eerst ff proberen anders even de puntjes stellen
groot kans dat het aan de punten ligt. ze moeten immers openen om een vonk te geven :D
jerrow
Bericht door jerrow »
Poepsimpel thomas!
Stel gewoon je contactpuntjes af en dat komt in orde :wink:
Je hebt gelijk om je FS1 niet meteen naar een brommerwinkel te brengen want alles is te vinden en zelf te maken bij een FS1.
GreetzzZ... :)
thomas-18
ik heb al geprobeert de contactpunten af te stellen maar ik zie de contactpunten helemaal niet open gaan als ik aan het vliegwiel draai.
Zit dat schroefje wel vast dan? :shock:
thomas-18
ja
jeroenvans
dan stel je ze niet... want je stelt ze zo, dat de beginnen met opennen op 1.6 a 8 voor bdp(bovenste dode punt) dus lees de faq nog eens goed door en probeer het opnieuw, niet vergeten het schroefje weer strak te zetten...
thomas-18
Ik weet hoe je ze moet stellen.
Maar als ik ze wil gaan stellen bewegen de contactpuntjes helemaal niet ze openen en sluiten dus niet, mischien is er iets afgebroken?
Thomas
Aad
Bericht door Aad »
thomas-18 schreef:Ik weet hoe je ze moet stellen.
Thomas
Zit dat bruine blokje wat je rechts boven in de foto ziet er nog op?
thomas-18
het is mij eindelijk gelukt!
Ik ben de hele avond (in het donker) bezig geweest.
Ben toch wel heel blij dat ik hem niet naar de brommerwinkel heb gebracht en het geeft toch een beter gevoel als je hem zelf maakt :D .
Bedankt voor al jullie advies,
Thomas
