Hoi,
Ik zal me even voorstellen aangezien ik nieuw hier ben: Ik ben Philip uit maarn net 16 en heb 3 weken geleden een prachtige Yamaha Fs-1 2RU uit 87 gekocht. Bij de verkoop startte hij prima en liep hij perfect, echter startte hij steeds slechter en starte hij na een dag of 6 helemaal niet meer.
De vorige eigenaar had gezegd dat ik de benzinekraan maar niet moest dicht doen omdat hij anders zou lekken, ik geloofde dit met mijn niet-wetende stomme kop en heb dus 6 dagen dat ding open laten staan, verzopen is dan eht antwoord wat iedereen geeft. Maar na 1000 x kicken zou dit toch wel goed zijn? het ruikt ook niet alsof hij ook maar iets verbrand.
Ik heb veel dingen gecheckt(heb zo'n fs1 sleutel boekje anders wist ik ook niet waarnaar ik moest kijken) , had nieuwe bouchie gekocht die vonkt, daarna karbarateur eruit gehaald vlotterbakje zat te vol met bezine, geleegd en weer in elkaar gezet en weer terug gedaan, starte nog steeds niet. cilinder uit elkaar gehaald, leek in orde te zijn heb alleen met me stomme kop die 2 ringetjes om de zuiger gemold, kan iemand me vertellen wat voor gevolgen dat heeft. Verder gekeken naar de contactpunten, die lijken ook goed te werken.
Vorige eigenaar zei dat ik mengbenzine (1:50) moest tanken, ben er achter gekomen dat hij de olieleiding heeft dichtgemaakt
Inmiddels is ook me accu op en is het peil te laag (weet niet hoe ik moet bijvullen). Kan iemand me helpen of weet iemand een expert in de buurt van Maarn (ligt 10 km naast Zeist en 10 km onder Amersfoort ).
Bij voorbaat dank,
Philip
Yamaha 2RU start niet (meer)
je benzinekraan kan je na het rijden gewoon uitzetten, doe ik in iedergeval altijd... (voor het de zekerheid tegen het lekken) s'ochtends als je weggaat niet vergeten open te zetten, anders kom je niet zo ver
je kan ook beter zelf mengen vind ik, want ik denk dat 1:50 te scraal is, ik meng zelf 1:30 ongeveer
1 liter olie op 30 liter benzine(hoop dat ik het zo goed zeg)
en euh... je vlotterbak hoort vol benzine te zitten, als die leeg is is je benzine op.
Laatst gewijzigd door jonnotje op 19 okt 2007, 12:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Idd welkom. Als er zwarte vegen op je zuiger zitten is het opzich niet zo'n megaramp, ik denk dat de meeste fs1's wel van die vegen op de zuiger hebben zitten.
Maar je móet zuigerveren hebben om te kunnen rijden, of je moet onderhand met speling 0,000001 mm rijden om uberhaupt te kunnen starten (maar dan loopt 'ie ook meteen vast
