Velleman ontsteking.
Handyman
Bericht door Handyman »
Dus, ik heb de Velleman-ontsteking aangesloten, maar vonken ho maar.. :cry:
Wat heb ik gedaan ? Uiteraard eerst de kit in elkaar gesoldeerd. Alles meet door zoals het hoort.
Vervolgens :
* ontstekingsspoel eruit ;
* condensator eruit ;
* contact 4 van de kit op de aarde ;
* contact 2 van de kit op de punten ;
* contact 3 op de bobine, op de framebevestiging, bobine los van het frame en geisoleerd ;
* contact 1 van de kit en de zwarte draad van de bobine op de bruine draad naar de knipperlichtautomaat gezet (6 volt)
Er staat spanning op de kit en op de bobine.
De plus en de min van de kit meten keurig 6 volt.
De (nieuwe en geschuurde) contactpuntjes staan 0.35 open op BDP.
Maar, géén vonk ! :evil:
Wat doe ik fout ?
Ik hoop dat iemand wat nuttige info voor me heeft, anders gaat 'ie er weer uit....
Alle lampen werken gewoon nog op stand 1 & 2 van het contactslot.
Heeeeeeeelp !
Peter.
Hoe ziet het schema eruit van zo'n kitje eigenlijk? :shock:
Stuur yamasam een pm, hij heeft er een op zitten dacht ik !
volgens mij ligt dit aan de bobijnaansluiting..
dat heb ik anders gedaan met de permanent+ tweecontact-bobijn..
als ik me niet vergis zijn bij een ori fs1 bobijn de beide spoelen aan de massa gelegd, je zou het spoel van de stuurdraad los van de rest moeten krijgen..
het kitje is een "massagever" terwijl er eigenlijk een "stroom-ontnemer" opstaat... ( :? )
met een massagever heeft de bobijn al + op de laagspanningspoel,
het wegvallen van een - (punten) geeft ergens anders een nieuwe -
(aan bobijn)
lijkt weinig voordeel op't eerste gezicht,
er staat echter wel veel minder stroom op je punten,
aangezien het nu een aparte kring is van de (zwaardere) vonk-kring..
geen vonken over de punten, en een snellere reactie dan een condensator
schilt inderdaad een pak :wink:
probeer hem eens rechstreeks op de rode draad van de accu :wink:
wie? :?
Kiwi!!
Nee, ik denk handyman :P
ok, "WAT" dan :D
Handyman
Kortom, zoek een 2-draadsbobijn ?
Rood van de accu heeft geen zin, die wordt niet onderbroken door het contactslot.
Spanning heb ik wel.
Ik vermoedde al dat de bobine dit kunstje niet aan kon.
Dit lijkt me een geschikte kandidaat :
Universeel, 6 volt..
Toch ??
jep, dat issem! :wink:
Handyman
Oké, de bob is onderweg.
Nog 1 vraagje : moet 'ie massa aan het frame maken, of hang ik 'm gewoon "los" in de schakeling ?
Lijkt mij het laatste, maar voor de zekerheid...
de bobijn moet wel massa met het kader hebben, want dat is de pool waar de vonk naartoe wil...
dus een + geven (zelfde als die van de print bv.)
en de signaaldraad uit de print, meestal is dat nr.1 op zo'n bobijn (=boschnr.)
een spanningsverandering tussen die twee aansluitingen,
geeft dan een vonk tussen de massa van de bobijn en de ontstekingskabel die eruitkomt..
(denk dat ik er ook zoééntje ga nemen, dus merçi voor de tip :wink: )
waar heb je deze bobine besteld handyman.
zo een moet ik nog hebben voor mijn dnepr k750.(orri slaat door als hij warm word)
gr gino
Handyman
Handyman
Gisteren de bobine binnengekregen..
De rest had ik dus al voorbereid, kwestie van 2 moertjes en een beetje aarde,
Kicken => geen vonk.
Alles nog eens nagekeken & gemeten, zou volgens mij moeten werken.
Als iets het niet in 1 keer doet, ben ik er snel klaar mee...
De hele shit er weer uit, bobine terug, bedrading weer terug, spoel en condensator teruggesoldeerd, 1 kick en starten.
Ik geloof het wel.
Zie te koop-topic..
Het had zo mooi kunnen zijn... :cry: :cry: :cry:
