Carburator problemen
Jorn
Bericht door Jorn »
Hallo ,
ik ben nieuw op dit forum ,
ik heb een probleem met mijn 16mm mikuni carb.
Overlaatst heb ik mijn zeer goed werkende 13mm mikuni vervangen door
een 16mm mikuni , maar die draait echt niet goed. als ik rond de 70 kom,
begint hij hevig te snokken , alsof hij benzine in snokjes krijgt.
Voordien met de gewone carb nooit problemen mee gehad, daar zit een 110 sproeier in.
Met de 13 haal ik makkelijk 60 en wind mee 70 :)
In de 16mm zit een 150 sproeier...
Kan iemand mij helpen ?
50cc imi cilinder
16mm mikuni
snelle uitlaat
tandwielen : 12-41
FS1 378 BJ 1975
occ1s
Bericht door occ1s »
wat is dat stotteren bij jou? te weinig benzine (grotere sproeier) of luchtstelschroef wat meer dicht, of te veel benzinen (viertakten, dus dan moet er een kleinere in) Wat is de kleur van je bougie?
Heb je btw je contactpuntjes ook anders gezet (moest ik ook toen ik er een grotere carbu en hd kop op zette)
Wat is de kleur van je bougie? Dat is nu het belangrijkst, en hoe rijdt je brommer verder.
Pakt hij goed op als je in 1x volgas geeft, of blijft hij ff hangen?
Jorn
Bericht door Jorn »
Heb de sproeier vervangen naar een 130,
dat rijd een pak beter, trekt ook wat beter.
ik haal nu na even wachten de 70 , maar vanaf 65
heb ik de indruk dat hij overtoeren maakt... Of is dat normaal?
Hij trilt hoe sneller hoe heviger. Topsnelheid 74
Jorn
Bericht door Jorn »
en de bougie ziet nu bruin 8)
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
voor dat "overtoeren": wat is je tandwiel verhouding AKA wat zijn de maten van je tandwielen?
verder moet je denk ik kijken of je benzinekraan je eventuele brandstoffilten en je vlotternaald correct werken. en idd wat is de kleur van je bougie...
edit: wat voor bruin? koffie met melk of richting zwart...
Jorn
Bericht door Jorn »
zoals aangegeven in de topic voor bougies, ziet er net hetzelfde uit.
Benzinekraan is net volledig uitgekuist. Carbu werkt goed naar mijns inziens, naalden en vlotternaald werken.
tandwielverhouding : 12-41
jeroenvans
die verhouding is best zwaar... ik heb 14-44 en daar rijd(reed) ik 75 a 80 mee...
edit: dit is natuurlijk een lichte vertanding... mijn fout...
doe eens 13-44 doordat je nu eeen 16mm carb hebt kan hij het makkelijker trekken en krijg je overtoeren :wink:
13/44 is bijna het zelfde als 12/41 dat verschil ga je niet merken
ik zou een alleen tandwieltje 13 voor proberen dat is het simpelste
oja idd, dat is een beter plan :lol: :wink:
Jorn
Bericht door Jorn »
ik heb mijn probleem gevonden.
Het is een 28mm uitlaat :cry:
Weet iemand waar ik goedkoop aan een snelle
uitlaat kan geraken ?
Bericht door jonnotje »
nee die hebben alleen maar standaard 28mm toch!?
je moet ff bij www.fs1shop.nl kijken of bij rinkytoys
Jorn
Bericht door Jorn »
heb er een gevonden voor dertig euro op yamahafs1.com
een snelle uitlaat.
Zal dat veel verschil maken? ik haal nu , alsek goed plat lig net 70 ..
