Kickstarter komt niet goed terug
We zijn nu bezig met het blok van de ex-fs1 van Riemer, om die tiptop in orde te maken. Alleen nu komt de kickstarter uit zichzelf niet meer goed terug, hij blijft een beetje lafjes hangen. Het gaat om zo'n trapper-kickstarter (dus met zo'n knik erin). Deze zijn al zwaarder als normale kickstarters, dat is natuurlijk ook al minder voor het terug schieten, maar dit gaat wel erg sloom.
Heeft iemand enig idee waar dat aan kan liggen? Die veer hebben we al opgespannen (strak gemonteerd om die pen), maar hij schiet echt niet hard terug...
voor de rest wel doet ie wel alles goed?
is misschien die veer gewoon lam ofzo
Ja alles zit goed. Mss dan idd de veer gewoon lam
als ie wel pkat en wel goed heen en weer kan(nergens blijft haken) denk ik idd dat dat het is
De veer zit gewoon om die pal heen, en dat nokje blijft achter de kap hangen, verder zit dat andere veertje (wat je kan draaien bij dat nokje) in dat uitstulpingdingetje in het carter
is het gat in je koppelinsdeksel nog wel netjes? (draait de as soepel door de kap?)
We testen het zelfs zonder koppelingsdeksel, koppelingskap ligt te drogen van het spuiten ;)
Ik heb er vorige week nog naar gekeken en ik kon niks vreemds vinden.
Hij loopt echt nergens aan ofzo? :shock:
Probeer eens een andere as :wink:
Dat kunnen we eens doen, er liggen wat gare assen in,mss zit er een goede veer bij
Hans W
Bericht door Hans W »
koperen busje is ook goed waar de kickstarter as inzit?
bromtolfs1
Bericht door bromtolfs1 »
Er zit op het kickstarter asje een borgring. Wanneer deze niet helemaal in het groefje zit kan dit het probleem veroorzaken.
Wanneer dit de oorzaak is zal waarschijnlijk het borgringetje of de groef een ronde kant hebben.
Bericht door Pa_Tombo »
Probleem met de kickstarter veer is opgelost.
De veer zat een halve slag verkeerd om in de as ,zodat hij niet zijn optimale spanning benutte.
