Dikke voorpoten '76 dx demonteren
miran72
Bericht door miran72 »
Heb alle losse delen van de poot uitelkaar
Nu zit de binnenpoot nog in de onderpoot als ik eraan trek hoor ik "klik" ijzer op ijzer dus, las wel in papierwerk ergens dat er speciaal gereedschap voor is
maar hoe ziet dat er uit dan, kom er niet uit
Jelle
Bericht door Jelle »
(ik verplaats je topic even naar de juiste sectie)
ik weet niet of het die dx-poten zijn, maar heb je onderaan die imbus eruitgedraait?
je moet ook die ene ijzeren ring weghalen, die zit er langs boven in...
bij dit type zit er een segering
boven de kering als je deze er uit haalt met een tang
dan kun je de boel zo uit elkaar trekken
miran72
Uitelkaar, kan ze inderdaad zo uitelkaar trekken. Heb wel de schroeven aan de onderkant losgemaakt maar ik weet niet of dat nodig was, aan een kant kwam de schroef er niet uit maar kan 'm wel ronddraaien.
die kleine schroefjes onderin zijn om de olie af te tappen
Jelle
denk dat hij de imbussen bedoelt? want ik kreeg die er ook es niet uit, ze draaiden wel, maar datw as het...
ofwel ben ik zo verkeerd aan het denken :D
dat gaat denk over een ander type voorvork
miran72
Ging over de schroeven aan de onderkant, zijn trouwens bij mij sterschroeven, bedoelde niet de kleine aftapschroeven aan de onderzijkant
punkemon
Bericht door punkemon »
je draait eerst de kleine schroeven eruit voor de olie,en draait daar een langere schroef in zodat je de binnepoot kan vast draaien en zodat ze niet meedraaien!daarna kan je normaal de imbussen eruit halen!
