verlichting???????????
Brambo
Bericht door Brambo »
beste mannen
het is al weer een hele tijd geleden maar is het nu zo dat je op de accu je gewone verlichting(voor en achter) niet kan laten branden?
de rest doet het namleijk wel zoals cockpit verl neutraal lampje, remlicht,knipperlichten en claxon.
nu zet ik de sleutel schakelaar om naar verlichting dan blijft de verlichting het gewoon doen maar niet de voor en achter lamp
als ik aan mijn vliegwiel draai dan zie ik wel wat spanning opkomen hoort dit nu zo?
ja licht zit recht op de spoel zet je motor maar aan
yup, dat is zo 8)
bartman
Bericht door bartman »
maar het achterlicht toch niet?
ook maar remlicht nietdie zit op de accu
Handyman
Bericht door Handyman »
Achterlicht moet op stand 2 branden met motor uit...
bij mij niet :?
Dat is ook alleen bij een 2Ru :prof: :P
owh :oops: :D
nog ene vraagje, als je lampjes springen vanaf de moment dat je beetje toeren maakt, kan je dit alleen verhelpen door zwaardere lampjes, of ook nog op andere manieren?
Spanningsregelaar ertussen zetten
Brambo
spanningsregelaar is de beste optie
LM70... van 7,2 volt en 6 Ampere
het is namelijk zo dat door meer toeren je spanning toeneemt
accu's kunnen helaas niet meer laadspanning verdragen waardoor deze overladen worden en daardoor de platen krom trekken
met als gevolg kortsluiting en een kapotte accu
als je accu defect is ben je de buffer kwijt die de spanning op vangt
met als gevolg dat de verlichting verbrandt
met een spannings regelaar en een paar diodes kan je ervoor zorgen dat je accu altij de juiste spanning houdt en je verlichting blijft branden
ik zal eens een kijken of ik ergen een tekening heb ervan
Brambo schreef:met een spannings regelaar en een paar diodes
Wat doe je met die diodes dan?
wisselstroom>>gelijkstroom, een gelijkrichter dus denk ik zo :wink:
Jah maar in een FS1 zit juist alleen maar een gelijkrichter.
Das volgens mij gewoon 1 diode, dus ik vraag me af wat voor spanning je dan krijgt :lol:
