Pagina 1 van 2
verlichting???????????
Geplaatst: 30 nov 2007, 15:33
door Brambo
beste mannen
het is al weer een hele tijd geleden maar is het nu zo dat je op de accu je gewone verlichting(voor en achter) niet kan laten branden?
de rest doet het namleijk wel zoals cockpit verl neutraal lampje, remlicht,knipperlichten en claxon.
nu zet ik de sleutel schakelaar om naar verlichting dan blijft de verlichting het gewoon doen maar niet de voor en achter lamp
als ik aan mijn vliegwiel draai dan zie ik wel wat spanning opkomen hoort dit nu zo?
Geplaatst: 30 nov 2007, 16:19
ja licht zit recht op de spoel zet je motor maar aan
Geplaatst: 30 nov 2007, 17:01
yup, dat is zo
Geplaatst: 06 dec 2007, 12:40
door bartman
maar het achterlicht toch niet?
Geplaatst: 06 dec 2007, 20:19
ook maar remlicht nietdie zit op de accu
Geplaatst: 06 dec 2007, 20:39
door Handyman
Achterlicht moet op stand 2 branden met motor uit...
Geplaatst: 07 dec 2007, 13:16
bij mij niet
Geplaatst: 07 dec 2007, 13:20
door Niels
Dat is ook alleen bij een 2Ru
Geplaatst: 07 dec 2007, 13:24
owh
Geplaatst: 07 dec 2007, 13:31
door Yamaha rd50m
nog ene vraagje, als je lampjes springen vanaf de moment dat je beetje toeren maakt, kan je dit alleen verhelpen door zwaardere lampjes, of ook nog op andere manieren?
Geplaatst: 07 dec 2007, 13:38
Spanningsregelaar ertussen zetten
Geplaatst: 07 dec 2007, 16:53
door Brambo
spanningsregelaar is de beste optie
LM70... van 7,2 volt en 6 Ampere
het is namelijk zo dat door meer toeren je spanning toeneemt
accu's kunnen helaas niet meer laadspanning verdragen waardoor deze overladen worden en daardoor de platen krom trekken
met als gevolg kortsluiting en een kapotte accu
als je accu defect is ben je de buffer kwijt die de spanning op vangt
met als gevolg dat de verlichting verbrandt
met een spannings regelaar en een paar diodes kan je ervoor zorgen dat je accu altij de juiste spanning houdt en je verlichting blijft branden
ik zal eens een kijken of ik ergen een tekening heb ervan
Geplaatst: 07 dec 2007, 18:44
door Niels
Brambo schreef:met een spannings regelaar en een paar diodes
Wat doe je met die diodes dan?
Geplaatst: 07 dec 2007, 19:46
door edje
wisselstroom>>gelijkstroom, een gelijkrichter dus denk ik zo
Geplaatst: 07 dec 2007, 20:37
door Niels
Jah maar in een FS1 zit juist alleen maar een gelijkrichter.
Das volgens mij gewoon 1 diode, dus ik vraag me af wat voor spanning je dan krijgt
