prit2
Bericht door prit2 »
.dus
Laatst gewijzigd door prit2 op 03 nov 2008, 17:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Lukas251
Bericht door Lukas251 »
ik heb ook bijna dat probleem, mijne is gescheurd,
ik zou er een nieuwe opsteken...
Dit is bij het vliegwiel of niet?
De oorzaak van dit soort carterschade is vaak dat iemand het vliegwiel heeft geprobeerd te blokkeren met een schroevendraaier :roll:
Ik zou het in ieder geval niet zo laten.
Je kan nog best een nieuwe vinden op marktplaats enzo denk ik.
daar zit toch het oog van je blokbeugels :D dan kun je er zo een blokbeugel aan doen. dat afgeknapte stuk er weer in lijmen. :wink:
prit2
@ niels: het is idd bij het vliegwiel.
Het afgeknapte stuk heb ik helaas niet, het kan zo zij dat ik er meer dan 100 km mee heb gereden.
Ik ga de hele dunne spleet achter de vliegwielplaat denk ik met vloeibaar metaal doen en voor de rest er een rvs plaatje op/achter zetten..
k kan het niet echt goed zien maar volgens mij is dat een gat in je krukas ruimte,
dat zou ik niet gaan lijmen maar er gewoon een nieuw carter er inzetten want dat moet echt goed zitten
mijn rempedaal zit ook tegen de uitlaat aan maakt niks uit
dat is zeker geen gat in de krukas holte aangezien hij er mee gereden heeft :wink:
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
nee lijkt mij ook niet dan :P
maar het gat zit wel inde linker carter helft volgens mij zie laatste foto
Lukas251
ja net als bij mij :(
prit2
op de foto kijk je tegen de grondplaat van de ontsteking aan, het gat zit niet echt in de krukas ruimte, maar wel een heel klein betje, je voelt een heeeeel zacht pufje eruit als je kickt.
Ik ga t zo proberen te maken met vloeibaar staal en glasmat met epoxy.
Hopen dat t werkt...
prit2
zo heb ik het gefixt, plaatje alu vastgezet met vloeibaar staal. Kostte me twee uur, maar ik ben wel tevreden met het resultaat.
dit is iets beter:
de uitlaat zit er nu ook op.
Laatst gewijzigd door prit2 op 23 dec 2007, 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
prit2
beetje onduidelijke foto's zie ik nu :?
:D anders moet je ff het fototoestel wat verder weg houden
want ik zie het echt niet
En ff resize, is een ietsiepietsie groot 8)
Edit: Wel chill dat het is gemaakt :D
