ANDERE SPROEIER??
michielfs1
ANDERE SPROEIER??
Bericht door michielfs1 »
hallo allemaal! FF voorstellen, ik ben Michiel Schouten en ik ben de trotste eigenaar van een knalrode 2RU.
Ik heb gisteren na een lange tijd van reviseren, sleutelen enz. een testrit op mijn brommer gemaakt.
Nu zit ik met het afstellen van de caburateur; stelschroefje volgens normaal gebruik 1 1/4 slag opengedraaid, dan trekt ie in eerste instantie goed en snel weg, maar als ik gewoon doortrek, dan is ie ineens weg, alsof ik het contact uitdraai. Laat ik gas los dan hoor je hem weer lopen. Heb een beetje met dit schroefje zitten spelen, iets dichtgedraaid, gaat stukken beter, maar in de 3e en 4e versnelling trekt ie niet goed door... :( komt niet verder dan 50km met een 60cc!!
Ik dacht zelf dat ik met verschillende sproeiers aan de gang moet gaan om de beste afstelling voor mijn brommer te vinden.
Ben ik warm of iemand nog goed ander advies?
Trouwens topsite, veel gebruik van gemaakt tijdens het karwei!
Groet Michiel.
MERRY XMAS
Hoi michiel, welkom op de site!
Kan je wat verdere informatie geven over je brommer?
Dus je setup (welke cilinder, wat staat erop? Welke uitlaat en welke carburateur). En is dit een nieuwe cilinder, of reed je brommer met dezelfde cilinder/uitlaat/carb/sproeier wel goed?
michielfs1
Zal ik doorgeven...zit nu op mijn werk, dus wordt eind van de dag...
Alvast bedankt!
prit2
Bericht door prit2 »
als de originele uitlaat er nog op zit zal de brommer idd niet veel harder dan 50 gaan..
succes ermee
michielfs1
ja dat denk ik ook. is een imitatieuitlaat, maar volgens wat ik hier gelezen heb wel de snelle uitgave. (lasnaden zowel aan de boven- als de onderkant)
Verder een Mikuni 16mm carburateur.
maar heb je al wel goed gereden met deze setup? zo nee, dan moet je hem inderdaad nog gewoon afstellen dus tandwielen, carburateur en onsteking :wink:
michielfs1
met deze tandwielconfig heb ik al gereden en was goed. onsteking is ook goed, dus zal het waarschijnlijk wel in de caburateur zitten.
Maakt het trouwens uit of je met of zonder deksel rijdt? (caburateurzijde?
Axel
Bericht door Axel »
Ja, zonder trekt ie meer lucht aan, meestal rijdt ie zonder deksel slechter
en je hebt totaal geen filter :wink:
Jorn
Bericht door Jorn »
Zelfs met trage uitlaat haalde ik de 70 hoor ! 50cc
En mijn brommer trekt harder zonder het dekseltje ...
Ik rijd met een 150 sproeier, in 16mm op een 50cc FS1 cilinder immi .
Ik heb ook dat probleem gehad zoals jij beschrijft ... had toen een te grote sproeier 210
