De gelijkrichter
Massive_x
De gelijkrichter
Bericht door Massive_x »
Hallo tot nu toe gaat de restauratie van mijn fs1 aardig, waar het niet dat het een beetje stagneert bij de electra.. :?
Mijn vraag luid: Maakt het uit wat voor gelijkrichter je er op zet...? moet dat er per sé een van een fs1 zijn of...? (Die van mij is pleite namelijk....)
En ook de zekering is niet meer aanwezig... weet iemand welke er tussen gezeten heeft..?
Julie snappen het al electra is niet mijn sterkste punt :speachless:
Alvast bedankt...
P.s. hoe krijg ik een foto van mijn fs1 hier op te staan?
Je kan er in feite elke gelijkrichter tussen zetten van 6V met een gelijke vermogenscapaciteit aan de originele.
Hij moet er sowieso wel tussen, want anders laad je accu heel slecht en zullen dingen als knipperlichten en claxon niet werken.
Voor enkel verlichting maakt het niet zo veel uit of je gelijkricht of niet, maar je moet dan wel rekening houden met het vermogen van de lampjes, zodat ze niet doorbranden.
Hoe je foto's plaatst staat hier:
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=39
open een account bij bv picturetrail.com en plak de url's hier..
die gelijkrichter mag een andere zijn, als ie maar redelijk van sterkte is (komt meestal uit op +/- dezelfde grootte
de zekering is, dacht ik 10A
Zekering van 10 ampere ja
lager zou ik niet gaan,
enne, zoek niet naar een zekering van 6 of 12 volt,
maar neem er gewoon een van 220 volt, voltage maaakt in dit geval maar niks uit
pee67 schreef:enne, zoek niet naar een zekering van 6 of 12 volt,
Je hebt dan toch een heel ander vermogen wat die zekering aan kan voordat ie klapt??
Een 10A zekering voor 6V kan een vermogen hebben van 60W en een 10A zekering voor 220V kan een vermogen hebben van 2200W.
Of maakt dat dan nog steeds niks uit? :shock:
ampère is ampère, eender wat volt ;)
In principe heb je gelijk ja
heb het laatst nagevraagd bij de technische dienst bij ons op het werk
en die kwamen met dit verhaal :wink:
pee67 schreef:In principe heb je gelijk ja
Bedoel je nou jouw verhaal of mijn verhaal :P
Hahahaha, sjeemig zeg, het wordt nog moeilijk gemaakt hier.
:prof:
Het gaat om het amperage wat door de zekering heen gaat.
Amperage heeft wat dat betreft weer niets met 6 volt of 220 volt te maken, gaat er teveel stroom (ampere) door een leiding dan knalt de zekering eruit.
:D
Hmm, mijn logische gedachtengang zou zeggen dat vermogen er ook iets mee te maken heeft, maar dat is dus niet zo :P
Want als je een draad tussen 2 punten spant en je laat daar een bepaalde stroom doorheen gaan onder een bepaalde spanning, dan zal die draad ongetwijfeld sneller doorbranden onder een hogere spanning.
Dan zou dus een 6V gloeilampje die 10A trekt volgens jou ook 2200W kunnen zijn? :P
Tja, dat klopt wat je zegt Niels
Ik ben het er ook niet helemaal mee eens dat het voltage er volgens hun niks mee te maken heeft
Mijn beredenering gaat ook als vanouds dat P = U * I (toch)
Maar aangezien ik geen technische opleiding gehad heb :oops: snap ik van
zulke ingewikkelde kwesties niet alles, en zeker niet in discussievorm :wink:
Massive_x
Heren hartelijk dank voor uw reactie... is een mooie discussie geworden zie ik :D
Foto's komen er aan.
groeten Joffrey.
Massive_x
Foto's van mijn topper..
Jelle
Bericht door Jelle »
ziet er mooi uit!
wel jammer dat de tankstickers verkeerd plakken..
Massive_x
Geen tank stickers.
Dank je maar dat zijn geen stickers... is zo gespoten.. :wink:
