Loop ff vast......elektra probleem
Nils
Bericht door Nils »
Alles deed het. Nu niet meer. Wie weet raad? :cry:
FS1 2F2 1978
Voorvork met schijfrem geplaatst.
Dus ook (knipper)licht unit vervangen voor nieuwe, model DX.
Unit zit nu links.
Ook kabelboom vervangen voor nieuwe.
Alles volgens stroomschema aangesloten
Wat doet het wel?
Toeter / toerenteller / neutraallampje / beide tellerverichtingen / achterlicht ( erg fel) / koplamp beide standen (erg zwak)
Wat doet het niet?
Voor en achter knipperlichten / remlicht
:shock: Wie heeft de gouden tip?
occ1s
Bericht door occ1s »
accu na gekeken, genoeg accuzuur etc etc?!
Accu moet het doen anders doet de tellerverlichting en het neutraallampje het natuurlijk niet enzo... :roll:
Lukas251
Bericht door Lukas251 »
ik heb geen accu en mijn tellerlampje heeft ooit ook gebrand :?
dan staat 'ie op je spoel aangesloten laat maar zeggen. Maar origineel (als de bekabeling origineel is dus) moet dat branden op de accu. Aangezien de kabelboom is vervangen voor een nieuwe lijkt me dat dat dus goed zit
Heb je wel een clignoteur zitten dan? :shock:
Knipperlichten, achterlicht en remlicht zitten via contactslot rechtstreeks
op de accu, lijkt mij dat er daar iets niet goed zit....
Nils
Bericht door Nils »
Dank voor meedenken.
Probleem is opgelost door FS1 expert Gert.
Bleek te zitten in los stekkerkontaktje van de kabelboom in de koplamp.
22/01 RDW keuring
