apart starten
apart starten
heej jongens!
ik heb een vraag..
ik moet mijn brommer starten met choke open ander doet hij echt HELEMAAL niks..
met rijden verzuipt hij.. dus doe ik mijn choke dicht..
na een tijdje rijden kijk ik naar mijn bougie.. die is pik zwart..
als je je choke open doet krijgt hij toch meer benzine?
maar waarom zou hij dat nodig hebben als zonder me choke me bougie ook al pikzwart is?
dit snap ik niet :? :? :?
groetjes marijn
Lukas251
Bericht door Lukas251 »
ik moet ook starten met choke en als die loopt gewoon choke afzetten
ja ok maar starten met choke.. en zonder choke heeft mijn brom ook al te veel bezine?
dat wil dus zeggen dat ik met VEELSTE veel benzine moet starten?
als ik start weg rijdt.. en meteen me choke dicht duw dan blijft hij hangen op een laag toeren tal en moet ik echt heen en weer met het gas om door de trekken..
als ik mijn choke open houdt rijdt hij wel gewoon goed..
maar er zit al een TE grote sproeier in. :? :shock: snap er niks meer van
FS1SE
Bericht door FS1SE »
normaal als je rijd en je trekt de shoke uit en als hij dan beter gaat lopen krijgt die te weinig groter sproeier doet wonderen
Hans W
Bericht door Hans W »
is je sproeier niet losgerammeld?
heb ik ook een keer gehad :wink:
dat ie zwart is wil nog niet zeggen dat ie veel te veel krijgt, een maatje kleiner en de kleur kan zo maar goed zijn :wink:
kan ook valse lucht zijn tussen carb en spruitstuk?
in ieder geval beginnen met je carb helemaal te kuisen!
(en niet vanbuiten :) )
deed die het vroeger met deze setup wel?
ja met deze setup rijdt hij al een tijdje goed..
maar me sproeier zit vast.. en als ik grotere sproeier doe dan verzuipt hij helemaal!?
want me bougie is nu al zwart!
Bericht door yamaha_fs1_2ru »
ik denk ook dat je een grotere sproeier moet nemen.
die van mij loopt ook niet lekker op een 150.
kheb er nog een tijdje 180 in moeten hebben.
(toen reed ie ook wel hard) kheb ern nou een 160 in.
toch vondt ik een 180 beter rijden.
Waaro stop je 180 er dan niet weer in??
net terug van school..
ik krijg hem nu zelfs niet meer aan met kicken! en aanlopen lukte ook niet!
dus na minstens 40x kicken liep hij weer en met de volgende bocht viel hij uit :?
mijn sproeier is zwart/koffiebruin
maar toch vloog hij steeds hoog in de toeren
en dan duurde het weer vet lang voordat hij terug was op normaal toerental :?
en toen hij stil kwam er ook een enorme rook pluim uit me uitlaat en uit me cilinder bij me wartel :shock: (witte rook)
en me wartel zit moer vast met een dikke pakking ertussen!?
harmen251
Bericht door harmen251 »
staat u ontsteking wel goed?
nick_janssen3
Bericht door nick_janssen3 »
zit je cilinder +kop wel goed vast??
want dat 40 keer kicken en wiite rook had ik ook en toen bleek datik rondreedt met een gebroken tapeind
maar hoog in toeren komt me niet bekend voor
Hans W
de ontsteking
