bok/as/rem probleem
bok/as/rem probleem
mijn bokas steekt te ver uit denk ik en komt tegen de uitlaat aan, er zit veel te veel ruimte tussen het rempedaal en de circlip.
ook kan de as naar voor enachteren bewegen tov de brommer. omdat er veel te veel speling in zit hier door kan ik me rem vet moeilijk afstellen :?
hoort dit zo? wat kan ik er aan doen?
bedankt
mitchel :D
Die bokas is een bekend probleem bij gebruikte FS1's :P
HJ heeft dat bij het frame van Falko opgelast en opnieuw uitgeboord/gevijld, die is nu weer als nieuw.
Je bovenste probleem weet ik niet, ben je niet ergens een ring vergeten ofzo, of heb je 1 of andere rare imitatiepook (op de brommer van falko zit ook een imitatiepook, maar die past gewoon goed, vandaar de toevoeging rare :P)
t zal best een immi poot zijn :D maar moeten er ringen ergnes over de bokas? ik heb er geen iig
Volgens mij ook niet, je zou het kunnen opvullen met ringen ergens, dan heb je iig geen zijwaartse speling meer
ja dat was idd ok mijn idee maar hebben andere mensen dit dan ook niet?
dat gat moet je idd gewoo oplassen :wink:
doe je as er andersom in, dus dat hij uitsteekt aan de linkerkant, dan heb je er geen last van . daar wat ringen achter :wink:
das eengoeie idd :D
Axel
Bericht door Axel »
Mijn rempedaal zit ook nogal "los" zeg maar, hij kan alle kanten op bewegen maar doet het nog goed :lol:
net weer alles in elkaar gezet met een ring om de as heen,
werkt weer goed aleen als ik hard rem schuift de bok heen en weer :D .
meteen maar een nieuwe remlicht schalelaar erop gezet
hoi mpro.
heb je alles al gemonteerd zitten of is alles nog los, dus kaal frame met los rempendaal en as.
er zijn verschillende mooie manieren om dit goed optelossen,
en dus speling vrij en met vetnippel.
ik hoor het wel gr gino
ja het zit weer inelkaar want dit was me rij brommer de 1j5.
maar er moet idd wel wat aan gedaan worden want als ik nu hard rem schuift alles naar achter en opzij
als je frame kaal is, dus onder de kolomboor kan.
mag je langs komen dan lassen we hem op, opnieuw boren, uitvullen met een op maatgedraaide allu bus en
een vetnippel om de boel lekker vet te houden.
gr gino
graag :D maar dat zal dan nog wel even gaan duren want ik heb het nu vrij druk maar het zou mooi zijn om dan voor de meeting gedaan te krijgen :D
ik hoor het wel.
gr gino
