VM18 en VM20 carburateur
zou een VM18 of een VM20 carburateur orri mikuni op een FS1 passen met een andere buisje voor de membraam?
Vast wel, heb het wel eens gezien (een membraan met een 20mm doorlaat)
Kan je carbdeksel er dan nog voor :shock: ?
Waarom wisten wij dat niet eerder dan ?
Het heeft niet veel zin om op een onaangepast membraan een grotere carburateur als 18mm te zetten. De doorlaat van het membraan (waar 'ie op het spruitstuk geschroeft zit) is ongeveer 18mm hoog. Je moet ook een groter membraan erop zetten. Of je huidige membraan aanpassen.
Verder past het denk ik niet achte rje kapje, die carburateurs zijn te breed. Je moet denk ik een stuk carter afslijpen of je inlaattraject langer maken.
hmmm, ik ga denk ik n keer ergens n sloopblok op de kop tikken :P?
ik heb gelukkig nog een paar donor blokken liggen :)
Ik heb nog wel een paar deksels voor membraan liggen, dus als je er 1 zoekt :wink:
bedankt maar ik ben al bezig met 1 membraam om een 18 of 20 busje erop te doen (18 of 20 doorgang bedoel ik daar mee)
