Het spuiten van kleurdelen
Bij deze een kleine gebruikshandleiding voor het zelf spuiten van kleurdelen (bijvoorbeeld een benzinetank):
Ik moet er even bijzeggen dat geduld hierbij een zeer schone zaak is en dat als je er veel tijd in steekt, het resultaat je ook zal verrassen...
We gaan uit van strakke delen, dus zonder deuken. Als die er wel in zitten, eerst uitdeuken en daarna op het kale staal met plamuur bij werken. Niet over lak heen plamuren, dat blijf je zien omdat het blijft werken en de overgangen van plamuur, naar verf naar staal altijd zichtbaar blijven. Je zal merken dat je er voor je gevoel altijd een heel dun laagje plamuur op moet laten zitten om geen overgangen te zien. Plastic of polyesterplamuur werkt prima en is overal te krijgen. Met een laag spuitplamuur die op te schuren is, werk je de laatste oneffenheidjes weg.
Je begint natuurlijk met het egaliseren van het te spuiten oppervlak. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste dus besteed hier genoeg tijd en aandacht aan. Je zult namelijk zien dat als je een klein hoekje of een moeilijk plekje niet gladschuurt, je dit ALTIJD zal blijven zien, hoeveel lagen verf je er ook overheen spuit....
Werk hiermee in lagen, begin met grof schuurpapier (+- 100 korrels), daarna middelfijn (+- 500 korrels) en werk het dan af met fijn (+- 1000 korrels). Eventueel kan je hierna nog afwerken met polijst-schuurpapier van 1000 korrels. Waterproof schuurpapier geeft het beste resultaat en blijft veel langer scherp dan droog papier.
Mocht je iemand kennen of genoeg geld hebben om het te laten stralen, hoef je het bovenstaande natuurlijk niet te doen. Let op: Stralen geeft een zogenaamd trommeleffect en genereert warmte. dit leidt tot vervorming. Een frame kun je best met wat geweld stralen, een tank, koplamp of zijkapje kun je helemaal gedeukt terug krijgen als de straler dat niet kent, maar normal alleen vrachtwagen chassis straalt. Overigens is een gestraald oppervlak nogal ruw. Vul alle kuiltjes op met spuitplamuur zoals hierboven beschreven, anders blijf je tot in de eeuwigheid een soort sinaasappelhuid zien.
Een andere manier om een te verven deel kaal te krijgen, is afbijt. Koop niet de milieuvriendelijke, die werkt niet. Lekker dik erop doen en goed afspoelen met heel veel water. Kijk uit met je huid, het kan een beetje branden. De laatste restjes lak werk je weg zoals hierboven beschreven.
Hierna ga je het te spuiten voorwerp "primeren" oftewel de grondverf spuiten. Hiervoor kan je op ijzeren voorwerpen het beste zinkspray gebruiken en anders gewone primer/grondverf van motip oid. Er is grondverf in diverse kleuren te krijgen, het beste sluit je zoveel mogelijk aan bij de uiteindelijke kleur. Let wel op dat als je iets wit spuit, je dan geen donkere grondverf gebruikt, want dit blijf je zien... Spuit hiermee één laag over het voorwerp, laat dit een minuut of 5 drogen en spuit er daarna nog een laag overheen en laat dit een poosje drogen (staat meestal op de spuitbus).
Hierna schuur je het lichtjes op met waterproof schuurpapier van ongeveer 1000 korrels en veel water totdat het helemaal egaal is en glad. Mocht dit niet zo zijn, kan je eventueel nog een laag grondverf spuiten.
Voor plastic delen is er speciale plastic primer verkrijgbaar voor een goede hechting. Mijn ervaring is dat als je plastic goed ontvet, gewone primer ook prima blijft zitten.
Er is speciale ontvetter te koop, maar remreiniger werkt ook geweldig.
Als dit goed glad en schoongemaakt is (zodat er geen stof of korreltjes meer opzitten) kan je beginnen met de kleur:
Spuit de eerste laag er dun op dat het wat doorschijnt geeft niet, goed laten drogen (een half uurtje is genoeg). Spuit hierna nog een dun laagje eroverheen.
Bij de derde laag moet je zorgen dat alles goed onder de lak zit en laat het dan 1 á 2 dagen drogen .
Dan komt de blanke lak (LET OP dat je BLANKE LAK pakt en niet VERNIS, want vernis verkleurt na een poos)
Check op de bus binnen hoeveel tijd je met de blanke lak moet gaan werken. Soms moet de kleurlak niet helemaal uitgehard zijn voor een goede hechting van de blanke lak.
Het moeilijkst is de blanke lak te spuiten, te veel erop en je krijgt kleine belletjes en daar wordt hij dof, te weinig dan krijg je een sinaasappel effect .
Laat de blanke lak goed drogen en uitharden. Dat kan zomaar een paar dagen duren.
Als hij goed hard is, lichtjes schuren met een korrel van ongeveer 1000 en veel water. Zakkers kun je er ook makkelijk vanaf schuren
Nu kan je de stickers plakken en weer drie of vier lagen blankelak eroverheen spuiten.
Als dit helemaal uitgehard is, is het verstandig om het voor een mooi oppevlak te polijsten met COMMANDANT NR. 4.
Let wel op dat je dit niet te lang doet, want dan schuur je de verf eraf... Neem ook hier genoeg tijd en aandacht voor. Na de commandant kun je nog een extra beschermende en waterafstotende laag turtlewax aanbrengen. Dan blijft het glimmen.
Spuiten gaat het beste bij kamertemperatuur... (+/- 25 graden)
http://www.japarts.nl/Ned/Motorverf/Yamaha/Index.htm
www.yamahafs1.com
Voor de zilver gespoten delen:
Hayahar schreef:Spuitbus van duplicolor, kleur 10 0010 metallic grijs (Ral 9006) Komt het beste overeen met de originele Yamaha lak.
Wel 2 keer aflakken met blanke lak. Heb proef gespoten met veel kleuren, dit was de best gelijkende.
Over candy mandarin Orange:
Hayahar schreef:Lak is binnen en ik kan geen kleurverschil ontdekken met de originele lak :clap: :clap:
Voor de geïnteresseerden: Het merk van de lak is Lesonal, de zilverkleurige ondergrond heeft als kleurnummer P425 989
en de inkt is 75% bo81 met 25% ik44 Afspuiten kan met elke willekeurige 2K blanke lak.
De kleurcode Chrystal Silver is CSL 0020
vraagje over de grijze delen: eerst primer spuiten of gewoon met kleur beginnen?
Hoezo grijs?
carterkappen en grijs ja
Ook op een bestaande verflaag zou ik primer spuiten en op kaal alu ook.
ze zijn gestraald, maar dan bestel ik ook primer mee, thnix :wink:
YAMAHA Kleurcodes
0010 RDR RADISH RED 0010 RDR RADIJS ROOD
0011 PYG PEARL YELLOW GOLD 0011 PYG PEARL GEELGOUD
0012 HR HOT RED 0012 HR HOT RED
0013 YAB YAMAHA BLUE 0013 YAB YAMAHA BLAUW
0014 MCG METALLIC COSSACK GRAY 0014 MCG METALLIC Kozakken GRAY
0015 CHG CHARCOAL GRAY 0015 CHG antraciet
0016 MCB METALLIC COSMIC BLUE 0016 MCB METALLIC Cosmic Blue
0017 LG LIGHT GRAY 0017 LG Light Gray
0018 MRG METALLIC AKONA GREEN 0018 MRG METALLIC Akona GROEN
0019 GY GRACE YELLOW 0019 GY GRACE GEEL
0020 CSL CRYSTAL SILVER 0020 CSL kristalzilver
0021 FG FLORES GREEN 0021 FG FLORES GROEN
0022 CR CANDY RED 0022 CR Candy Red
0023 M MAROON 0023 M MAROON
0024 LV LIGHT VERMILION 0024 LV LICHT Vermilion
0025 OY ORANGE YELLOW 0025 OY Oranje Geel
0026 CPY COMPETITION YELLOW Kenny Roberts Yellow 0026 CPY CONCURRENTIE GEEL Kenny Roberts Geel
0027 LY LEMON YELLOW 0027 LY Lemon Yellow
0028 PB PEACOCK BLUE 0028 PB Peacock Blue
0029 CB CANDY BLUE Candy Blue 0029 CB CANDY BLUE Candy Blue
0030 MTB METALLIC BLUE 0030 MTB Metallic Blue
0031 AB AROMA BLUE 0031 AB BLAUW AROMA
0032 DB DARK BLUE 0032 DB DONKERBLAUW
0033 YB YAMAHA BLACK 0033 YB YAMAHA ZWART
0034 MTP METALLIC PURPLE 0034 MTP Paars
0035 SL SILVER 0035 SL ZILVER
0036 W WHITE IVORY 0036 W wit IVOOR
0037 IV IVORY 0037 IV IVOOR
0038 CLP CLEAR (WITH BUFF) 0038 CLP CLEAR (MET BUFF)
0039 CLM CLEAR 0039 CLM CLEAR
0040 LV/SL LIGHT VERMILION/SILVER 0040 LV / SL LIGHT Vermilion / ZILVER
0041 PB/SL PEACOCK BLUE/SILVER 0041 PB / SL PEACOCK Blauw / Zilver
0042 YB/SL YAMAHA BLACK/SILVER 0042 YB / SL YAMAHA ZWART / ZILVER
0043 M/SL MAROON/SILVER 0043 M / SL MAROON / ZILVER
0044 VMR VERMILLION RED 0044 VMR vermiljoenrood
0045 NB NEAT BLUE 0045 NB NEAT BLAUW
0046 PW PEARL WHITE 0046 PW Pearl White
0047 MBK METALLIC BLACK 0047 MBK Metallic Black
0048 MTG METALLIC GREEN 0048 MTG metallic groen
0049 BMT BLUE METALLIC 0049 BMT BLAUW METALLIC
0050 MB MATE BLUE 0050 MB MATE BLAUW
0051 PIV PEARL IVORY 0051 PIV PEARL IVOOR
0052 CO CANDY ORANGE 0052 CO CANDY ORANJE
0053 CR/SL CANYDY RED/SILVER 0053 CR / SL CANYDY rood / zilver
0054 CB/SL CANDY BLUE/SILVER 0054 CB / SL CANDY Blauw / Zilver
0055 ADB/SL ADRIAN BLUE/SILVER 0055 ADB / SL ADRIAN Blauw / Zilver
0056 BR/SL BRILLIANT RED/SILVER 0056 BR / SL GLANZEND rood / zilver
0057 IV/SL IVORY/SILVER 0057 IV / SL IVOOR / ZILVER
0058 SBK SUPER LUCK BLACK 0058 SBK SUPER LUCK ZWART
0059 BMT SAFETY ORANGE 0059 BMT VEILIGHEID ORANJE
0060 STB SEVENTY BLACK 0060 STB ZEVENTIG ZWART
0061 CY CANDY YELLOW 0061 CY CANDY GEEL
0062 ADB ADRIAN BLUE 0062 ADB ADRIAN BLAUW
0063 BR BRILLIANT RED 0063 BR stralend rood
0064 CG CANDY GREEN 0064 CG CANDY GROEN
0065 CFO CALIFORNIAN ORANGE 0065 CFO Californian Orange
0066 SR SUNSHINE RED 0066 SR SUNSHINE ROOD
0067 MG MATE GRAY 0067 MG MATE GRAY
0068 MIV MATE IVORY 0068 MIV MATE IVOOR
0069 SG SURF GRAY 0069 SG SURF GRAY
0070 PGN PEACE GREEN 0070 PGN PEACE GROEN
0071 MO MANDARIN ORANGE 0071 MO mandarijn sinaasappel
0072 MGR METALLIC GRAY 0072 MGR metallic grijs
0073 MAG MARINE GRAY 0073 MAG MARINE GRAY
0074 DO DESERT ORANGE 0074 DO DESERT ORANJE
0075 MRB MARINE BLUE 0075 MRB Marine Blue
0076 SLG SOLID GRAY 0076 SLG effen grijs
0077 PTB PLENTY BLUE 0077 PTB VEEL BLAUW
0078 MEG MATE GREEN 0078 MEG MATE GROEN
0079 MEO MATE ORANGE 0079 MEO MATE ORANJE
0080 PGR PEARL GRAY 0080 PGR parelgrijs
0081 UW WHITE (UNDERCOAT) 0081 UW WIT (ondervacht)
0082 UR RED (UNDERCOAT) 0082 UR ROOD (ondervacht)
0083 UB BLACK (UNDERCOAT) 0083 UB ZWART (ondervacht)
0084 UG GRAY (UNDERCOAT) 0084 UG grijs (ondervacht)
0085 TTS THERMOTIGHT SILVER 0085 TTS THERMOTIGHT ZILVER
0086 MAB NAIAD BLUE 0086 MAB Naiad BLAUW
0087 YUR YUUSEISHOU AKA 0087 Yur YUUSEISHOU AKA
0088 DDB *JPN DENDENKOUSHA A0 0088 DDB * JPN DENDENKOUSHA A0
0089 EX *JPN TOKUCHUSHOKU (YUSHUTSU) 0089 EX * JPN TOKUCHUSHOKU (YUSHUTSU)
0090 ZK *UNI-CHROME (BLACK CHROMATE) 0090 ZK * UNI-CHROME (ZWART chromaat)
0091 ZB *UNI-CHROME (WHITE CHROMATE) 0091 ZB * UNI-CHROME (WIT chromaat)
0092 ZC *UNI-CHROME (YELLOW CHROMATE) 0092 ZC * UNI-CHROME (GEEL chromaat)
0093 CM *CHROME PLATED 0093 CM PLATED * CHROME
0094 AC *SPECIAL A 0094 AC * Special A
0095 SLAS SALT LAKE SILVER 0095 SLAS SALT LAKE ZILVER
0096 ANG ANTHONY GRAY 0096 ANG ANTHONY GRAY
0097 EMM EMPRESS MAROON 0097 EMM Empress MAROON
0098 LGB LOW GLOSS BLACK 0098 LGB LOW Gloss Black
0099 SX *JPN TOKUCHUSHOKU (KOKUNAI) 0099 SX * JPN TOKUCHUSHOKU (KOKUNAI)
000A SFS SOLID FINE SILVER 000A SFS SOLID FINE SILVER
000B WS1 WHITE SOLID 1 000b WS1 WITTE VASTE 1
000C DPBC1 DARK PURPLISH BLUE COCKTAIL 1 000C DPBC1 DARK blauwpaars cocktail 1
000D GS3 GRAY SOLID 3 000D GS3 GRAY SOLID 3
000E PRL PASTEL RUSTER RED 000E PRL PASTEL Ruster ROOD
000F NEO NEW ELTORO ORANGE 000F NEO NIEUW ELTORO ORANJE
000G UBG URBAN GREEN 000G UBG stedelijk groen
000H MEB MELTING BLACK 000h CBG SMELTEN ZWART
000J BOS BOUEICHO SHIRO 000J BOS BOUEICHO SHIRO
000K FEB FEATHER BLACK 000K februari FEATHER ZWART
000L MAS MARBLE SILVER 000L MAS MARMER ZILVER
000M SHR SWEET HEART RED 000m SHR Sweet Heart ROOD
000N TGS TOUHOUGASA SHITEISHOKU 000 N TGS TOUHOUGASA SHITEISHOKU
000R SSBL SPACE SHINE BLUE 000R SSBL SPACE SHINE BLUE
000U PINA PINK A 000U PINA PINK Een
000V MBM MIST BLUE METALLIC 000V MBM MIST BLAUW METALLIC
000W PMG PASTEL MIDDLE GRAY 000W PMG PASTEL middengrijs
001A NW NEW WHITE 001A NW NIEUW WIT
001B DBS1 DULL BLUE SOLID 1 001B DBS1 dofblauw SOLID 1
001C DRS1 DULL RED SOLID 1 001c DRS1 dof rood SOLID 1
001D DBGS1 DARK BLUISH GRAY SOLID 1 001D DBGS1 DARK blauwgrijs SOLID 1
001E DBL DIAMOND BLUE 001E DBL Diamond Blue
001F PEO PASTEL NEW ELTORO ORANGE 001F PEO PASTEL NIEUW ELTORO ORANJE
001G HMB HUMMING BLUE 001G HMB Humming BLAUW
001H NHB NEW HIGH SPARKLE BLUE 001H NHB NIEUWE HIGH SPARKLE BLAUW
001J MCR MACAW RED 001J MCR MACAW ROOD
001K POG PASTEL ORANGE 001K POG pastel oranje
001L PWR PASTEL WINE RED 001L PWR PASTEL Wine Red
001M MDG MUDDY GREEN 001M MDG MODDERIGE GROEN
001N SDS SHIKOKUDENRYOKU SHITEISHOKU 001N SDS SHIKOKUDENRYOKU SHITEISHOKU
001R RNB RAIN BLUE 001R RNB RAIN BLAUW
001U QS QUARTZ SILVER 001U QS QUARTZ SILVER
001V FS FAIRY SILVER 001V FS FAIRY ZILVER
001W RQC ROMANESQUE CRIMSON 001W RQC ROMAANSE CRIMSON
002A ABG ARROW GOLD 002A ABG PIJL GOLD
002B MAS1 MAGENTA SOLID 1 002B MAS1 MAGENTA SOLID 1
002C GYM2 GRAYISH YELLOW METALLIC 2 002C GYM2 grijsachtige GEEL Metallic 2
002D BGUC BLUISH GRAY (UNDERCOAT) 002D BGUC blauwgrijze (ondervacht)
002E CBL COBALT BLUE 002E CBL KOBALTBLAUW
002F SB STRONG BLUE 002F SB sterke blauwe
002G FRG FRESH GREEN 002G FRG Fresh Green
002H MW MELLOW WHITE 002H MW MELLOW WIT
002J BLR BLACK RED 002J BLR ZWART ROOD
002K PRS PASTEL SCANDINAVIA RED 002K PRS PASTEL SCANDINAVIA ROOD
002L CRB CARIBBEAN BLUE 002L CRB Caribbean Blue
002M CUB CUSTOM BLUE 002M CUB CUSTOM BLAUW
002N TKS TOKYOGASU SHITEISHOKU 002N TKS TOKYOGASU SHITEISHOKU
002R DPG DEEP GREEN 002R DPG Deep Green
002U SUR SUPER RED 002U SUR Super Red
002V GSG GLISTENING GOLD 002V GSG glanzend goud
002W SMG SINGAPORE MINDEF GREEN 002W SMG SINGAPORE MINDEF GROEN
003A JFY JOYFUL YELLOW 003A JFY JOYFUL GEEL
003B BLC1 BLACK COCKTAIL 1 003B ​​BLC1 BLACK cocktail 1
003C LYGM1 LIGHT YELLOWISH GRAY ME 1 003C LYGM1 LICHT geelgrijze ME 1
003D BGS3 BLUISH GREEN SOLID 3 003D BGS3 blauwachtig groen SOLID 3
003E PGD PASTEL DARK GRAY 003E PGD PASTEL Donkergrijs
003F YBD YAMAHA BURGUNDY 003F YBD YAMAHA BOURGONDIE
003G MKB MILKY BROWN 003G MKB MILKY BRUIN
003H NSD NEW SILVER DUST 003H NSD Nieuwe Silver DUST
003J DS DIAMOND SILVER 003J DS DIAMOND SILVER
003K PRD PASTEL DARK RED 003K PRD PASTEL DONKER ROOD
003L NOB NEW METALLIC OCEAN BLUE 003L NOB nieuwe metallic OCEAN BLUE
003M CUR CUSTOM RED 003M CUR CUSTOM ROOD
003N KDS KANSAIDENRYOKU SHITEISHOKU 003N KDS KANSAIDENRYOKU SHITEISHOKU
003R CSB CRYSTAL BLUE 003R CSB Crystal Blue
003U SUG SUNRISE GOLD 003U SUG SUNRISE GOLD
003V PUB PRUPLISH BLUE 003V PUB PRUPLISH BLAUW
003W PZB PHAZER BLUE 003W PZB Phazer BLAUW
004A CMB CAMEL BROWN METALLIC 004A CMB CAMEL BRUIN METAAL
004B BL2 BLACK 2 004B BL2 ZWART 2
004C DPBM1 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 1 004C DPBM1 DEEP blauwpaars METALLIC 1
004D DBNM2 DARK BLUISH GRAY METALLIC 2 004D DBNM2 DARK blauwgrijs Metallic 2
004E IB INDIGO BLUE 004E IB Indigo Blue
004F PYBG PASTEL YAMAHA BURGUNDY 004F PYBG PASTEL YAMAHA BOURGONDIE
004G MJB MAJOLICA BLUE 004G MJB MAJOLICA BLAUW
004H CDR CARDINAL RED 004H CDR kardinaalrood
004J BBLB BLACK BLUE 004J BBLB Blauw
004K PSY PASTEL SCANDINAVIA YELLOW 004K PSY PASTEL SCANDINAVIA GEEL
004L YS YAMAHA STARRING 004L YS YAMAHA GLANSROL
004M RB ROBIN BLUE 004M RB ROBIN BLAUW
004N TDS TOUHOKUDENRYOKU SHITEISHOKU 004N TDS TOUHOKUDENRYOKU SHITEISHOKU
004R FOG FOX GOLD 004R FOG FOX GOLD
004U EB EXCEL BLUE 004U EB EXCEL BLAUW
004V BDB BORDER BROWN 004V BDB GRENS BRUIN
004W NCG NEW COSSACK GRAY 004W NCG NIEUW Kozakken GRAY
005A OBM ORIENTAL BLUE METALLIC 005a OBM ORIENTAL BLUE METALLIC
005B BGP1 BLUISH GRAY PRIMER 1 005b BGP1 blauwgrijze primer 1
005C BS1 BLACK SOLID 1 005c BS1 BLACK SOLID 1
005D LNM6 LIGHT GRAY METALLIC 6 005D LNM6 LICHT grijs metallic 6
005E PRR PASTEL RICH RED 005E PRR PASTEL rijke rode
005F MXY MAXIM YELLOW 005F MXY MAXIM GEEL
005G MUG MUSCAT GREEN 005G MUG MUSCAT GROEN
005H CCB COSMIC BLUE 005H CCB Cosmic Blue
005J SPB SAPPHIRE BLUE 005J SPB SAPPHIRE BLAUW
005K PEY PASTEL ENTICER YELLOW 005K Pey PASTEL verleider GEEL
005L YDS YAMAHA DARK SILVER 005L YDS YAMAHA Dark Silver
005M POB POLICE BLUE 005M POB POLITIE BLAUW
005N NMS NEW MIDNIGHT SILVER 005N NMS NIEUW MIDNIGHT SILVER
005R BC *BLACK CHROME 005R BC * BLACK CHROME
005U PNB PASTEL NAVY BLUE 005U PNB PASTEL DONKERBLAUW
005V BSB BLOSSOM BROWN 005V BSB BLOSSOM BRUIN
005W CAG CHAMPAGNE GOLD 005W CAG Champagne Gold
006A RG RADICAL GRAY 006a RG RADICALE GRAY
006B BIB1 BLUISH BLACK 1 006B BIB1 BLAUWACHTIG zwart 1
006C BM1 BLACK METALLIC 1 006C BM1 Zwart Metallic 1
006D DBNS4 DARK BLUISH GRAY SOLID 4 006D DBNS4 DARK blauwgrijs Solid 4
006E MGM MAGNUM MAROON 006E MGM MAGNUM MAROON
006F JFO JOYFUL ORANGE 006F JFO vrolijk oranje
006G NYB NEW YAMAHA BLACK 006G NYB NIEUWE YAMAHA BLACK
006H OB OKITSUMO BLACK 006H OB OKITSUMO ZWART
006J NCB NEW CATALINA BLUE 006J NCB NIEUW CATALINA BLAUW
006K PVL PASTEL LIGHT BURGUNDY 006K PVL PASTEL LICHT BOURGONDIE
006L DG DOLCE GREEN 006L DG DOLCE GROEN
006M SS STAR SILVER 006M SS Star Silver
006N CLW COOL WHITE 006N CLW Cool White
006R NP MARCISSUS PURPLE 006R NP MARCISSUS PURPLE
006U PP PASTEL PURPLE 006U PP Lilla
006V BB BITTER BLUE 006V BB BITTER BLAUW
006W NTR NATIVE RED 006W NTR inheemse rode
007A PWG PASTEL NEW GOLD 007A PWG PASTEL New Gold
007B BIB2 BLUISH BLACK 2 007b BIB2 BLAUW ZWART 2
007C YGM1 YELLOWISH GRAY METALLIC 1 007C YGM1 GEELACHTIGE grijs metallic 1
007D LNM7 LIGHT GRAY METALLIC 7 007D LNM7 LICHT grijs metallic 7
007E MTR MAGENTA RED 007E MTR MAGENTA ROOD
007F MGO MARIGOLD ORANGE 007F MGO MARIGOLD ORANJE
007G FR FRAME RED 007G FR frame rood
007H AMG ALMITE GOLD 007H AMG ALMITE GOLD
007J NRR NEW RUBY RED 007J NRR nieuwe Ruby ROOD
007K PBP PASTEL PEACE BLUE 007K PBP PASTEL PEACE BLAUW
007L MOG MODERATE GRAY 007L MOG MATIG GRAY
007M MDS MIDNIGHT SILVER 007M MDS MIDNIGHT ZILVER
007N CTS CITY SILVER 007N CTS CITY ZILVER
007R SRG SPROUT GREEN 007R SRG SPROUT GROEN
007U PLG PASTEL LIGHT GRAY 007U PLG PASTEL Light Gray
007V SBB SOBER BROWN 007V SBB SOBER BRUIN
007W ATB AZTEC BROWN 007W ATB AZTEC BRUIN
008A PCG PASTEL SHINE GOLD 008A PCG PASTEL SHINE GOLD
008B DBC1 DULL BLUE COCKTAIL 1 008B DBC1 dofblauw cocktail 1
008C LYGM2 LIGHT YELLOWISH GRAY ME 2 008C LYGM2 LICHT geelgrijze ME 2
008E SMB STAR BLUE METALLIC 008E SMB STAR BLAUW METALLIC
008F PSO PERSIMMON ORANGE 008F PSO Persimmon ORANJE
008G COR CANYON RED 008G COR CANYON RED
008H SRB STAR BLUE 008H SRB STAR BLAUW
008J LGM LEGATO MAROON 008J LGM LEGATO MAROON
008K PEB PASTEL ENTICER BLUE 008K PEB PASTEL verleider BLAUW
008L NG NEBULAR GOLD 008L NG Nebular GOLD
008M NYS NEW YAMAHA STARRING 008M NYS NIEUWE YAMAHA GLANSROL
008N PUR PURE RED 008N PUR Pure Red
008R CDG CHARCOAL DARK GRAY 008R CDG HOUTSKOOL Donkergrijs
008U BRY BAVARIAN YELLOW 008U BRY BEIERSE GEEL
008V NDB NEPTUNIAN DARK BLUE 008V NDB Neptuniaanse DONKERBLAUW
008W MLB MOONLIGHT BLUE 008W MLB MOONLIGHT BLAUW
009A PCR PASTEL CLEAN RED 009A PCR PASTEL CLEAN ROOD
009B DNBM1 DARK GRAYISH BLUE METALLIC 1 009B DNBM1 DARK grijsachtig blauw metallic 1
009C DGBM1 DEEP GREENISH BLUE METALLIC 1 009C DGBM1 DEEP groenachtig blauw metallic 1
009E IBW IVORY WHITE 009E IBW Ivory White
009F UBB URBAN BLUE 009F UBB URBAN BLAUW
009G FRS FROST SILVER 009G FRS FROST ZILVER
009H WR WINE RED 009H WR Wine Red
009J PGY PASTEL DEEP GRAY 009J PGY PASTEL diepe grijze
009K PBS PASTEL STAR BLUE 009K PBS PASTEL STAR BLAUW
009L SAG STAR LIGHT GOLD 009L SAG Star Light GOUD
009M DBGP1 DARK BLUISH GRAY PRIMER 1 009M DBGP1 DARK blauwgrijs primer 1
009N CLB CLEAR BROWN 009N CLB helder bruin
009R IOW IVORY OFF WHITE 009R IOW IVOOR ÉCRU
009U TDB TRADITIONAL BLUE 009U TDB traditionele blauwe
009V ACB ADRIATIC CANDY BLUE 009V ACB ADRIATIC CANDY BLUE
009W MSR MARASCA RED 009W MSR Marasca ROOD
00A0 PLR PASTEL LIGHT RED 00A0 OUR PASTEL LICHT ROOD
00A1 PSR PASTEL RED 00A1 PSR PASTEL ROOD
00A2 BRR BRANDY RED 00A2 BRR BRANDY ROOD
00A3 CSR CHAINSAW RED 00A3 MVO KETTINGZAAG ROOD
00A4 HSR HIGH SPARKLE RED 00A4 HSR HOGE SPARKLE ROOD
00A5 RRC REDOUND RED CANDY 00A5 RRC strekken ROOD CANDY
00A6 CQR SHINKASA RED 00A6 CQR SHINKASA ROOD
00A7 CHF CHERRY FLAKE 00A7 CHF CHERRY Flake
00A8 RBR RUBY RED 00A8 RBR RUBY RED
00A9 BRM BRANDY RED METALLIC 00A9 BRM BRANDY rood metallic
00AA FMP FLAMINGO PINK 00AA FMP Flamingo Pink
00AC PRSB PRETO SEMI BRILHANTE 00AC PRSB PRETO SEMI Brilhante
00AE SLR SCARLET RED 00AE SLR Scarlet Red
00AF IVC IVORY CREAM 00AF IVC IVOOR CREAM
00AG PKB PASTEL LAKE BLUE 00AG PKB PASTEL LAKE BLAUW
00AH PCIB PASTEL CINNAMON BROWN 00AH PCIB PASTEL kaneelbruin
00AJ SMR STORMY RED 00AJ SMR STORMACHTIGE ROOD
00AK MIB MILD BLUE 00AK MIB MILD BLAUW
00AL CMY CALM YELLOW 00AL CMY CALM GEEL
00AM GPG GLORIUS POSH GOLD 00AM GPG Glorius POSH GOLD
00AN STG SILVERY METALLIC GOLD 00AN STG VERZILVERD METALLIC GOLD
00AP NSB NEW SKY BLUE 00AP NSB NIEUW HEMELSBLAUW
00AR BVR BRAVO RED 00AR BVR BRAVO ROOD
00AS SULS SUPER LIGHT SILVER 00AS Suls SUPER licht zilver
00AU VMB VMAX BLUE 00AU VMB VMAX BLAUW
00AV PEG PASTEL ELEPHANT GRAY 00AV PEG PASTEL OLIFANT GRAY
00AW PBB PASTEL BUBBLE BLUE 00AW PBB PASTEL BUBBLE BLAUW
00AX SKB SPARKLE MAROON BLACK 00AX SKB SPARKLE MAROON ZWART
00AY SCB SPARKLE CRIMSON BLACK 00AY SCB SPARKLE CRIMSON ZWART
00B0 CXG CX GRAY 00B0 CXG CX GRAY
00B1 CRG CRYSTAL GOLD 00B1 CRG CRYSTAL GOLD
00B2 RBM ROYAL BLUE METALLIC 00B2 RBM koninklijk blauw metallic
00B3 SGB1 STRONG GREENISH BLUE 1 00B3 SGB1 STRONG groenachtig blauw 1
00B4 DGC1 DARK GRAY COCKTAIL 1 00B4 DGC1 Donkergrijs cocktail 1
00B5 EAY EARTH YELLOW 00B5 Easy AARDE GEEL
00B6 EABL EARTH BLUE 00B6 EABL Earth Blue
00B7 WGR WHITE GRANITE 00B7 WGR wit graniet
00B8 LBG1 LIGHT BLUE GREEN 1 00B8 LBG1 LICHTBLAUW GREEN 1
00B9 GRG1 CRAYFISH GREEN 1 00B9 GRG1 RIVIERKREEFTJE GREEN 1
00BA NCR NEW CHAPPY RED 00BA NCR NIEUW Chappy ROOD
00BB BRC BRANCO CHASSIS 00BB BRC BRANCO CHASSIS
00BC DOM DOURADO METALICO 00BC DOM Dourado METALICO
00BD D DOURADO 00BD D Dourado
00BE BOG BORNEO GREEN 00BE BOG BORNEO GROEN
00BF PUMB PURPLE METALLIC BLUE 00BF PUMB paars metallic BLAUW
00BG CC CINZA CLARO 00BG CC CINZA CLARO
00BH PRO PRETO ONIX 00BH PRO PRETO ONIX
00BJ MV METALLIC VIOLET 00BJ MV METALLIC VIOLET
00BL SGS SIBERIAN GREY SOLID 00BL SGS SIBERISCHE GRIJS SOLID
00BN VP VERMELHO PEROLA 00BN VP Vermelho Perola
00BX SLY SUNLIGHT YELLOW 00BX SLY SUNLIGHT GEEL
00BY L LARANJA 00BY L Laranja
00C0 BRO1 BRIGHT ORANGE 1 00C0 BRO1 BRIGHT sinaasappel 1
00C1 DGM1 DARK GRAY METALLIC 1 00C1 DGM1 donkergrijze metallic 1
00C2 W1 WHITE 1 00C2 W1 Wit 1
00C3 LG1 LIGHT GRAY 1 00C3 LG1 LICHT grijs 1
00C4 OG1 OLIVE GRAY 1 00C4 OG1 OLIVE grijs 1
00C5 BL1 BLACK 1 00C5 BL1 zwart 1
00C6 YIG1 YELLOWISH GRAY 1 00C6 YIG1 GEELACHTIGE grijs 1
00C7 GRY4 GRAY 4 00C7 GRY4 grijs 4
00C8 VDBC1 VERY DARK BLUE COCKTAIL 1 00C8 VDBC1 zeer donker blauw cocktail 1
00C9 VRY1 VIVID REDDISH YELLOW 1 00C9 VRY1 VIVID ROODACHTIGE geel 1
00D0 VY1 VIVID YELLOW 1 00D0 VY1 VIVID geel 1
00D1 GYM1 GRAYISH YELLOW METALLIC 1 00D1 GYM1 grijsachtige GEEL METALLIC 1
00D2 SANG SOLID ANTHONY GRAY 00D2 SANG SOLID ANTHONY GRAY
00D3 VDB1 VERY DARK BLUE 1 00D3 VDB1 zeer donker blauw 1
00D4 SEAY SOLID EARTH YELLOW 00D4 Seay Solid Earth GEEL
00D4 SEAB SOLID EARTH BLUE 00D4 SEAB Solid Earth BLAUW
00D6 DGS1 DARK GRAY SOLID 1 00D6 DGS1 Donkergrijs SOLID 1
00D7 GS1 GRAY SOLID 1 00D7 GS1 grijze vaste stof 1
00D8 BGS1 BLUISH GREEN SOLID 1 00D8 BGS1 blauwachtig groen SOLID 1
00D9 CY1 CYAN 1 00D9 CY1 Blauw 1
00E0 PDR PASTEL DEEP RED 00E0 PDR PASTEL DEEP RED
00E1 CPR CHAPPY RED 00e1 CPR Chappy ROOD
00E2 SBG SPANISH BURGUNDY 00E2 SBG SPAANSE BOURGONDIE
00E3 APR APACHE RED 00E3 april APACHE ROOD
00E4 SBM SPANISH BURGUNDY METALLIC 00E4 SBM SPAANSE BOURGONDIE METALLIC
00E5 BTR BRIGHT RED 00E5 BTR Bright Red
00E6 PBR PASTEL BRIGHT RED 00E6 PBR PASTEL Bright Red
00E7 ARR ARROW RED 00E7 ARR PIJL ROOD
00E8 MR MODENA RED 00E8 MR MODENA ROOD
00E9 CMR CARMINE RED 00E9 CMR Karmijnrood
00EA BVB BRAVO BLUE 00EA BVB BRAVO BLAUW
00EE SGR SILVER METALLIC GRAY 00EE SGR ZILVER metallic grijs
00EF PBM PASTEL DARK BLUE METALLIC 00EF PBM PASTEL DONKERBLAUW METALLIC
00EG MPR MAPLE RED 00EG MPR MAPLE ROOD
00EH CMW CREAMY WHITE 00EH CMW CREAMY WIT
00EJ MMB METALLIC MARINE BLUE 00EJ MMB METALLIC Marine Blue
00EK MMS METALLIC MARINE SILVER 00EK MMS METALLIC SILVER MARINE
00EL HW HARBOR WHITE 00EL HW HARBOR WIT
00EM AVG ALLUVIAL GOLD 00EM AVG alluviaal goud
00EN SKG SILKY GOLD 00EN SKG Silky GOLD
00ER ATS ARCTIC SILVER 00ER ATS ARCTIC SILVER
00EU DR DEEP RED 00EU DR DEEP RED
00EV LVS LAVENDER SILVER 00EV LVS LAVENDEL ZILVER
00EW DBR DARK BROWN 00EW DBR DONKERBRUIN
00EX IKB INK BLUE 00EX IKB INK BLUE
00EY ARR ARROW RED 00EY ARR PIJL ROOD
00F0 PLB PASTEL LIGHT BLUE 00F0 PLB PASTEL LICHTBLAUW
00F1 BHB BAHAMA BLUE 00F1 BHB BAHAMA BLAUW
00F2 BTB BUTTERFLY BLUE 00F2 BTB vlinder blauw
00F3 BGB BRIGADE BLUE 00F3 BGB BRIGADE BLAUW
00F4 CTB CATALINA BLUE 00F4 CTB CATALINA BLAUW
00F5 MFB METALLIC FLAKE BLUE 00F5 MFB METALLIC Flake BLAUW
00F6 MOB METALLIC OCEAN BLUE 00F6 MOB metallic oceaanblauw
00F7 HBL HIGH SPARKLE BLUE 00F7 HBL HOGE SPARKLE BLAUW
00F8 BBL BIRD BLUE 00F8 BBL BIRD BLAUW
00F9 PFB POWERFUL BLUE 00F9 PFB krachtige Blauw
00FA QSL QUEENS SILVER 00FA QSL QUEENS SILVER
00FE MRE NATURE RED 00FE MRE NATUUR RED
00FF GRB GLITTERING BLACK 00FF GRB Glittering ZWART
00FG PPR POPPY RED 00FG PPR Poppy Red
00FH FIR FIRE RED 00FH FIR Fire Red
00FJ YSS YAMAHA STARRING SILVER 00FJ YSS YAMAHA GLANSROL ZILVER
00FK PS PLUTO SILVER 00FK PS PLUTO ZILVER
00FL TGG TOUHOUGASU GREEN 00FL TGG TOUHOUGASU GROEN
00FM NFB NIGHTFALL BLUE 00FM NFB Nightfall BLAUW
00FN BYR BERRY ROSE 00FN BYR BERRY ROSE
00FR SKR SPARKLE RED 00FR SKR SPARKLE ROOD
00FU PBU PACIFIC BLUE 00FU PBU Pacific Blue
00FV GEB GENERIC BLUE 00FV GEB GENERIC BLAUW
00FW BCR BRIGHT CHERRY RED 00FW BCR BRIGHT kersenrood
00FX AG AMBER GOLD 00FX AG AMBER GOLD
00FY AS AURORA SILVER 00FY als Aurora ZILVER
00G0 PBL PASTEL DEEP BLUE 00G0 PBL PASTEL DEEP BLUE
00G1 YLB YALE BLUE 00G1 YLB YALE BLAUW
00G2 BLD BLUE DUST 00G2 BLD BLAUW DUST
00G3 FBL FRENCH BLUE 00G3 FBL FRANSE BLAUW
00G4 MNB MIDNIGHT BLUE 00G4 MNB Midnight Blue
00G5 PSB PASTEL BLUE 00G5 PSB PASTEL BLAUW
00G6 BBB BALBOA BLUE 00G6 BBB BALBOA BLAUW
00G7 RBL REGAL BLUE 00G7 RBL REGAL BLAUW
00G8 SYB SKY BLUE 00G8 SYB HEMELSBLAUW
00G9 PRB PASTEL ROYAL BLUE 00G9 PRB PASTEL ROYAL BLUE
00GA OS ORION SILVER 00GA OS ORION ZILVER
00GE SW SILKY WHITE 00GE SW zijdeachtige witte
00GF PSNB PASTEL NIGHT BLUE 00GF PSNB PASTEL Night Blue
00GG AR AUTUMNAL RED 00GG AR HERFSTBEURS ROOD
00GH RR RASPBERRY RED 00GH RR frambozenrood
00GJ CBU COOL BLUE 00GJ CBU COOL BLUE
00GK SHB SHADOW BLUE 00GK SHB Shadow Blue
00GL HLR HOME LITE RED 00GL HLR HOME Lite Rood
00GM GG GENTLE GOLD 00GM GG GENTLE GOLD
00GN GB TSUYAKESHI BROWN 00GN GB TSUYAKESHI BRUIN
00GR MSB MAJESTIC BLUE 00GR MSB MAJESTIC BLAUW
00GU ETB ENTICER BLUE 00GU ETB verleider BLAUW
00GV ETD ENTICER DARK GRAY 00GV ETD verleider Donkergrijs
00GW ETM ENTICER MAROON 00GW ETM verleider MAROON
00GX EXG EXCEL GOLD 00GX EXG EXCEL GOLD
00GY EXB EXCEL BROWN 00GY EXB EXCEL BRUIN
00H0 PYB PASTEL YELLOW BROWN 00H0 PYB pastel-geel BRUIN
00H1 PYL PASTEL YELLOW 00H1 PYL pastel-geel
00H2 PCY PASTEL CREAM YELLOW 00H2 PCY PASTEL CREAM GEEL
00H3 POY PASTEL ORANGE YELLOW 00H3 POY PASTEL Oranje Geel
00H4 FLO FRESH ORANGE 00H4 FLO verse sinaasappel
00H5 EMR EMPRESS RED 00H5 EMR Empress ROOD
00H6 MCM MACAW MAROON 00H6 MCM MACAW MAROON
00H7 VB VINTAGE BURGUNDY 00H7 VB VINTAGE BOURGONDIE
00H8 STR STAR RED 00H8 STR STAR ROOD
00H9 BG BLACK GOLD 00H9 BG Black Gold
00HA KO KUBOTA KIIRO 9GOU 00HA KO KUBOTA KIIRO 9GOU
00HE KB KUBOTA AOIRS 13GOU 00HE KB KUBOTA AOIRS 13GOU
00HF KW KUBOTA SIROIRO 6GOU 00HF KW KUBOTA SIROIRO 6GOU
00HG KS KUBOTA HAIIRO 12GOU 00HG KS KUBOTA HAIIRO 12GOU
00HH DPB DEEP BLUE 00HH DPB DEEP BLUE
00HJ BUR BURNING RED 00HJ BUR Burning Red
00HK PMS PEPPERMINT SILVER 00HK PMS PEPERMUNT ZILVER
00HL NMBR NEW MARGE BROWN 00HL NMBR NIEUW MARGE BRUIN
00HM AMS ALMITE SILVER 00HM AMS ALMITE ZILVER
00HN SWB SWEET BLUE 00HN SWB SWEET BLAUW
00HR SHY SOPHIA YELLOW 00HR SHY SOPHIA GEEL
00HU NBR NOBLE RED 00HU NBR NOBLE ROOD
00HV SDB SPLENDID BEIGE 00HV SDB SPLENDID BEIGE
00HW LTC LIGHT CINNAMON 00HW LTC lichte kaneel
00HX TDW TENDER WHITE 00HX TDW tedere witte
00HY PEMB PERMANENT BROWN 00HY PEMB PERMANENTE BRUIN
00J0 PCB PASTEL CLOUD BLUE 00J0 PCB PASTEL wolk blauwe
00J1 MBE MISTY BLUE 00J1 MBE Misty Blue
00J2 PPB PASTEL PURPLE BLUE 00J2 PPB PASTEL Paars Blauw
00J3 BFB BOUNTIFUL BLUE 00J3 BFB Bountiful BLAUW
00J4 WB WINDY BLUR 00J4 WB WINDY BLUR
00J5 SBE SPACE BLUE 00J5 SBE SPACE BLAUW
00J6 PHB PASTEL HAZY BLUE 00J6 PHB PASTEL Hazy BLAUW
00J7 PCL PASTEL CERULEAN BLUE 00J7 PCL PASTEL ceruleumblauw
00J8 PBE PURPLE BLUE 00J8 PBE Paars Blauw
00J9 NMB NEW MIDNIGHT BLUE 00J9 NMB NIEUW Midnight Blue
00JA RPR RIPE RED 00JA RPR rijp rood
00JE RDG RADICAL GREEN 00JE RDG RADICALE GROEN
00JF CMPR COMPOSED RED 00JF CMPR SAMENGESTELD ROOD
00JG BOR BORDEAUX RED 00JG BOR Bordeaux Rood
00JH TB TOMMY BLUE 00JH TB TOMMY BLAUW
00JJ MNMB MAT NEW MARGE BROWN 00JJ MNMB MAT NEW MARGE BRUIN
00JK WS WARM SILVER 00JK was warm ZILVER
00JL SLB SILENT BLUE 00JL SLB SILENT BLAUW
00JM OLB OLIVE BROWN 00JM OLB olijfbruin
00JN GMB GLORIOUS MAXI BROWN 00JN GMB ROEMRIJKE MAXI BRUIN
00JR SCY SOLID CALM YELLOW 00JR SCY SOLID CALM GEEL
00JU EBM EXCEL BROWN METALLIC 00JU EBM EXCEL BRUIN METAAL
00JV MBR MARLBORO RED 00JV MBR MARLBORO ROOD
00JW URB URUSHI BLACK 00JW URB Urushi ZWART
00JX BDS URISHI DARK SILVER 00JX BDS URISHI Dark Silver
00JY MYM MIYABI MAROON 00JY MYM Miyabi MAROON
00K0 PDG PASTEL DEEP GREEN 00K0 PDG PASTEL Deep Green
00K1 CPG COMPETITION GREEN 00K1 CPG CONCURRENTIE GROEN
00K2 VGE VEGAS GREEN 00K2 VGE VEGAS GROEN
00K3 PGE PASTEL GREEN 00K3 PGE pastelgroen
00K4 HSG HIGH SPARKLE GREEN 00K4 HSG HOGE SPARKLE GROEN
00K5 HLG HIGH SPARKLE LIGHT GREEN 00K5 HLG HOGE SPARKLE LICHTGROEN
00K6 GGE GENEVA GREEN 00K6 GGE GENEVE GROEN
00K7 IGE IVY GREEN 00K7 IGE Ivy Green
00K8 GRG GRASS GREEN 00K8 GRG GRASS GREEN
00K9 CGE CHAPPY GREEN 00K9 CGE Chappy GROEN
00KA MLG MARINER LIGHT GRAY 00KA MLG MARINER Light Gray
00KE MRGD MARSHAL GOLD 00KE MRGD MARSHAL GOLD
00KG RYM ROYAL MAROON 00KG RYM ROYAL MAROON
00KG LI LIGHT IVORY 00KG LI LICHT IVOOR
00KH CBA CLASSIC BLACK 00KH CBA CLASSIC BLACK
00KJ CBE CLASSIC BEIGE 00KJ CBE klassiek beige
00KK CLBR CLASSIC LIGHT BROWN 00KK CLBR CLASSIC LICHTBRUIN
00KL CDB CLASSIC DARK BROWN 00KL CDB CLASSIC DONKERBRUIN
00KM NBB NEW BLACK BLUE 00KM NBB NEW ZWART BLAUW
00KN KC KEISHICO GRAY 00KN KC KEISHICO GRAY
00KR HOW HOLY WHITE 00KR hoe heilig WIT
00KU DPS DEEP SCARLET 00KU DPS DEEP SCARLET
00KV HKO HITACHI KOKI ORANGE 00KV HKO Hitachi Koki ORANJE
00KW DA DARK AMETHYST 00KW DA DARK AMETHYST
00KX DV DEEP VIOLET 00KX DV diep violet
00KY ESA EMBLEM SILVER A 00KY ESA EMBLEEM zilver een
00L0 GEF GREEN FIGHTER 00L0 GEF GROEN FIGHTER
00L1 IRG IRISH GREEN 00L1 IRG IERSE GROEN
00L2 CGM COMPETITION GREEN METALLIC 00L2 CGM CONCURRENTIE Groen Metallic
00L3 CLG COMPETITION LIGHT GREEN 00L3 CLG CONCURRENTIE LICHTGROEN
00L4 AGE AROMA GREEN 00L4 LEEFTIJD AROMA GROEN
00L5 VGC VEGAS GREEN CANDY 00L5 VGC VEGAS GROEN CANDY
00L6 MGE MANCHESTER GREEN 00L6 MGE MANCHESTER GROEN
00L7 RSG RESERVE GREEN 00L7 RSG RESERVE GROEN
00L8 VVG VIVID GREEN 00L8 VVG levendige groene
00L9 FAG FRENCH ARMY GREEN 00L9 FAG FRANSE Leger Groen
00LA EGA EMBLEM GOLD A 00LA EGA EMBLEEM GOLD A
00LE OG 00LE OG
00LF FGR FOGGY GRAY 00LF FGR Foggy GRAY
00LG ARE APPLE RED 00LG zijn Apple ROOD
00LH SOB SOLID COSMID BLUE 00LH SOB SOLID cosmide BLAUW
00LJ SW SOLID SILKY WHITE 00LJ SW SOLID zijdeachtige witte
00LK FIS FINE SILVER 00LK FIS Fine Silver
00LL HLS HAIRLINE SILVER 00LL HLS Hairline ZILVER
00LM SNB SUNNY BEIGE 00LM SNB SUNNY BEIGE
00LN FRD FINE RED 00LN FRD fijn rood
00NR LB LESINA BLUE 00NR LB Lesina BLAUW
00NU RSB RESORT BLUE 00NU RSB Resort Blue
00NV CRW CERAMICS WHITE 00NV CRW KERAMIEK WIT
00NW SRSB SOLID RESORT BLUE 00NW SRSB SOLID Resort Blue
00NX SCRW SOLID CERAMICS WHITE 00NX SCRW SOLID KERAMIEK WIT
00NY MNG MIDNIGHT GRAY 00NY MNG MIDNIGHT GRAY
00M0 PCH PASTEL CHOCOLATE 00M0 PCH PASTEL CHOCOLADE
00M1 PSG PASTEL GOLD 00M1 PSG PASTEL GOLD
00M2 GLD GOLD DUST 00M2 GLD GOLD DUST
00M3 BBW BAJA BROWN 00M3 BBW BAJA BRUIN
00M4 VNG VIRGINIA GOLD 00M4 VNG VIRGINIA GOLD
00M5 MFG METALLIC FLAKE GOLD 00M5 MFG METALLIC GOLD Flake
00M6 HBW HIGH SPARKLE BROWN 00M6 HBW HOGE SPARKLE BRUIN
00M7 HSO HIGH SPARKLE ORANGE 00M7 HSO HOGE SPARKLE ORANJE
00M8 ABC AMBER BROWN CANDY 00M8 ABC Amber Brown CANDY
00M9 HFB HIGH FLAKE BROWN 00M9 HFB HOGE Flake BRUIN
00MA TGM TITANIC GRAY METALLIC 00MA TGM TITANIC grijs metallic
00ME SSB SAMSON BLUE 00ME SSB SAMSON BLAUW
00MF ES EXCEL SILVER 00MF ES EXCEL ZILVER
00MG TQB TURQUOISE BLUE 00MG TQB turkoois blauw
00MH CW CLOUD WHITE 00MH CW Cloud White
00MJ CP CUTE PINK 00MJ CP schattige roze
00MK CGN CUTE GREEN 00MK CGN CUTE GROEN
00ML SLS SOLID LAVENDER SILVER 00ML SLS SOLID LAVENDEL SILVER
00MM PO PURE ORANGE 00MM PO Pure Orange
00MN PCRR PASTEL CHERRY RED 00MN PCRR PASTEL kersenrood
00MR CYL CANARY YELLOW 00MR CYL kanariegele
00MU FGE FOREST GREEN 00MU FGE FOREST GREEN
00MV RES RED-E SPARKLE 00MV RES RED-E SPARKLE
00MW BIB BLUISH BLACK 00MW BIB BLAUW ZWART
00MX SM SPARKLE MAROON 00MX SM SPARKLE MAROON
00MY MXB MAXIM BLUE 00MY MXB MAXIM BLAUW
00N0 PBW PASTEL DEEP BROWN 00N0 PBW PASTEL DONKERBRUIN
00N1 CBW CINNAMON BROWN 00N1 CBW kaneelbruin
00N2 DBW DESERT BROWN 00N2 DBW DESERT BRUIN
00N3 ABW AMBER BROWN 00N3 ABW Amber Brown
00N4 DGL DESERT GOLD 00N4 DGL DESERT GOLD
00N5 SBW SAGE BROWN 00N5 SBW SAGE BRUIN
00N6 ETO ELTORO ORANGE 00N6 ETO ELTORO ORANJE
00N7 PGO PORTUGUESE ORANGE 00N7 PGO PORTUGESE ORANJE
00N8 GBR GOLDEN BROWN 00N8 GBR Golden Brown
00N9 CBM CINNAMON BROWN METALLIC 00N9 CBM kaneelbruin METALLIC
00NA SBL SHINY BLACK 00NA SBL Shiny Black
00NE SY SUNRISE YELLOW 00NE SY SUNRISE GEEL
00NF PSSR PASTEL SUNSHINE RED 00NF PSSR PASTEL SUNSHINE ROOD
00NG MRS MARINE DARK SILVER 00NG MRS MARINE Dark Silver
00NH SEB 00NH SEB
00NJ PWB FARAWAY BLUE 00NJ PWB FarAway BLAUW
00NK PFBL PROFOUND BLUE 00NK PFBL GROTE BLAUWE
00NL GCW GROUND COAT WHITE 00NL GCW GROND COAT WIT
00NM GCG GROUND COAT GRAY 00NM GCG GROND COAT GRAY
00NN CBR COPPER BROWN 00NN CBR koperbruin
00NR BBR BIRCH BROWN 00NR BBR BERK BRUIN
00NU MDO METALLIC DARK OLIVE 00NU MDO METALLIC donker olijfgroen
00NV KOR KONA RED 00NV KOR KONA ROOD
00NW KOB KONA BLUE 00NW KOB KONA BLAUW
00NX COB CORAL BLUE 00NX COB Coral Blue
00NY SWY SWEET YELLOW 00NY SWY zoete gele
00R0 GRM GRACEFUL MAROON 00R0 GRM SIERLIJKE MAROON
00R1 PCP POPSICLE PURPLE 00R1 PCP Popsicle PURPLE
00R2 PGP PASTEL GRAPE 00R2 PGP PASTEL GRAPE
00R3 GRP GRAPE 00R3 GRP GRAPE
00R4 HPB BLACK (ELECTRODEPOSIT) 00R4 HPB ZWART (ELECTRODEPOSIT)
00R5 HSB HIGH SPARKLE BLACK 00R5 HSB HOGE SPARKLE ZWART
00R6 BWF BURGUNDY WINE FLAKE 00R6 BWF Bourgondische wijn Flake
00R7 SAB STAR BLACK 00R7 SAB STAR ZWART
00R8 MMG METALLIC MARINER GRAY 00R8 MMG METALLIC MARINER GRAY
00R9 PPM POPSICLE PURPLE METALLIC 00R9 PPM Popsicle paars metallic
00RA SWG SWEET GREEN 00RA SWG Sweet Green
00RE COP CORAL PINK 00RE COP koraalroze
00RF PAG PALE GRAY 00RF PAG lichtgrijs
00RG MDGR MEDIUM GRAY 00RG MDGR Medium Gray
00RH KA KUBOTA AKA 1 GOU 00RH KA KUBOTA AKA 1 GOU
00RJ PV PASTEL VIOLET 00RJ PV PASTEL VIOLET
00RK HG HONEY GREEN 00RK HG HONING GROEN
00RL GNB GREENISH BLACK 00RL GNB groenachtig zwart
00RM PPG PEPPERMINT GREEN 00RM PPG PEPERMUNT GROEN
00RN SIB SAILING BLUE 00RN SIB ZEILEN BLAUW
00RR OCB OCEAN BLUE 00RR OCB OCEAN BLUE
00RU WOB WET PALE BROWN 00RU WOB WET LICHTBRUIN
00RV WPG WARM PALE GRAY 00RV WPG WARM lichtgrijs
00RW STY STRAW YELLOW 00RW STY strogeel
00RX SCP SOLID CORAL PINK 00RX SCP SOLID koraalroze
00RY SSG SOLID SWEET GREEN 00RY SSG SOLID Sweet Green
00T0 SOBL SOPHIA BLUE 00T0 SOBL SOPHIA BLAUW
00T1 CGR COSSACK GRAY 00T1 CGR Kozakken GRAY
00T2 LGG LOW GLOSS GRAY 00T2 LGG lage glans GRAY
00T3 MVS MAUVE SILVER 00T3 MVS MAUVE ZILVER
00T4 SGM SPRUCE GREEN METALLIC 00T4 SGM Vuren Groen Metallic
00T5 MXR MAXIM RED 00T5 MXR MAXIM ROOD
00T6 PDB PASTEL DARK BLUE 00T6 VOB PASTEL DONKERBLAUW
00T7 PMIB PASTEL MINERAL BLUE 00T7 PMiB PASTEL mineraal blauw
00T8 MELG MELTING GREEN 00T8 MELG SMELTEN GROEN
00T9 COMS COMPETITION SILVER 00T9 COMS CONCURRENTIE ZILVER
00TA CEB CECILE BLUE 00TA CEB CECILE BLAUW
00TE EAB EARTH BEIGE 00TE EAB AARDE BEIGE
00TF PAR PASSION RED 00TF PAR PASSIE ROOD
00TG GTB GALACTIC BLUE 00TG GTB Galactische BLAUW
00TH LNR LUMINOUS RED 00TH LNR LUMINOUS ROOD
00TJ VVM VELVET MAROON 00TJ VVM VELVET MAROON
00TK CMG CAMELLIA GREEN 00TK CMG CAMELLIA GROEN
00TL CRI CERAMIC IVORY 00TL CRI KERAMISCHE IVOOR
00TM SUB SUPER BLUE 00TM SUB Super Blue
00TN DPP DEEP PURPLE 00TN DPP DEEP PURPLE
00TR RTR ROMANTIQUE ROUGE 00TR RTR ROMANTIQUE ROUGE
00TU DZR DAZZLING RED 00TU DZR SCHITTERENDE ROOD
00TV SEDB SOLID ENDURANCE BLUE 00TV SEDB SOLID ENDURANCE BLAUW
00TW ELB ENDRUANCE LIGHT BLUE 00TW ELB ENDRUANCE LICHTBLAUW
00TX BWG BLUE WASH GRAY 00TX BWG blauwe wassen GRAY
00TY EBR ELEGANT BROWN 00TY EBR elegant bruin
00U0 PNG PASTEL SNOW GOLD 00U0 PNG PASTEL SNEEUW GOLD
00U1 MBW MARGE BROWN 00U1 MBW MARGE BRUIN
00U2 NPO NEW PORTUGUESE ORANGE 00U2 NPO nieuwe Portugese ORANJE
00U3 ABM AMBER BROWN METALLIC 00U3 ABM Amber Brown METALLIC
00U4 BKR BRICK RED 00U4 BKR steenrood
00U5 PMB PASTEL MUDDY BROWN 00U5 PMB PASTEL MODDERIGE BRUIN
00U6 PDM PASTEL DEEP MAROON 00U6 PDM PASTEL lage, kastanjebruine
00U7 PBO PASTEL BRIGHT ORANGE 00U7 PBO PASTEL Bright Orange
00U8 MM MAXI MAROON 00U8 MM MAXI MAROON
00U9 PMM PASTEL MAXI MAROON 00U9 PMM PASTEL MAXI MAROON
00UA CWW CAST WHEEL WHITE 00UA CWW CAST WIEL WIT
00UE TEB TWINKLE BLUE 00UE TEB TWINKLE BLAUW
00UF POS POLAR SILVER 00UF POS POLAR ZILVER
00UG IPB IMPERIAL BROWN 00UG IPB IMPERIAL BRUIN
00UH KK KUBOTA KURO 3 GOU 00UH KK KUBOTA KURO 3 GOU
00UJ RW RADICAL WHITE 00UJ RW radicale blanke
00UK DEG BEIGE 00UK DEG BEIGE
00UL SNGC SOLID NEW COSSACK GRAY 00UL SNGC solide nieuwe Kozakken GRAY
00UM PRE PEARL RED 00UM PRE PEARL ROOD
00UN PEBL PEARL BLUE 00UN PEBL PEARL BLAUW
00UR SPS SPRING SCARLET 00UR SPS LENTE SCARLET
00UU CAB CERULEAN BLUE 00UU CAB ceruleumblauw
00UV TG TASTY GOLD 00UV TG LEKKERE GOLD
00UW RP ROSE PINK 00UW RP roze
00UX SCOB SOLID CORAL BLUE 00UX SCOB SOLID Coral Blue
00UY ABL ATLANTIC BLUE 00UY ABL Atlantic Blue
00V0 GGB GINGER BROWN 00V0 GGB GINGER BRUIN
00V1 DM DEEP MAROON 00V1 DM lage, kastanjebruine
00V2 DBK DIAMOND BLACK 00V2 DBK Diamond Black
00V3 LVG LEAVES GREEN 00V3 LVG bladeren groen
00V4 PLV PASTEL LEAVES GREEN 00V4 PLV PASTEL bladeren groen
00V5 BBM BAJA BROWN METALLIC 00V5 BBM BAJA BRUIN METAAL
00V6 NDG NEEDLE LEAF GREEN 00V6 NDG NAALD Leaf Green
00V7 TDG TENDER GREEN 00V7 TDG inschrijving brink
00V8 MSG MOSS GREEN 00V8 MSG MOSS GROEN
00V9 NHG NEW HIGH SPARKLE GREEN 00V9 NHG NIEUWE HIGH SPARKLE GROEN
00VA DYB DYNASTY BLUE 00VA DYB DYNASTY BLAUW
00VE SFR SOLID FINE RED 00VE SFR SOLID fijn rood
00VF MI MILKY IVORY 00VF MI MILKY IVOOR
00VG DLG DEEP LEAF GREEN 00VG DLG DEEP Leaf Green
00VH BGE BEIGE 1 00VH BGE Beige 1
00VJ GRY1 GRAY 1 00VJ GRY1 grijs 1
00VK GRY2 GRAY 2 00VK GRY2 grijs 2
00VL GRY3 GRAY 3 00VL GRY3 grijs 3
00VM PEP PEARL PINK 00VM PEP Pearl Pink
00VN SDYB SOLID DYNASTY BLUE 00VN SDYB SOLID DYNASTY BLAUW
00VR CRM CREAM 1 00VR CRM room 1
00VU DBE DEEP BEIGE 00VU DBE DEEP BEIGE
00VV AUB AURORA BLUE 00VV AUB Aurora Blue
00VW MYG MYSTERIOUS GOLD 00VW MYG Mysterieuze gouden
00VX SOR SOPHIA RED 00VX SOR SOPHIA ROOD
00VY SSP SOLID SALMON PINK 00VY SSP SOLID ZALMROZE
00W0 WVB CHIJIMI BLACK (WRINKLE BLACK) 00W0 WVB Chijimi ZWART (RIMPEL ZWART)
00WA PASG PALE SWEET GREEN 00WA antishockbroek BLEEK Sweet Green
00WF SEG SEIYA GRAY 00WF SEG Seiya GRAY
00WG HTS HI TECH SILVER 00WG HTS HI TECH ZILVER
00WH NRB NEW ROMANTIC BLUE 00WH NRB New Romantic BLAUW
00WJ LPB LIGHT PURPLISH BLUE 00WJ LPB LICHT blauwpaars
00WK PEGR PEARL GREEN 00WK PEGR PEARL GROEN
00WL STDS STARDUST SILVER 00WL soa STARDUST ZILVER
00WM CLGR CLOUD GRAY 00WM CLGR CLOUD GRAY
00WN CIS CIRCUIT SILVER 00WN CIS CIRCUIT ZILVER
00WR FUB FUNNY BLUE 00WR FUB FUNNY BLAUW
00WU NBE NOBLE BEIGE 00WU NBE NOBLE BEIGE
00WV NMA NOBLE MAROON 00WV NMA NOBLE MAROON
00WW ETBM ENTICER BLUE METALLIC 00WW ETBM verleider BLAUW METALLIC
00WX EGM EXCITER GRAY METALLIC 00WX EGM EXCITER grijs metallic
00WY PMDG PASTEL MEDIUM GRAY 00WY PMDG PASTEL Medium Gray
00Y0 PCW PASTEL CREAM WHITE 00Y0 PCW PASTEL crème wit
00Y1 SLD SILVER DUST 00Y1 SLD zilverkleurige
00Y2 PSW PASTEL WHITE 00Y2 PSW PASTEL WIT
00Y3 SNW SNOW WHITE 00Y3 SNW SNOW WHITE
00Y4 MTS METALLIC SILVER 00Y4 MTS Metallic Silver
00Y5 PLW SHIROBAI WHITE 00Y5 PLW SHIROBAI WIT
00Y6 TPL TOBA PEARL 00Y6 TPL TOBA PEARL
00Y7 RYS ROYAL SILVER 00Y7 RYS Royal Silver
00Y8 LSV SILVER (2 PACKS TYPE) 00Y8 LSV SILVER (2 verpakkingen TYPE)
00Y9 NPW NEW PEARL WHITE 00Y9 NPW NIEUW Pearl White
0101 LYGM3 LIGHT YELLOWISH GRAY ME 3 0101 LYGM3 LICHT geelgrijze ME 3
0102 LYGM4 LIGHT YELLOWISH RAY ME 4 0102 LYGM4 lichtgele RAY ME 4
0103 DRGM1 DARK REDDISH GRAY METALLIC 1 0103 DRGM1 donker roodachtig grijs metallic 1
0104 DPB1 DULL PURPLISH BLUE METALLIC 1 0104 DPB1 DOF blauwpaars METALLIC 1
0105 VDBM1 VERY DARK BLUE METALLIC 1 0105 VDBM1 zeer donker blauw metallic 1
0106 GM1 GRAY METALLIC 1 0106 GM1 grijs metallic 1
0107 LGS1 LIGHT GRAY SOLID 1 0107 LGS1 Lichtgrijs SOLID 1
0108 PPRS1 PALE PURPLISH RED SOLID 1 0108 PPRS1 BLEEK paarsachtig rood SOLID 1
0109 DGS2 DARK GRAY SOLID 2 0109 DGS2 Donkergrijs Solid 2
0110 GS2 GRAY SOLID 2 0110 GS2 GRAY Solid 2
0111 YRS1 YELLOWISH RED SOLID 1 0111 YRS1 geelachtig rood SOLID 1
0112 PRS1 PALE RED SOLID 1 0112 PRS1 lichtrode SOLID 1
0113 DRC1 DEEP RED CANDY 1 0113 DRC1 DEEP RED CANDY 1
0114 LOM1 LIGHT ORANGE METALLIC 1 0114 LOM1 LIGHT Orange Metallic 1
0115 DAPBM DARK PURPLISH BLUE METALLIC 1 0115 DAPBM DARK blauwpaars METALLIC 1
0116 GLS1 GRAYISH LEAF GREEN SOLID 1 0116 GLS1 grijsachtige Leaf Green SOLID 1
0117 VRS1 VIVID RED SOLID 1 0117 VRS1 levendig rood SOLID 1
0118 VRS2 VIVID RED SOLID 2 0118 VRS2 levendig rood Solid 2
0119 DVS1 DEEP VIOLET SOLID 1 0119 DVS1 diep violet SOLID 1
0120 LGM1 LIGHT GRAY METALLIC 1 0120 LGM1 LIGHT grijs metallic 1
0121 VRC1 VIVID RED COCKTAIL 1 0121 VRC1 levendig rood cocktail 1
0122 VDBC2 VERY DARK BLUE COCKTAIL 2 0122 VDBC2 zeer donker blauw cocktail 2
0123 DPS1 DEEP PURPLE SOLID 1 0123 DPS1 DEEP PURPLE SOLID 1
0124 LGM2 LIGHT GRAY METALLIC 2 0124 LGM2 Light Gray Metallic 2
0125 WC1 WHITE COCKTAIL 1 0125 WC1 WIT cocktail 1
0126 LVS1 LIGHT VIOLET SOLID 1 0126 lvs1 lichtpaars SOLID 1
0127 BBM1 BLUISH BLACK METALLIC 1 0127 BBM1 BLAUW ZWART METALLIC 1
0128 DBM1 DULL BLUE METALLIC 1 0128 DBM1 dofblauw METALLIC 1
0129 DGM2 DARK GRAY METALLIC 2 0129 DGM2 donkergrijze metallic 2
0130 PRYS1 PALE REDDISH TELLOW SOLID 1 0130 PRYS1 licht roodachtig bont: geel SOLID 1
0131 RS1 RED SOLID 1 0131 RS1 ROOD SOLID 1
0132 DPBS1 DEEP PRUPLISH BLUE SOLID 1 0132 DPBS1 DEEP BLUE PRUPLISH SOLID 1
0133 LLGS1 LIGHT LEAF GREEN SOLID 1 0133 LLGS1 LIGHT Leaf Green SOLID 1
0134 VVRS1 VIVID YELLOWISH RED SOLID 0134 VVRS1 VIVID geelachtig rood SOLID
0135 VGYS1 VIVID GREENISH YELLOW SOLID 0135 VGYS1 VIVID groengeel SOLID
0136 VGS1 VIVID GREEN SOLID 1 0136 VGS1 levendige groene SOLID 1
0137 LGM3 LIGHT GRAY METALLIC 3 0137 LGM3 LICHT grijs metallic 3
0138 DG1 DARK GRAY 1 0138 DG1 DARK grijs 1
0139 DGS3 DARK GRAY SOLID 3 0139 DGS3 Donkergrijs SOLID 3
0140 DPBS2 DEEP PURPLISH BLUE SOLID 2 0140 DPBS2 DEEP blauwpaars Solid 2
0141 VBGS1 VIVID BLUISH GREEN SOLID 1 0141 VBGS1 VIVID blauwachtig groen SOLID 1
0142 DPBS3 DEEP PURPLISH BLUE SOLID 3 0142 DPBS3 DEEP blauwpaars SOLID 3
0143 LBPM1 LIGHT BLUISH PURPLE METALLIC 1 0143 LBPM1 LICHT BLAUW paars metallic 1
0144 LMM1 LIGHT MAGENTA METALLIC 1 0144 LMM1 LIGHT MAGENTA METALLIC 1
0145 PCM1 PALE CYAN METALLIC 1 0145 PCM1 BLEEK CYAAN METALLIC 1
0146 VMM1 VIVID MAGENTA METALLIC 1 0146 VMM1 Vivid Magenta METALLIC 1
0147 DGM3 DARK GRAY METALLIC 3 0147 DGM3 donkergrijze metallic 3
0148 LRM1 LIGHT RED METALLIC 1 0148 LRM1 LIGHT rood metallic 1
0149 VRM1 VIDI RED METALLIC 1 0149 VRM1 VIDI rood metallic 1
0150 VBGM1 VIVID BLUISH GREEN METALLIC 1 0150 VBGM1 VIVID blauwachtig groen METALLIC 1
0151 VVM1 VIVID VIOLET METALLIC 1 0151 VVM1 VIVID PAARS METALLIC 1
0152 DYM1 DULL YELLOW METALLIC 1 0152 DYM1 zwakgele METALLIC 1
0153 PBM1 PURPLISH BLUE METALLIC 1 0153 PBM1 blauwpaars METALLIC 1
0154 BS2 BLACK SOLID 2 0154 BS2 BLACK Solid 2
0155 PBM2 PURPLISH BLUE METALLIC 2 0155 PBM2 blauwpaars Metallic 2
0156 BM2 BLACK METALLIC 2 0156 BM2 ZWART Metallic 2
0157 LYGM5 LIGHT YELLOWISH GRAY ME 5 0157 LYGM5 LICHT geelgrijze me 5
0158 DGBME DULL GREENISH BLUE METALLIC 1 0158 DGBME DOF groenachtig blauw metallic 1
0159 VDBM2 VERY DARK BLUE METALLIC 2 0159 VDBM2 zeer donker blauw Metallic 2
0160 BGS2 BLUISH GREEN SOLID 2 0160 BGS2 blauwachtig groen Solid 2
0161 VPRS1 VIVID PURPLISH RED SOLID 1 0161 VPRS1 VIVID paarsachtig rood SOLID 1
0162 GOM1 GRAYISH ORANGE METALLIC 1 0162 GOM1 grijsachtige Orange Metallic 1
0163 DGLG1 DARK GRAYISH LEAF GREEN SL 1 0163 DGLG1 DONKER grijsachtige Leaf Green SL 1
0164 PGM1 PURPLISH GRAY METALLIC 1 0164 PGM1 Purplish grijs metallic 1
0165 VYGS1 VIVID YELLOWISH GREEN SOLID 1 0165 VYGS1 VIVID GEELACHTIGE groene vaste stof 1
0166 LGS2 LIGHT GRAY SOLID 2 0166 LGS2 Lichtgrijs Solid 2
0167 YWS1 YELLOWISH WHITE SOLID 1 0167 YWS1 geelwit SOLID 1
0168 BM3 BLACK METALLIC 3 0168 BM3 Zwart Metallic 3
0169 DRM1 DARK RED METALLIC 1 0169 DRM1 DONKER rood metallic 1
0170 DBGC1 DARK BLUISH GRAY COCKTAIL 1 0170 DBGC1 DARK blauwgrijs cocktail 1
0171 VS1 VIOLET SOLID 1 0171 VS1 VIOLET SOLID 1
0172 LYGS1 LIGHT YELLOWISH GRAY SOLID 1 0172 LYGS1 lichtgele grijze vaste stof 1
0173 CRS3 VIVID RED SOLID 3 0173 CRS3 levendig rood SOLID 3
0174 DRYM1 DULL REDDISH YELLOW METALLIC 1 0174 DRYM1 DOF roodgeel METALLIC 1
0175 LGBM1 LIGHT GRAYISH BLUE METALLIC 1 0175 LGBM1 LIGHT grijsachtig blauw metallic 1
0176 CM1 CYAN METALLIC 1 0176 CM1 CYAN METALLIC 1
0177 PRM1 PURPLISH RED METALLIC 1 0177 PRM1 Purplish rood metallic 1
0178 LRPM1 LIGHT REDDISH PURPLE ME 1 0178 LRPM1 LICHT paarsrode ME 1
0179 VM1 VIOLET METALLIC 1 0179 VM1 VIOLET METALLIC 1
0180 PM1 PURPLE METALLIC 1 0180 PM1 paars metallic 1
0181 YGM2 YELLOWISH GRAY METALLIC 2 0181 YGM2 geelgrijze Metallic 2
0182 LGM4 LIGHT GRAY METALLIC 4 0182 LGM4 LICHT grijs metallic 4
0183 VLGS1 VIVID LEAF GREEN SOLID 1 0183 VLGS1 VIVID Leaf Green SOLID 1
0184 DGS4 DARK GRAY SOLID 4 0184 DGS4 Donkergrijs Solid 4
0185 DGM4 DARK GRAY METALLIC 4 0185 DGM4 donkergrijze metallic 4
0186 LCS1 LIGHT CYAN SOLID 1 0186 LCS1 Lichtcyaan SOLID 1
0187 DR1 DEEP RED 1 0187 DR1 DEEP RED 1
0188 DRM2 DARK RED METALLIC 2 0188 DRM2 DONKER ROOD Metallic 2
0189 DPBM2 DARK PURPLISH BLUE METALLIC 2 0189 DPBM2 DARK blauwpaars Metallic 2
0190 LGYS1 LIGHT GREENISH YELLOW SOLID 1 0190 LGYS1 LICHT groengeel SOLID 1
0191 BM4 BLACK METALLIC 4 0191 BM4 Zwart Metallic 4
0192 DGCM1 DARK GRAYISH CYAN METALLIC 1 0192 DGCM1 DARK grijsachtige CYAAN METALLIC 1
0193 LVM1 LIGHT VIOLET METALLIC 1 0193 LVM1 lichtpaars METALLIC 1
0194 LGYM1 LIGHT GREENISH YELLOW ME 1 0194 LGYM1 LICHT groengeel ME 1
0195 VM2 VIOLET METALLIC 2 0195 VM2 VIOLET Metallic 2
0196 LBPM2 LIGHT BLUISH PURPLE METALLIC 2 0196 LBPM2 LICHT BLAUW PAARS Metallic 2
0197 VRM2 VIVID RED METALLIC 2 0197 VRM2 levendig rood Metallic 2
0198 BBM2 BLUISH BLACK METALLIC 2 0198 BBM2 BLAUW ZWART Metallic 2
0199 LBGS1 LIGHT BLUISH GREEN SOLID 1 0199 LBGS1 LICHT BLAUW GROEN SOLID 1
0200 LBGM1 LIGHT BLUISH GREEN METALLIC 1 0200 LBGM1 LICHT BLAUW GROEN METALLIC 1
0201 LLGS2 LIGHT LEAF GREEN SOLID 2 0201 LLGS2 LIGHT Leaf Green Solid 2
0202 LLGM2 LIGHT LEAF GREEN METALLIC 2 0202 LLGM2 LIGHT Leaf Green Metallic 2
0203 LPRS1 LIGHT PURPLISH RED SOLID 1 0203 LPRS1 LICHT paarsachtig rood SOLID 1
0204 LPRM1 LIGHT PURPLISH RED METALLIC 1 0204 LPRM1 LICHT Purplish rood metallic 1
0205 DBGM1 DARK BLUISH GRAY METALLIC 1 0205 DBGM1 DONKER BLAUW grijs metallic 1
0206 PWS1 PURPLISH WHITE SOLID 1 0206 PWS1 Purplish WITTE VASTE 1
0207 LVS2 LIGHT VIOLET SOLID 2 0207 LVS2 LICHT VIOLET Solid 2
0208 VRS4 VIVID RED SOLID 4 0208 VRS4 levendig rood Solid 4
0209 VBGS2 VIVID BLUISH GREEN SOLID 2 0209 VBGS2 VIVID blauwachtig groen Solid 2
0210 DRS2 DULL RED SOLID 2 0210 DRS2 dof rood Solid 2
0211 VMS1 VIVID MAGENTA SOLID 1 0211 VMS1 Vivid Magenta SOLID 1
0212 DGCS1 DARY GRAYISH CYAN SOLID 1 0212 DGCS1 Dary grijsachtige CYAAN SOLID 1
0213 DBGC2 DARK BLUISH GRAY COCKTAIL 2 0213 DBGC2 DARK blauwgrijs cocktail 2
0214 DPBM3 DULL PRUPLISH BLUE METALLIC 3 0214 DPBM3 DOF PRUPLISH BLAUW METALLIC 3
0215 GBM1 GRAYISH BLUE METALLIC 1 0215 GBM1 grijsachtig blauw metallic 1
0216 VGBS1 VIVID GREENISH BLUE SOLID 1 0216 VGBS1 VIVID groenachtig blauw SOLID 1
0217 LGGM1 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 1 0217 LGGM1 lichtgroen grijs metallic 1
0218 LCM1 LIGHT CYAN METALLIC 1 0218 LCM1 Lichtcyaan METALLIC 1
0219 DPRM1 DULL PURPLISH RED METALLIC 1 0219 DPRM1 DOF Purplish rood metallic 1
0220 VM3 VIOLET METALLIC 3 0220 VM3 VIOLET METALLIC 3
0221 DRYS1 DULL REDDISH YELLOW SOLID 1 0221 DRYS1 DOF roodgeel SOLID 1
0222 DPBM4 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 4 0222 DPBM4 DEEP blauwpaars METALLIC 4
0223 VMM2 VIVID MAGENTA METALLIC 2 0223 VMM2 Vivid Magenta Metallic 2
0224 DGGM1 DARK GRAYISH GREEN METALLIC 1 0224 DGGM1 DONKER grijsgroene METALLIC 1
0225 DBPM1 DEEP BLUISH PURPLE METALLIC 1 0225 DBPM1 DEEP BLAUWACHTIG paars metallic 1
0226 VOM1 VIVID ORANGE METALLIC 1 0226 VOM1 VIVID Orange Metallic 1
0227 BM5 BLUE METALLIC 5 0227 BM5 BLAUW metallic 5
0228 LGGS1 LIGHT GREENISH GRAY SOLID 1 0228 LGGS1 lichtgroen grijze vaste stof 1
0229 DGGS1 DARK GRAYISH GREEN SOLID 1 0229 DGGS1 DONKER grijsgroene SOLID 1
0230 DPBS4 DEEP PURPLISH SOLID 4 0230 DPBS4 DEEP paarse Solid 4
0231 DPRS1 DULL PURPLE RED SOLID 1 0231 DPRS1 DOF Paars Rood SOLID 1
0232 GS4 GRAY SOLID 4 0232 GS4 GRAY Solid 4
0233 WM1 WHITE METALLIC 1 0233 WM1 witte metallic 1
0234 DGCS3 DARK GRAYISH CYAN SOLID 1 0234 DGCS3 DARK grijsachtige CYAAN SOLID 1
0235 DPBS5 DARK PURPLISH BLUE SOLID 5 0235 DPBS5 DARK blauwpaars Solid 5
0236 VMS2 VIVID MAGENTA SOLID 2 0236 VMS2 Vivid Magenta Solid 2
0237 NDKG NEW DARK GRAY 0237 NDKG NIEUW Donkergrijs
0238 NLTG NEW LIGHT GRAY 0238 NLTG NIEUW LICHT GRIJZE
0239 BBK BLUE BLACK 0239 BBK BLAUW ZWART
0240 PURW PURE WHITE 0240 PURW PURE WHITE
0241 POW POLAR WHITE 0241 POW Polar White
0242 VPRS2 VIVID PURPLISH RED SOLID 2 0242 VPRS2 VIVID paarsachtig rood Solid 2
0243 GBS1 GREENISH BLUE SOLID 1 0243 GBS1 groenachtig blauw SOLID 1
0244 CS1 CYAN SOLID 1 0244 CS1 CYAN SOLID 1
0245 PRC1 PURPLISH RED COCKTAIL 1 0245 PRC1 paarsachtig rood cocktail 1
0246 DCC1 DULL CYAN COCKTAIL 1 0246 DCC1 DOF CYAAN cocktail 1
0247 RYM1 REDDISH YELLOW METALLIC 1 0247 RYM1 roodgeel METALLIC 1
0248 BC1 BLUE CANDY 1 0248 BC1 BLUE CANDY 1
0249 VBS1 VIVID BLUE SOLID 1 0249 VBS1 VIVID BLUE SOLID 1
0250 LGCM1 LIGHT GRAYISH CYAN METALLIC 1 0250 LGCM1 LIGHT CYAN grijs metaalachtig 1
0251 RYC1 REDDISH YELLOW COCKTAIL 1 0251 RYC1 roodgeel cocktail 1
0252 LGBS1 LIGHT GRAYISH BLUE SOLID 1 0252 LGBS1 LIGHT grijsachtig blauw SOLID 1
0253 DPBM5 DARK PURPLISH BLUE METALLIC 5 0253 DPBM5 DARK blauwpaars metallic 5
0254 DPBS6 DARK PURPLISH BLUE SOLID 6 0254 DPBS6 DARK blauwpaars SOLID 6
0255 LGM5 LIGHT GRAY METALLIC 5 0255 LGM5 Lichtgrijs metallic 5
0256 LGS3 LIGHT GRAY SOLID 3 0256 LGS3 Lichtgrijs SOLID 3
0257 LGGM2 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 2 0257 LGGM2 lichtgroen grijs metallic 2
0258 LGGS2 LIGHT GREENISH GRAY SOLID 2 0258 LGGS2 LICHT groengrijs Solid 2
0259 LGBS2 LIGHT GRAYISH BLUE SOLID 2 0259 LGBS2 LIGHT grijsachtig blauw Solid 2
0260 VMS3 VIVID MAGENTA SOLID 3 0260 VMS3 Vivid Magenta SOLID 3
0261 DVS2 DEEP VIOLET SOLID 2 0261 DVS2 diep violet Solid 2
0262 GGS1 GRAYISH GREEN SOLID 1 0262 GGS1 grijsgroene SOLID 1
0263 GBS3 GREENISH BLUE SOLID 3 0263 GBS3 groenachtig blauw SOLID 3
0264 VPRS3 VIVID PURPLISH RED SOLID 3 0264 VPRS3 VIVID paarsachtig rood SOLID 3
0265 VPBS1 VERY PALE BLUE SOLID 1 0265 VPBS1 zeer bleke blauwe vaste stof 1
0266 VDBM3 VERY DARK BLUE METALLIC 3 0266 VDBM3 zeer donker blauw metallic 3
0267 DRS3 DEEP RED SOLID 3 0267 DRS3 DEEP RED SOLID 3
0268 VRS5 VIVID RED SOLID 5 0268 VRS5 levendig rood Solid 5
0269 VPBM1 VIVID PURPLISH BLUE METALLIC 1 0269 VPBM1 VIVID blauwpaars METALLIC 1
0270 BGM1 BLUISH GRAY METALLIC 1 0270 BGM1 blauwgrijze METALLIC 1
0271 BM6 BLACK METALLIC 6 0271 BM6 Zwart Metallic 6
0272 GBS3 GRAYISH BLUE SOLID 3 0272 GBS3 grijsachtig blauw SOLID 3
0273 LGBM2 LIGHT GRAYISH BLUE METALLIC 2 0273 LGBM2 LIGHT grijsachtig blauw Metallic 2
0274 LCM2 LIGHT CYAN METALLIC 2 0274 LCM2 Light Cyan Metallic 2
0275 DBS2 DULL BLUE SOLID 2 0275 DBS2 dofblauw Solid 2
0276 VPBS2 VIVID PURPLISH BLUE SOLID 2 0276 VPBS2 VIVID blauwpaars Solid 2
0277 DPRM2 DEEP PURPLISH RED METALLIC 2 0277 DPRM2 DEEP paarsachtig rood Metallic 2
0278 VGYS2 VIVID GREENISH YELLOW SOLID 2 0278 VGYS2 VIVID groengeel Solid 2
0279 DGS5 DARK GRAY SOLID 5 0279 DGS5 Donkergrijs Solid 5
0280 DGGS2 DARK GREENISH GRAY SOLID 2 0280 DGGS2 DARK groengrijs Solid 2
0281 BM7 BLACK METALLIC 7 0281 BM7 Zwart Metallic 7
0282 DRM3 DARK RED METALLIC 3 0282 DRM3 DONKER rood metallic 3
0283 DGBM2 DARK GRAYISH BLUE METALLIC 2 0283 DGBM2 DARK grijsachtig blauw Metallic 2
0284 YGN3 YELLOWISH GRAY METALLIC 3 0284 YGN3 GEELACHTIGE grijs metallic 3
0285 GC1 GRAYISH CYAN 1 0285 GC1 grijs Blauw 1
0286 GRY5 GRAY 5 0286 GRY5 Gray 5
0287 DCS1 DULL DYAN SOLID 1 0287 DCS1 DOF Dyan SOLID 1
0288 DGBS1 DARK GRAYISH BLUE SOLID 1 0288 DGBS1 DARK grijsachtig blauw SOLID 1
0289 DCM1 DULL CYAN METALLIC 1 0289 DCM1 DOF CYAAN METALLIC 1
0290 DGBM3 DARK GRAYISH BLUE METALLIC 3 0290 DGBM3 DARK grijsachtig blauw metallic 3
0291 DRPM1 DARK REDDISH PURPLE METALLIC 1 0291 DRPM1 donker roodachtig paars metallic 1
0292 VGS2 VIVID GREEN SOLID 2 0292 VGS2 levendige groene Solid 2
0293 GS5 GRAY SOLID 5 0293 GS5 GRAY Solid 5
0294 VLGM1 VIVID LEAF GREEN METALLIC 1 0294 VLGM1 VIVID Leaf Green METALLIC 1
0295 DVC1 DARK VIOLET COCKTAIL 1 0295 DVC1 donker violet cocktail 1
0296 CM2 CYAN METALLIC 2 0296 CM2 CYAN Metallic 2
0297 DVM1 DEEP VIOLET METALLIC 1 0297 DVM1 diep violet METALLIC 1
0298 DGS6 DARK GRAY SOLID 6 0298 DGS6 Donkergrijs SOLID 6
0299 DGS7 DARK GRAY SOLID 7 0299 DGS7 Donkergrijs dichte 7
0300 DYG1 DARK YELLOWISH GRAY 1 0300 DYG1 DARK GEELACHTIGE grijs 1
0301 DPM1 DEEP PURPLE METALLIC 1 0301 DPM1 DEEP PURPLE METALLIC 1
0302 VLGS2 VIVID LEAF GREEN SOLID 3 0302 VLGS2 VIVID Leaf Green SOLID 3
0303 DG2 DARK GRAY 2 0303 DG2 DARK grijs 2
0304 VRS6 VIVID RED SOLID 6 0304 VRS6 levendig rood SOLID 6
0305 DPBS7 DULL PURPLISH SOLID 7 0305 DPBS7 DOF paarse dichte 7
0306 VDBS1 VERY DARK BLUE SOLID 1 0306 VDBS1 zeer donker blauw SOLID 1
0307 VDBM5 VERY DARK BLUE METALLIC 5 0307 VDBM5 zeer donker blauw metallic 5
0308 LCS2 LIGHT CYAN SOLID 2 0308 LCS2 Lichtcyaan Solid 2
0309 LVS3 LIGHT VIOLET SOLID 3 0309 LVS3 lichtpaars SOLID 3
0310 LCS3 LIGHT CYAN SOLID 3 0310 LCS3 Lichtcyaan SOLID 3
0311 DBPS1 DEEP BLUISH PURPLE SOLID 1 0311 DBPS1 DEEP PURPLE BLAUWACHTIG SOLID 1
0312 VPYS1 VERY PALE YELLOW SOLID 1 0312 VPYS1 ZEER lichtgele vaste stof 1
0313 DOS1 DULL ORANGE SOLID 1 0313 DOS1 DOF oranje vaste stof 1
0314 BPC BLEU PACIFIQUE 0314 BPC BLEU Pacifique
0315 BOC BLEU OCEAN 0315 BOC Bleu Ocean
0316 CST CRISTAL 0316 CST CRISTAL
0317 BDX BORDEAUX 1 0317 BDX Bordeaux 1
0318 VG VERSAILLES GREEN 0318 VG VERSAILLES GROEN
0319 DBG DARK BLUISH GRAY 0319 DBG DARK blauwgrijs
0320 VR VIVID RED 0320 VR levendig rood
0321 VM4 VIOLET METALLIC 4 0321 VM4 VIOLET METALLIC 4
0322 LLGM1 LIGHT LEAF GREEN METALLIC 1 0322 LLGM1 licht blad Groen Metallic 1
0323 LBGM2 LIGHT BLUISH GRAY METALLIC 2 0323 LBGM2 LICHT blauwgrijs Metallic 2
0324 VS2 VIOLET SOLID 2 0324 VS2 VIOLET Solid 2
0325 DNS8 DARK GRAY SOLID 8 0325 DNS8 Donkergrijs SOLID 8
0326 LGNM3 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 3 0326 LGNM3 lichtgroen grijs metallic 3
0327 VRS7 VIVID RED SOLID 7 0327 VRS7 levendig rood dichte 7
0328 VPBS3 VERY PALE BLUE SOLID 3 0328 VPBS3 ZEER LICHTBLAUW SOLID 3
0329 PYS1 PALE YELLOW SOLID 1 0329 PYS1 lichtgele vaste stof 1
0330 PPRS2 PALE PURPLISH RED SOLID 2 0330 PPRS2 BLEEK paarsachtig rood Solid 2
0331 PBGS1 PALE BLUISH GREEN SOLID 1 0331 PBGS1 bleek blauwachtig groene vaste stof 1
0332 VDBC3 VERY DARK BLUE COCKTAIL 3 0332 VDBC3 zeer donker blauw COCKTAIL 3
0333 WM2 WHITE METALLIC 2 0333 WM2 WIT Metallic 2
0334 DNGM2 DARK GRAYISH GREEN METALLIC 2 0334 DNGM2 DONKER grijsgroene Metallic 2
0335 SM8 BLACK METALLIC 8 0335 SM8 Zwart Metallic 8
0336 PPBM1 PALE PURPLISH BLUE METALLIC 1 0336 PPBM1 PALE blauwpaars METALLIC 1
0337 DCM2 DARK CYAN METALLIC 2 0337 DCM2 DARK CYAAN Metallic 2
0338 YNS1 YELLOWISH GRAY SOLID 1 0338 YNS1 geelgrijze SOLID 1
0339 VRS8 VIVID RED SOLID 8 0339 VRS8 levendig rood SOLID 8
0340 VRC2 VIVID RED CANDY 2 0340 VRC2 levendig rood Candy 2
0341 GBS4 GREENISH BLUE SOLID 4 0341 GBS4 groenachtig blauw Solid 4
0342 PYM1 PALE YELLOW METALLIC 1 0342 PYM1 BLEEKGELE METALLIC 1
0343 PYS3 PALE YELLOW SOLID 2 0343 PYS3 BLEEKGELE Solid 2
0344 VM5 VIOLET METALLIC 6 0344 VM5 VIOLET METALLIC 6
0345 VS3 VIOLET SOLID 3 0345 VS3 VIOLET SOLID 3
0346 VPRM1 VIVID PURPLISH RED METALLIC 1 0346 VPRM1 VIVID Purplish rood metallic 1
0347 VPRS4 VIVID PURPLISH RED SOLID 4 0347 VPRS4 VIVID paarsachtig rood Solid 4
0348 DNS9 DARK GRAY SOLID 9 0348 DNS9 Donkergrijs SOLID 9
0349 BNS1 BLUISH GRAY SOLID 1 0349 BNS1 blauwgrijze SOLID 1
0350 BM8 BLUE METALLIC 8 0350 BM8 BLAUW METALLIC 8
0351 DGCS3 DARK GRAYISH CYAN SOLID 3 0351 DGCS3 DARK grijsachtige CYAAN SOLID 3
0352 DGCM2 DARK GRAYISH CYAN METALLIC 2 0352 DGCM2 DARK grijsachtige CYAAN Metallic 2
0353 LGNS3 LIGHT GREENISH GRAY SOLID 3 0353 LGNS3 LICHT groengrijs SOLID 3
0354 LGNM4 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 4 0354 LGNM4 lichtgroen grijs metallic 4
0355 DPBM6 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 6 0355 DPBM6 DEEP blauwpaars METALLIC 6
0356 DPBS8 DEEP PURPLISH BLUE SOLID 8 0356 DPBS8 DEEP blauwpaars SOLID 8
0357 VS4 VIOLET SOLID 4 0357 VS4 VIOLET Solid 4
0358 LYS1 LIGHT YELLOW SOLID 1 0358 LYS1 lichtgele vaste stof 1
0359 VMS4 VIVID MAGENTA SOLID 4 0359 VMS4 Vivid Magenta Solid 4
0360 NM2 GRAY METALLIC 2 0360 NM2 grijs metallic 2
0361 NS6 GRAY SOLID 6 0361 NS6 grijze vaste stof 6
0362 LLGS3 LIGHT LEAF GREEN SOLID 3 0362 LLGS3 LIGHT Leaf Green SOLID 3
0363 LGNM5 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 5 0363 LGNM5 lichtgroen grijs metallic 5
0364 PBM3 PRUPLISH BLUE METALLIC 3 0364 PBM3 PRUPLISH BLAUW METALLIC 3
0365 DPBS9 DULL PURPLISH BLUESOLID 9 0365 DPBS9 DOF paarse BLUESOLID 9
0366 OM1 ORANGE METALLIC 1 0366 OM1 Orange Metallic 1
0367 DNCM3 DARK GRAYISH CYAN METALLIC 3 0367 DNCM3 DARK grijsachtige CYAAN METALLIC 3
0368 DBNS2 DARK BLUISH GRAY SOLID 2 0368 DBNS2 DARK blauwgrijs Solid 2
0369 BNM2 BLUISH GRAY METALLIC 2 0369 BNM2 blauwgrijze Metallic 2
0370 VDVC1 VERY DARK VIOLET COCKTAIL 1 0370 VDVC1 zeer donkere VIOLET cocktail 1
0371 DRPS1 DEEP REDDISH PURPLE SOLID 1 0371 DRPS1 DEEP paarsrode SOLID 1
0372 DBC2 DARK BLUE COCKTAIL 2 0372 DBC2 DONKERBLAUW cocktail 2
0373 DGBS2 DARK GREENISH BLUE SOLID 2 0373 DGBS2 DARK groenachtig blauw Solid 2
0374 LYN1 LIGHT YELLOWISH GRAY 1 0374 LYN1 licht geelachtig grijs 1
0375 BSC1 BLUISH BLACK COCKTAIL 1 0375 BSc1 BLAUW ZWART cocktail 1
0376 DRC2 DEEP RED COCKTAIL 2 0376 DRC2 DEEP RED cocktail 2
0377 LPNS1 LIGHT PURPLISH GRAY SOLID 1 0377 LPNS1 LICHT paarse grijze vaste stof 1
0378 NCS1 GRAYISH CYAN SOLID 1 0378 NCS1 grijsachtige CYAAN SOLID 1
0379 GBS5 GREENISH BLUE SOLID 5 0379 GBS5 groenachtig blauw Solid 5
0380 DRC3 DEEP RED COCKTAIL 3 0380 DRC3 DEEP RED COCKTAIL 3
0381 DBNS3 DARK BLUISH GRAY SOLID 3 0381 DBNS3 DARK blauwgrijs SOLID 3
0382 NVS1 GRAYISH VIOLET SOLID 1 0382 NVS1 grijsachtige VIOLET SOLID 1
0383 NCM1 GRAYISH VYAN METALLIC 1 0383 NCM1 grijsachtige VYAN METALLIC 1
0384 LPNM1 LIGHT PURPLISH GRAY METALLIC 1 0384 LPNM1 LICHT paarse grijs metallic 1
0385 DNCS4 DARK GRAYISH CYAN SOLID 4 0385 DNCS4 DARK grijsachtige CYAAN Solid 4
3086 LRYS1 LIGHT REDDISH YELLOW SOLID 1 3086 LRYS1 LICHT roodgeel SOLID 1
0387 DPBM7 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 7 0387 DPBM7 DEEP blauwpaars METALLIC 7
0388 DNM5 DARK GRAY METALLIC 5 0388 DNM5 donkergrijze metallic 5
0389 VS5 VIOLET SOLID 5 0389 VS5 VIOLET Solid 5
0390 BWC1 BLUISH WHITE COCKTAIL 1 0390 BWC1 blauwachtig wit cocktail 1
0391 DRS4 DEEP RED SOLID 4 0391 DRS4 DEEP RED Solid 4
0392 VPY1 VERY PALE YELLOW 1 0392 VPY1 zeer bleek geel 1
0393 VMC1 VIVID MAGENTA COCKTAIL 1 0393 VMC1 Vivid Magenta cocktail 1
0394 PBM4 PURPLISH BLUE METALLIC 4 0394 PBM4 blauwpaars METALLIC 4
0395 GYS1 GREENISH YELLOW SOLID 1 0395 GYS1 groengeel SOLID 1
0396 PBS1 PURPLISH BLUE SOLID 1 0396 PBS1 blauwpaars SOLID 1
0397 BPM1 BLUISH PURPLE METALLIC 1 0397 BPM1 BLAUWACHTIG paars metallic 1
0398 DRC4 DEEP RED CANDY 4 0398 DRC4 Deep Red Candy 4
0399 LNBC1 LIGHT GRAYISH BLUE COCKTAIL 1 0399 LNBC1 LIGHT grijsachtig blauw cocktail 1
0400 NCC1 GRAYISH CYAN COCKTAIL 1 0400 NCC1 grijsachtige CYAAN cocktail 1
0401 YNS2 YELLOWISH GRAY SOLID 2 0401 YNS2 geelgrijze Solid 2
0402 YNS3 YELLOWISH GRAY SOLID 3 0402 YNS3 geelgrijze SOLID 3
0403 DVM2 DULL VIOLET METALLIC 2 0403 DVM2 DOF VIOLET Metallic 2
0404 DGBM4 DULL GREENISH BLUE METALLIC 4 0404 DGBM4 DOF groenachtig blauw metallic 4
0405 DOM1 DULL ORANGE METALLIC 1 0405 dom1 DOF Orange Metallic 1
0406 VM6 VIOLET METALLIC 6 0406 VM6 VIOLET METALLIC 6
0407 LBN2 LIGHT BLUISH GRAY 2 0407 LBN2 LICHT BLAUW grijs 2
0408 LN2 LIGHT GRAY 2 0408 LN2 LICHT grijs 2
0409 VDVC2 VERY DARK VIOLET COCKTAIL 2 0409 VDVC2 zeer donkere VIOLET cocktail 2
0410 VMS5 VIVID MAGENTA SOLID 5 0410 VMS5 Vivid Magenta Solid 5
0411 LVS4 LIGHT VIOLET SOLID 4 0411 LVS4 LICHT VIOLET Solid 4
0412 NBM2 GRAYISH BLUE METALLIC 2 0412 NBM2 grijsachtig blauw Metallic 2
0414 DBPM2 DEEP BLUISH PURPLE METALLIC 2 0414 DBPM2 DEEP PURPLE BLAUW Metallic 2
0415 VRS9 VIVID RED SOLID 9 0415 VRS9 levendig rood SOLID 9
0416 DPBM8 DARK PURPLISH BLUE METALLIC 8 0416 DPBM8 DARK blauwpaars METALLIC 8
0417 DBPS2 DEEP BLUISH PURPLE SOLID 2 0417 DBPS2 DEEP PURPLE BLAUWACHTIG Solid 2
http://translate.googleusercontent.com/ ... nq8QVQtcXA
Bedankt nix, had ik net nodig! :cheers:
florispieter
Bericht door florispieter »
moet je bij je tank zover schuren tot de orgignele grondverf er helemaal af is, of moet je gewoon een goede hechtingslaag hebben?...
florispieter schreef:moet je bij je tank zover schuren tot de orgignele grondverf er helemaal af is, of moet je gewoon een goede hechtingslaag hebben?...
Bij mijn tank heb ik alleen de originele lak opgeschuurd en overgespoten ging zonder problemen.
Beter is natuurlijk alles eraf halen maar daar had ik geen zin in.
florispieter
ah, kan ik me voorstellen :D
als ik er alles afhaal moet ik een nieuwe zinklaag spuiten zeker?
Nieuwe grondlaag.
florispieter
ok
Re: Het spuiten van kleurdelen
Ik was blij verrast toen Ginofs1 vond dat de kleur van mijn originele blokje zo goed op de originele kleur lijkt. Dit is Motip 55250 voorzien van twee laagjes blanke lak..
