achterlicht brandt door?!
jurriaan
Bericht door jurriaan »
Beste fs1'ers,
weer een vraag, ditmaal over het achterlicht. ik heb een rond achterlicht met 2 lampjes (1 remlicht en 1 normaal licht) de lampjes die hierin moeten zijn 6 volt. 10 watt. buislampjes. nu brandt het normale licht door, en als ik mn contact aanzet loopt hij op de accu. als ik gas geef krijgt hij ook nog eens stroom van mn motor.
hoe los ik dit op? hartelijke groeten, Jurriaan Daams
jurriaan
overigens bedankt voor al jullie steun tot nu toe
Fyer
Bericht door Fyer »
volgens mij is het dan je accu die nie lekker werkt of je gelijk richter
ik heb zelf ook dat mijn achterlicht regelmatig doorbrandt dus ik heb er maar een 12v lampje ingezet :P en nu is ie nog maar 2x doorgebrand ofzo dus helpt wel
jurriaan
ik heb het idee dat wanneer ik mn accu mn achterlicht laat doen, en dus mn achterlicht van de dynamo af haal het veel beter zou gaan, kan zoiets?
Fyer
Bericht door Fyer »
dat zou denk wel kunnen met veel moeite
en heb je al naar deze gekeken: http://www.fs1forum.com/Elektra.html
jurriaan
ja, daar heb ik al naar gekeken. ik kom er alleen niet uit. ik zoek een oplossing want ik wil dat mn lampje niet steeds doorbrandt. en ik wil ook dat mn grootlicht/kleinlicht het blijft doen (anders kon ik een kabeltje naar grootlicht leggen zodat de koplamp meer stroom trekt en daarmee het achterlicht spaart.
zou ik niet gewoon de draadjes van mn achterlicht deels kunnen wegknippen opdat er meer weerstand onstaat, en daarmee dus ook minder stroom? of is dit een volstrekt dom idee?
hartelijke groeten, jurriaan Daams
Handyman
Bericht door Handyman »
Nieuwe accu & gelijkrichter erin douwen, dan ben je eraf.
Kosten 15 euro, een lampie kost je al gauw een euro.
Reken maar uit..
jurriaan
ik heb al een nieuwe accu erin zitten sinds 2 dagen, een gelijkrichter zou ik er opnieuw in kunnen zetten maar is dat het probleem? een gelijrichter zet toch alleen stroom om ipv verdelen?
hartelijke groeten,
Jurriaan Daams
Handyman
Als je gelijkrichter kaduuk is gaat er wisselstroom je accu in, dat vind 'ie niet fijn, en je lampjes ook niet.
Heb je een multimeter ? Ff met draaiende motor meten of er AC of DC uit je gelijkrichter komt.
jurriaan
waar kan ik zo snel die gelijkrichter vinden? ik heb mn yamaha pas een week of 2 dus ik moet het allemaal een beetje uitvogelen nog.
waar zit de gelijkrichter?
Handyman
Die hangt achter je accurekje, met een rooie en een rood/witte draad erop.
jurriaan
oh ik krijg zon vaag vermoeden dat deze draadjes gewoon in mn accu geknepen zitten en er helemaal geen gelijkrichter is! hartelijke groeten
werkt je oliepomp al? (niks van gemerkt)
jurriaan
nee, beste yamasam hij is nog niet aangesloten. ik heb eigenlijk te weinig verstand ervan om het goed te doen in 1 keer. (wat wel moet geloof ik) en daarom moet ik me eerst even inlezen op hoe het moet. waarschijnlijk doe ik het dit weekend! maar zo snel als hij het doet ben jij de eerste die het hoort!
