na poosje vol gas stopt die er mee?
appiefs1
hallo,
heb het volgende probleem, ik ging laast dus en stuk rijden was ongeveer 30 km rijden
ging allemaal heel goed en leek of er niks aan de hand was
maar ongeveer op de helft leek het net of ik en dikke warm/vastloper kreeg
ik had dus wel bijna het hele stuk 70 gereden in de 4 dus gewoon half gas
maar toen ik hem even liet afkoelen en hem weer starte(aanlopen want kickstarten wou niet)
liep die weer zoals eerst en ik reed rustig naar huis
vandaag dus weer stukje gereden en kwam ongeveer 3 keer stil te staan
gewoon even wachten en dan rijdt die wel weer
heb mijn cilinder er ook afgehaald en zag er allemaal wel goed uit
ik vermoed misschien mijn condensator
maar misschien ook weer mijn cilinder omdat toch wel erg snel heet wordt
wat denken jullie?
alvast bedankt.
wat denken jullie?
alvast bedankt.
- Triforce
Re: na poosje vol gas stopt die er mee?
appiefs1 schreef:hallo,
wat denken jullie?
alvast bedankt.
gebruik een grotere sproeier volgens mij loopt hij te arm, dit kan je testen door onder het rijden je choke aan te zetten en als hij dan gewoon door blijft rijden dan is je sproeier te klein,
wat is je sproeier maat?
appiefs1
mijn sproeiermaat is 150 lang ik heb dus ook tussen de carter wat ringetjes gedaan zodat die meer lucht krijgt
hij rijdt zo erg goed en als ik de carter dicht doe dan loopt die erg slecht en gaat die viertakten.
heb met erg veel sproeiers geknooid maar zelfs sproeier maat 90 loopt die niet goed op
maar op mijn condensator zitten dus ook deuken
en daarom dacht ik misschien dat die dood was?
- jerrow
- 1000km gereden
wat denken jullie?
alvast bedankt.
Heb hetzelfde probleem gehad bij m'n eerste 2rt. Daar was 't de condensator maar dat wil niet zeggen dat het bij jouw het geval is
- Handyman
appiefs1
had gistermiddag gekeken naar de vonk, en die was dus erg matig
dus dat lijkt mij ook aan de condensator te liggen
er zaten in de condensator ook deuken is waarschijnlijk gekomen door dat ik met de schroevendraaier
daar tussen heb gezeten om mijn vliegwiel los te halen
kan het daarom ook zijn dat die meer lucht nodig heeft met sproeier 150 dat die dan de benzine niet goed verbrand?
nee eerder andersom,
maar goed, haal een nieuwe condensator (E3,50 of) en zet hem er in
bekijk je punten ook even of ze niet te veel ingebrand zijn, anders ook vervangen.
tip: de draden van de punten, condensator en spoel komen bij elkaar, normaal gesproken soldeer je die, maar achter je onstekingsgrondplaat past ook gewoon een kroonsteentje dus....
