Knipperlicht automaat
jurriaan
Beste Fs1'ers,
ik heb net weer een nieuwe knipperlicht automaat gekocht en erin gedaan, alles werkt op het feit dat ze NIET KNIPPEREN na.
de lampjes branden, maar ze knipperen niet. hoe kan dit?
ik heb al eerder deze soort clignoteur gehad maar die deed precies hetzelfde, sluit ik hem verkeerd aan?
hij heeft 3 ingangen: L, P en X (X is de aarde, die hoeft niet aangesloten te worden)
L en P netjes aangesloten, krijg je dit: de lampjes branden maar knipperen niet.
overigens, als mijn licht aanstaat knipperen ze niet/langzaam en werkt daarna het knipperlicht helemaal niet meer. vreemd, lijkt me.
dus 2 vragen:
1. waarom knipperen ze niet?? (zonder mijn licht aan)
2. waarom knipperen ze veel langzamer/niet als ik mijn licht aan heb?
hartelijke groeten,
Jurriaan Daams
dus 2 vragen:
hartelijke groeten,
Jurriaan Daams
jurriaan
jurriaan
Thomash
- 1000km gereden
die knipperrelais werkt op warmworden van een bimetaal,
er loopt stroom door, die een contact warm maakt, dat vervormt door die warmte, breekt het contact los, koelt weer af wegens geen stroom, klikt terug, en maakt weer contact.
hoe meer stroom je dus hebt lopen, hoe sneller het licht uitgaat. Dan is het wachten op afkoeling eer hij weer koppelt. Het is dus normaal dat hij trager knippert wanneer je je licht aansteekt, er is immers minder stroom over dan..
knipperen puur uit je batterijtje is best een beproeving. Het opwarmen van het bimetaal kost je ook vrij veel stroom..
dus als alles naar behoren werkt al hij draait, zou ik van de rest afblijven..
dus: begint hij pas te knipperen als je gas geeft, kan je net iets meer watts steken
(ditalles, ervanuitgaande dat alle contacten zijn zoals ze moeten zijn)
ps, hoe zit het met m'n bier?
jurriaan
- Handyman
jurriaan schreef:mijn accu is volledig opgeladen, en toen ik X aansloot sprong mijn zekering, geen goed idee dus.
de automaat loopt volgens het doosje van 8 watt tot 23 watt. en ik heb er 8 watt. in zitten, maar misschien is dit wel aan de lage kant ?
hartelijke groeten
Wat Sam zegt, probeer eens 10W lampjes.
ja ik ook precies hetzelfde
maar die knipperlichten
ik ben er ook een heletijd mee bezig geweest
me opa heeft toen uiteindelijk een keer een clignoteur gemaakt van een klein electromotortje een een half tandwiel erop waar dan een hefboompje tegaan liep die schakelde,
als ik op top reed bleven ze allemaal aan, niet knipperen maar aan links en rechts tegelijk
uiteindelijk hadden we hem werkend want mijn brommer stoort ontzettend
maar uiteindelijk is het er toch van gekomen dat ik me klauw uitsteek bij een kruispunt
