Afvoeren
lespaultje
Afvoeren
Bericht door lespaultje »
Heey,
ik moet woensdag naar de rdw om mijn brommer te laten keuren. het enige probleem is dat ie nog steeds 55 loopt ongeveer(en dat is met een ringetje in de uitlaat), en hoe groot moet ongeveer de diameter zijn van het gat?
wat kan ik nog meer doen om em slomer te laten lopen ? kleinere tandwiel voor ? kan je die voor de fs1 gewoon in een scooter/brommer zaak kopen ? want ik moet em dus zo snel mogelijk hebben.
groeten paul
Je zou nu nog een kleiner voortandwiel kunnen kopen.
Ik weet niet wat de diameter van het gat is van de ring?
Eeh, wat je kan doen is je ontsteking te laat zetten !
Met een tierap (hoe de fuck schrijf je dat ?) de rubbere buis van je filter je blok in samen binden = minder lucht.
bij je bromboer een te grote sproeier halen = verzuipen = niet op toeren komen ...
Voor een kleiner tandwiel, moet je bij je scooter/brommerzaak vragen of ze die voor n fs1 hebben ...
Wat voor tandwiel heb je er nu opzitten dan?
lespaultje
Tombo schreef:Je zou nu nog een kleiner voortandwiel kunnen kopen.
mijn diameter is 10mm ongeveer
lespaultje
ik zal nu es kijken ben over paar minuten terug met antwoord :wink:
10mm en dan nog 55 lopen :P wow.
Het knijpen van de luchttoevoer is ook een goede, alleen zou ik het wat subtieler doen (minder opvallend :P) als een tirewrap/tyrap/trekbandje om je luchtslang :P
gewoon een kartonnetje erin hubschen met een mini gaatje erin ;)
jep
lespaultje
mijn twv is 14/44
ik heb een doek(katoen) gewoon in het rubber gedeelte gedaan van de luchtfilter. hij loopt nu wat slomer maar niet veel :P
Whaha, de kracht van een FS1 is ontembaar!!
Je kan een 13 tandwiel voorop doen, dat scheelt ook al. Of een busje (van PVC ofzo) boven je gasschuif (dus dat je carburateur maar voor de helft open gaat).
geo
Bericht door geo »
Tombo schreef:Whaha, de kracht van een FS1 is ontembaar!!
ok jongens laat de tips maar komen, misschien zoals vorige week is gebleken zitten wij Belgen in de nabije toekomst ook met deze shit te klooien.
grt
Geo
lespaultje
kan ik misschien van iemand een tandwiel lenen/kopen? in de buurt van den bosch . want op marktplaats staat er wel eentje (12 tands), maar dat is 50 km verderop.
Ja, die staat er al 2 maanden op :lol:
Ik weet niet of Peter Kempe nog een beetje actief is in FS1's, maar die zit in den bosch (www.yamahafs1.com). Die zal vast nog wel een 12-tands hebben liggen. Mail hem of bel hem zou ik zeggen.
lespaultje
Tombo schreef:Ja, die staat er al 2 maanden op :lol:
ik had peter kempe dus een halve maand geleden proberen te bereiken, maar toen kreeg ik te horen dat ie daarin niet meer handelt :? en dat ie dus ''verhuist'' is naar almere..
