uitlaatpoort + zuigerkop schoonmaken
jurriaan
Bericht door jurriaan »
beste FS1'ers,
ik merk dat er behoorlijk wat roet/aanslag op de zuigerkop en in de cilinderkop en in de uitlaatpoort is gekomen! maar hoe maak je dit schoon zonder je cilinder te beschadigen?
beetje staalwol met wat wd40, kan dat? of mag je gewoon een schroevendraaier met een dikke doek eromheen pakken?
hartelijke groeten,
Jurriaan Daams
Dit moet als volgt (gebruikersboekje Yamaha FS1-P 1974):
Axel
Bericht door Axel »
Ik heb gister nog een 1mm dikker koolrand rond mn uitlaatpoort verwijderd met een schroevendraaier. Als je een beetje voorzichtig bent kan dat makkelijk.
jurriaan
bedankt, het kan weer dicht!
hartelijke groeten!
Axel schreef:Ik heb gister nog een 1mm dikker koolrand rond mn uitlaatpoort verwijderd met een schroevendraaier. Als je een beetje voorzichtig bent kan dat makkelijk.
Zo heb ik het ook gedaan, mijn uitlaatpoort was 1 aangekookte roetpoort. Ik heb het er met een schroevendraaier uit gebikt :P maarja, die cilinder die ik heb is wss al 30 jaar oud ofzo dus dan mag dat wel :lol:
mischien dat dat bij mij ook nog wel gaat helpen :lol:
Daan1990
Bericht door Daan1990 »
Ik heb mijn cilinder een paar nachten in olie laten staan, maar hoe krijg je die olie eraf? Ik doe het nu met keukenpapier... :?
Burn maddafakka! :jeej:
Daan1990
Niels schreef:Burn maddafakka! :jeej:
Ik ga mijn cilinder niet in de fik steken :shock: ! Ow wacht even... :roll: dat doet ie normaal ook...dank voor de tip
Remmen reiniger werkt ook perfect om olie ergens ervan af te halen
