vastloper 378
fs48
vastloper 378
Bericht door fs48 »
hallo, vandaag weer een rondje gereden om mijn ori f5b en ori zuiger in te rijden, na ong. 5 km , snelheid niet boven de 40km en 2x  gestopt om het spul netjes af te laten koelen, reed ik mijn wik binnen en bij een snelheid van 30 km per uur sloeg mijn Yamaha muurvastdus geen warmloper. Heb mijn Yamaha in de garage gezet en er nog niet naar gekeken, ben er nl. doodziek van. Wat kan dit zijn???????
gr. Frank
keerringen van de as goed? al doet een échte 'vast-vast-loper' me eerder vermoeden dat er een pistonclipje is uitgeschoten :?
je hebt het op z'n minst gezegd niet mee met de fs1! :x
fs48
Bericht door fs48 »
Ja ik blijf de laatste tijd wel sukkelen met de FS1 net nog even gekeken maar spul zit echt muurvast! Durf het gewoon niet open te maken, baal onzettend, temeer omdat die echt mooi liep!!!!
fs48
Bericht door fs48 »
Nog geluk gehad hand want net daarvoor een bocht genomen en even met 1 ger eden Ik kon meteen de koppeling intrekken omdat ik 2 handen aan mijn stuur had. Met een gangetje van 30 in de bocht had ik met mijn korte broek op het asfalt gelegen!
Het zit niet mee he :(
Ik zou eens kijken wat yamasam zegt, kijk of de krukaskeerringen nog goed zijn, niet dat hij daardoor valse lucht gaat zuigen en dus (erg) arm kan gaan lopen. Trek je ook niet stiekem ergens valse lucht bij het spruitstuk ofzo?
De problemen die jij hebt zijn wel heel dubieus, elke keer vastlopers.
wiebo
Bericht door wiebo »
Dit kan idd niet meer aan de cilinders/zuigers liggen.
fs48
Bericht door fs48 »
bedankt voor de reactie we hebben elkaar niet gesproken op de meeting, jammer, maar heb wel kennis gemaakt met jouw ouders, echt aardige mensen!Mijn gas reactie was allert en ook geen naijlen of versnelt stationair lopen wat vaak gebeurd als hij valse lucht zuigt. Mijn sproeier is 160 kort. Bougie naar zwart dus te rijk.Nieuwe ori punten met micrometer afgesteld, koude motor, choken en 1 trap lopen, extra gesmeert op advies van tweety met putolinie mx5 1 op 35, ori voetpakking dus geen rotzooi wat niet past of de spoelpoor overlapt, en ik gebruik altijd nieuwe clips bij het monteren van de zuiger. kwestie van pech en mijn vorige 2x waren warmlopers, maar geluk
gehad dat ik niet op het asfalt terrecht gekomen ben, gr. Frank
nng
ikzou hem toch ff open maken, dan kan je het zien
fs48
Bericht door fs48 »
van de week ga ik hem openmaken, nu geen zin, hou jullie op de hoogte, gr. Frank
fs48
Bericht door fs48 »
Hallo , het zat me niet lekker net toch even de cilinder er afgehaald. Wat een ravage!!!!! Yamasam had gelijk een pistonclipje van 35 eurocent!!!! Ori f5 b kapot echt diepe krassen,
ori zuiger a ik 40 euro finaal kapot en mijn blok muurvast!!!!! Wat nu, dit wordt een blokrevisie, en ik wilde deze zomer lekker rijden. Nu maak ik als directiechauffeur zo,n 60 uur per week, dus zelf doen is uit den boze. Wie weet een echt betouwbaar adres waar ik hem helemaal kan laten nakijken, graag goede raad, gr. Frank. p.s. ik gebruik altijd nieuwe cipjes en cotroleer 3 maal of alles goed zit omdat dit toen ik 16 was aleens gebeurd is, toen had ik geluk, het clipje verdween door de uitlaatpoort, dus alleen schade aan zuiger en cilinder!!!!, gr. Frank
wiebo
Nou Frank, ik heb met je te doen.Dat is balen hoor! Hopelijk vind je een goed adres bij je in de buurt en kun je gauw weer rijden. Succes!
Dat soort gedoe met losschietende pistonpenclipjes heb je altijd wanneer je het niet nodig hebt! Ik heb het ook een keer gehad toen ik m'n brommer net opgeknapt had, loopt 'ie op de dijk bij Bemmel vast :( Gelukkig kon ik nog naar huis rijden (met 1 pistonpenclip erin, en de ander zat tussen de inlaatschijf en het schijfhuis :shock:).
PM Niels anders, die doet volgens mij wel eens blokrevisie's voor iemand anders.
fs48
Bericht door fs48 »
hebben jullie goede ervaringen met yampe????
wiebo
fs48 schreef:hebben jullie goede ervaringen met yampe????
Ik heb er niet veel ervaring mee, de ervaring die ik er mee heb is goed!
rdesbouvrie
Bericht door rdesbouvrie »
Mijn blok/cilinder f5b is ook bijna vastgelopen. Ben in Hilversum geweest om blok weg te brengen. Ligt waarschijnlijk aan een paar keerringen. Worden nu vervangen. Heb goede ervaringen met John uit Hilversum. Heeft mij ook al geholpen bij het reviseren van een schijfrem.
