Welke brandstof?
Dingetje
Welke brandstof?
Bericht door Dingetje »
Hallo,
Sinds kort heb ik een Yamaha FS1 2RU uit 1986.
Ik heb er nog niet mee getankt. Ik heb een vraag over de brandstof
Wat voor brandstof moet ik in mn tank gooien?
Ik lees namelijk ergens dat er bij mijn model altijd een Autolube tank op zit..(die olietank kan ik niet vinden maargoed)
Op de tank zelf zit ook een sticker dat je er altijd pure benzine in moet gooien.
Groeten
dan moet je denk ik in je rechter carter kijke (ben niet zeker want heb geen fs1) of daar een oliepompje zit en of dat nog zit aangesloten aan je olietankje, als dat niet zo is moet je 2 takt tanken of wel zelf mengen, zeker niet vergeten want dat ga je snel merke en gaat je brommer niet zo leuk vinden :D
Axel
Bericht door Axel »
Als je nog een pompje hebt zit die in de ruimte bij de carburateur en dan zou je olietankje in je rechterzijkap moeten zitten (aan de kant van de carburateur).
normaal gezien gaat die op 95 goed rijden, tenzij je de compressie omhoog hebt gebracht met een hogedrukkop of zo..
Dingetje
ik ga maar zelf mensmering mengen, 1:35
ik hoorde dat castrol tts extra goede 2takt olie is..
welke benzine kan ik erbij tanken?
95 werkt goed en tts is inderdaad super goede olie :D
Dingetje
ik heb ff olie gehaald bij halfords...
het is niet castrol tts extra geworden, want dr was een actie: 4 flessen castrol JASO FB voor 20eu
die gast van halfords zei dat het prima olie was dus ik heb dr 4 gekocht
is Castrol Jaso FB goede idd goede olie?
JASO FB is volgens mij een soort van kwaliteitsnorm waar die olie aan voldoet (zoek maar eens op google).
ja ik heb daar ook nog nooit van gehoord.
maar ik betaal liever een paar euro meer dan dat hij op een hoop loopt
