type fs1 (hele domme vraag)
askat1991
Bericht door askat1991 »
Hallo mensen,
Ik heb misschien wel een hele domme vraag. Ik heb vandaag mijn brommer over laten schrijven op mijn naam.
Het is een fs1 en op de papieren staat fs1 1j5. Op het blok staat weer 3e9 en ga zo maar door.
Nou moet er nog heel wat gebeuren aan de verlichting en dergelijke dus ik heb het elektrische schema nodig.
Ik heb alleen 1 probleem, er zit geen accu en dergelijke in deze brommer, en op alle elektrische schema's staan wel accu's in.
Kan iemand mij vertellen welk type brommer ik nou precies heb en Welk elektrisch schema ik dus nodig ben?
Hier volgt de foto:
<img src="http://img359.imageshack.us/img359/2314/hpim0777uv3.jpg" height="600" width="800">
Alvast bedankt.
Groeten Wietse
lespaultje
Bericht door lespaultje »
Hey,
Wat voor type het is, dat durf ik zo niet te zeggen, maar als op de papieren 1j5 staat, dan zal het denk ik dat wel zijn :?
En er moet een accu in ja, die kan je gewoon bestellen op internet of bij de brommerboer(type accu: 6n4a-4d) dat is het type accu wat ik heb, is als goed is gewoon allemaal hetzelfde. en elektriciteit schema's, dat moet je gewoon een beetje kijken, ik heb er ook gewoon eentje uitgeprint en zie je hoe de bedrading er dus globaal uit ziet. verder is het een beetje puzzelen wat ik dus ook heb gedaan bij de mijne :P
Hopelijk helpt dit een beetje! :wink:
Groeten Paul
ps: het is wat handiger als je de foto wat kleiner maakt, dan is het wat overzichtelijker om te lezen :wink:
http://www.fs1forum.com/Modelverschillen.html
kies maar uit.. en 1j5 dus 8)
iemand anders heeft gewoon een 3e9 blok eronder gehangen..
(wat staat er op je balhoofd?als daar ook 1j5 staat heb je dus een 1j5)
askat1991
ja ok bedankt
maar is het raar of is dit niet raar? hij wil wel gewoon starten e.d. licht doet het ook wel, alleen klein licht, geen groot licht, achterlicht doet het niet, remlicht e.d. niet enzo.. dus puzzelen wordt het zeker ja.. maar er moet dus zowiezo eerst een accu gehaald worden? Dan weet ik dat, alvast bedankt ;)
accu is nodig voor het licht.. als je zonder accu gaat rijden.. dan blaas je al je lichten op!(had ik dan)
remlicht is waarschijnlijk gewoon een schakelaar kopen(onder uit je frame hangen ergens 2 draadjes!)
Frederik
Bericht door Frederik »
de tank en de zijkappen zijn van een 1j5, voor de rest weet ik het niet, ik ben niet echt een fs1 kenner
normaal moet je wel een batterij hebben, deze zal er wel gewoon uitgehaald zijn, was bij mij ook toen ik hem kocht
http://www.fs1forum.com/Elektra.html
het laatste schema komt overeen met mijn fs1, een 1j6 DX, ik denk niet dat er verschillen zijn tussen de elektische schema's van een gewone fs1 en een fs1 dx
alleen voor het remlicht heb je een batterij nodig
en inderdaad, zonder een batterij springen de lampjes snel(ler)
lespaultje
Is niet zo raar hoor :P
De voorlamp die doet het gewoon op een lichtspoel die bij je ontsteking zit. Als het grote licht het dus bijvoorbeeld niet doet, dan kan het liggen dat het lampje niet meer ''goed'' is(oftewel dat klein licht wel normaal doet maar grote kapot is) of dat er een kabeltje vergeten aangesloten is. moet je gewoon allemaal nakijken :wink: en achterlicht, dat doet het dus gewoon op accu,en dat geldt ook voor neutraallampje/km-teller lampje enz.
Misschien dat er ergens een remlichtschakelaartje zit verstopt misschien, is gewoon even zoeken :wink:
En als er geen accu in zit, dan springt je voorlamp sneller ja, heb ik dus laatst gehad :roll:
askat1991
Bedankt
Het mag dus eigenlijk niks uitmaken wat voro een schema ik neem, die van de 1j5 of van de 3e9? De accu zal ik zo snel mogelijk gaan kopen. Nu nog weinig tijd in verband met de centrale school examens maargoed. Bedankt voor alle snelle reacties
lespaultje
Het maakt weinig uit wat voor schema je neemt :wink:
Het geeft gewoon meer een goed idee hoe het in elkaar zit :) en dat is wel handig soms :P
nee voor de meeste fs1's zijn de elektrische schema's hetzelfde!
Ik wacht op een foto fix ( of op een groter beeldscherm :mrgreen: ), het is een beetje lastig te lezen op deze manier...
Maar je hebt gewoon een mengelmoes brommer, schema's zijn volgens mij over het algemeen wel in grote lijnen het zelfde..
hij heeft zelfs een 378 cilinder erop :P
Waarmee begint je framenummer (1e 3 cijfers/letters)?
askat1991
haha
maakt die 378 dan wat uit of is dat orgineel of? ik ben maar een leek als het gaat om yamaha, maar ik had gewoon een brommer nodig en ik vond hem wel mooi :)
378 is de sloomste cilinder voor een FS1 :P
Als je verteld met welke 3 cijfers/letters je framenummer begint, kunnenw e je vertellen welk type FS1 het origineel is.
