Wie kan ontsteking afstellen
paul scheltema
Bericht door paul scheltema »
Nou heb ik een probleem, ik krijg de ontsteking niet afgesteld. Ik snap er gewoon niks van, heb al dagen zitten prutsen. Wie kan dat voor mij, tegen een vergoeding natuurlijk, even doen? ik woon in Berkel en Rodenrijs, onder de rook van Delft (denk aan de TU........)
Had je graag willen helpen maar je woont toch iets te ver :roll:
Heb je de punten 0,45mm uit elkaar staan? En de voorontsteking op 1,75mm?
paul scheltema
Ja, daar ga je al, van de punten snap ik en had gesteld op 0,40, maar die andere????
Heb je dit al goed door gelezen? misschien heb je er wat aan...
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=22
paul scheltema
Die had ik uitgeprint, en stap voor stap gevolgd, maar ik heb niet de juiste gereedschappen. Het lukt me gewoon niet, helaas.
lespaultje
Bericht door lespaultje »
ik doe het gewoon met een schroevendraaier, schroevendraaier in de cilinder, zuiger op bdp zetten, contactpuntjes goed afstellen, en hij rijdt bij mij, het is gewoon beetje op ''gevoel'' doen en ''proberen'' denk ik :wink:
hoe zat dat nou ook al weer met die 'geheime' merk tekens? ( die 2 strepjes 1 op het vliegwiel en een op de grondplaat? dan stond hij toch op bdp?)
edit: ik kan het nu ook niet tjekken want 1 mn blok ligt nogsteeds uitelkaar :oops: en 2 jeroen heeft mn grondplaat :roll:
paul scheltema
Er zit op het vliegwiel een teken, als dat gelijk staat met een lipje van een deel van de grondplaat moeten de punten openstaan, dan schijn je bhp te hebben. Nou, bij mij werkt dat dus niet. Overigens liep de brommer prima, tot ik dacht dat de ontsteking nog beter kon worden afgesteld. Dat heb ik dus geweten........
lespaultje
humz, daar zal ik morgen hier ook es naar kijken met die streepjes, ik heb het gewoon met een schroevendraaier gedaan en het is goed gelukt :D
:lol: Waarom heb ik dat toch ook altijd ( maar dan is het eigelijk wel meer van: je fixt het 1ne, en dan gaat het andere kapot)
k heb trouwens nog wel een stuk uit de haynes manual over de ontsteking, k zal het eens uploaden, misschien heb je er wat aan 8)
paul scheltema
graag, alle beetjes helpen, jammer dat jullie niet bij mij in de straat wonen.....
ik hoop dat je er wat aan hebt, ff op het plaatje klikken voor groter formaat
paul scheltema
Helaas, ik krijg het niet voor mekaar, dus wederom een oproep, wie kan dat voor me doen. Ik kom je desnoods halen en breng je weg, kopje koffie, of een biertje derbij???
als het voor de vakantie nog niet gelukt is kom ik je wel helpen :D
als je met je blokje hier heen komt zal ik het je voor doen.
dan krijg je van mij gratis een zuiger stopper, dan gaat het afstellen wat makkelijker :wink:
