Voorvork beetje scheef?
R&zo
Bericht door R&zo »
Hallo jongens, Renzo hier
ben nieuw in het brommerwereldje, en heb al heel wat problemen gehad :) veel van geleerd dus :D
hier dus het volgende probeleem;
ik had nieuwe vorkhoezen die ik er even op zou zetten dacht ik. hier heb ik geen makkelijke manier voor gevonden en de oude (uitgedroogd, gescheurd) bij elkaar getaped. maar na de koplampoten etc kreeg ik het plaatje met stuur en snelheidsmeter niet meer goed op de drie stangen. heb al geprobeert om alledrie de bouten geleidelijk aan aan te draaien maar dat wilde ook niet. iemand een tip?
tweede probleem is dat ik mijn vliegwiel niet los krijg, die moer lijkt muurvast te zitten. losdraaien gaat ook niet gamakkelijk omdat hij meedraait, duh 8)
ik hoop dat jullie kunnen helpen, het zijn niet erg technische dingen, maar het lukt mij niet
groet Renzo
vliegwiel moet je zien te blokeren, makkelijkste is in versnelling en dan de achterem ingedrukt houden, maar dit is niet erg goed voor je krukas, ik hem een soort sleutel gemaakt die in het vliegwiel valt
voorvork, je zet de kroonplaat met de middelste bout gewoon vast en dan zet je een voor 1 de poten erin :wink:
R&zo
Bericht door R&zo »
zou je misschien een tekeningetje of een foto van die custom sleutel kunnen maken?
ik ga even kijken of dat met de kronplaat lukt
thnx 8)
moek ff zoeken :wink:
deze :D
R&zo
Bericht door R&zo »
als ik de middelste vast heb en de rechter poot er in zit er bij de linker ppot een afwijking van ongeveer 0.6 cm. die is er niet in te wringen
R&zo
Bericht door R&zo »
haha ik denk dat het toch handig is als mn pa een lasapparaat aaschaft
harmen251
Bericht door harmen251 »
je kan beter een oliefilter sleutel gebruiken voor het vliegwiel
Dat wilde ik net posten, die gebruik ik tegenwoordig ook, werkt perfect 8)
gewoon in de versnelling op de achterrem staan en die moer los beren, nog nooit problemen mee gehad :roll:
Als je moer te vast zit, draai je door de koppeling heen
als je koppeling echt heel brak is ja :P
k denk dat je eerder je krukas er mee vernacheld
Nee hoor, ik heb het al een keer gehad met vastdraaien, je draait gewoon door je platen heen ;) De koppelingsveren zorgen ervoor dat de boel zich als 1 geheel gedraagt. Je draait eerder door je koppeling heen als dat je je krukas vernaggelt
hmm heb ik nog nooit mee gemaakt iig :D
R&zo
Bericht door R&zo »
wij hebben hier geen oliefilter sleutel maar ik zal proberen om zoiets in elkaar te flansen. heb iig geen zin om mn net nieuwe krukas te verneuken :wink:
