Wat allemaal nodig ?
Wat moet er allemaal op je brom zitten als je hem laat schouwen ?
Ik neem aan een blok voorvork en wielen ?
En als je blok nou wel het zelfde type is maar niet het zelfde nummer als je frame ? Lukt het dan ook ?
Ik heb de mijne zo geschoud en dat was het minimale:
master lemmy
Bericht door master lemmy »
Een bromfiets kan geschouwd worden als het voertuig minimaal is samengesteld uit de volgende onderdelen: stuur, zadel, motor, frame resp. carrosserie en het bijbehorende aantal wielen. Deze onderdelen moeten een gemonteerd geheel vormen. De motor hoeft niet te kunnen lopen.
eelco
Bericht door eelco »
Ik wil mijn brommer ook schouwen 8) , maar ze kijken toch ook naar de staat van je blok? Die van mij loopt gewoon goed, is niet gejat, blok nr's gelijk en goed te lezen. Hij moet toch gewoon door de keuring komen?
p.s. schouwen kost €130. :wink:
Schouwen bestaat niet meer, het is nou keuren geworden :)
Nou moet je gewoon een goede compleet rijdende brommer hebben. Verder moet je de search eens gebruiken en eens in het Kentekengedeelte kijken, er staat genoeg informatie over het laten kentekenen van bromfietsen ;)
eelco
oke bedankt... :wink:
