				Wat allemaal nodig ?
				Geplaatst: 04 sep 2006, 11:53
				door Martijn
				Wat moet er allemaal op je brom zitten als je hem laat schouwen ?
Ik neem aan een blok voorvork en wielen ?
En als je blok nou wel het zelfde type is maar niet het zelfde nummer als je frame ? Lukt het dan ook ?
				Geplaatst: 04 sep 2006, 13:39
				door Niels
				Ik heb de mijne zo geschoud en dat was het minimale:
				Geplaatst: 04 sep 2006, 23:40
				door master lemmy
				Een bromfiets kan geschouwd worden als het voertuig minimaal is samengesteld uit de volgende onderdelen: stuur, zadel, motor, frame resp. carrosserie en het bijbehorende aantal wielen. Deze onderdelen moeten een gemonteerd geheel vormen. De motor hoeft niet te kunnen lopen.
				Geplaatst: 06 nov 2007, 16:20
				door eelco
				Ik wil mijn brommer ook schouwen
 , maar ze kijken toch ook naar de staat van je blok? Die van mij loopt gewoon goed, is niet gejat, blok nr's gelijk en goed te lezen. Hij moet toch gewoon door de keuring komen?
p.s. schouwen kost €130.
				Geplaatst: 06 nov 2007, 16:22
				Schouwen bestaat niet meer, het is nou keuren geworden
Nou moet je gewoon een goede compleet rijdende brommer hebben. Verder moet je de search eens gebruiken en eens in het Kentekengedeelte kijken, er staat genoeg informatie over het laten kentekenen van bromfietsen
				Geplaatst: 06 nov 2007, 16:23
				door eelco
				oke bedankt...
