Pagina 1 van 2
Banden vervangen
Geplaatst: 08 jul 2008, 10:33
door paull
Kan je zelf je banden vervangen, of kan dat alleen bij de bromfiets zaak?
Geplaatst: 08 jul 2008, 10:47
door Andries
kun jezelf doen
wielen eruit halen
banden eraf halen dit kan bijna niet met 'gewone' fietslepeltjes maar beter bijv. met autolepels
oppassen dat de zijkant van je velg niet beschadigd door het kracht zetten, dus ff stukje doek o.i.d. tussen je velg en lepel doen
de nieuwe band(en) kun je het beste aan de zijkanten ff insmeren met afwasmiddel o.i.d. zodat ie wat minder stug is anders krijg je em er echt bijna niet op
Geplaatst: 08 jul 2008, 10:48
dat kan je gerust zelf hoor
enkel exotische racebanden krijg je'r niet zomaar op..
de gewone banden mits een beetje lepelen wel
Geplaatst: 08 jul 2008, 11:35
door paull
Oke, ik gaat eens even van die autolepel dingen halen
Geplaatst: 08 jul 2008, 11:36
door harmen251
tip gebruik geen schroevendraaiers met een plastiek handvat, zo spaar je dan weer een ziekenhuis bezoek uit.
Geplaatst: 08 jul 2008, 11:39
Zowiezo geen schroevendraaiers gebruiken, want dan ehb je een grote kans dat je de binnenband lek prikt
Geplaatst: 08 jul 2008, 11:53
door rise and shine
Geplaatst: 08 jul 2008, 12:47
das al ni slecht, het belangrijkste is dat je de binnenkant van de velg gebruikt om koers te winnen.
eerst druk je de band naar binnen, naar het midden van de velg, zodat de rubber van de zitting lost.
de holle kant van de velg gebruik je dan tegenover de plaats waar je de band eruitwipt,
het is daarop dat ze zeggen :erafhalen, dan lepelen aan de soupappe,
monteren, naar de soupappe toe (ventiel)
Geplaatst: 08 jul 2008, 13:15
voor het monteren zou ik geen afwas middel gebruiken maar ZUURVRIJE vaseline, anders zou het rubber kunnen worden aangetast
Geplaatst: 08 jul 2008, 14:34
door rise and shine
nog nooit een glijmiddel gebruikt om een band er op te krijgen, gewoon wat sam zegt band in het midden van de velg drukken en brute kracht!
Welcome to Beuncity!
Geplaatst: 08 jul 2008, 15:06
toen ik hier die speciale raceband in huis haalde, kreeg ik er gratis en voor niks de (begaaide) velg bij!
bleek dat die kerel de band er niet afkreeg, vervolgens zijn velg verklooide, en dan een nieuwe velg betaalde met het verkopen van de raceband
Geplaatst: 08 jul 2008, 18:55
door paull
hehe, hoe duur zal dat bij de bromboer gemidddeld zijn? Ik paas em de banden, veklooi ik me orginele velgen nie
Geplaatst: 08 jul 2008, 19:18
je kan je oude banden ook opsnijden,
Geplaatst: 08 jul 2008, 21:25
door paull
Maare, ik wilk graag van die banden met witte letters van michelin der op ofozw , wie weet welke dat zijn? zeg ook ff hoe duur en waar je die kunt bestellen....
Geplaatst: 08 jul 2008, 21:36
door Zwepper
je hebt ook van die banden met witte letters erop swallow roadster ik geef je een tip neem deze aub niet ik heb ze zelf onder mijn brommer gehad maar vorige week zijn er nieuwe onder gegaan omdat ze al helemaal aan het scheuren waren
