Banden vervangen
paull
Banden vervangen
Bericht door paull »
Kan je zelf je banden vervangen, of kan dat alleen bij de bromfiets zaak?
Andries
Bericht door Andries »
kun jezelf doen
wielen eruit halen
banden eraf halen dit kan bijna niet met 'gewone' fietslepeltjes maar beter bijv. met autolepels
oppassen dat de zijkant van je velg niet beschadigd door het kracht zetten, dus ff stukje doek o.i.d. tussen je velg en lepel doen
de nieuwe band(en) kun je het beste aan de zijkanten ff insmeren met afwasmiddel o.i.d. zodat ie wat minder stug is anders krijg je em er echt bijna niet op :shock:
dat kan je gerust zelf hoor ;)
enkel exotische racebanden krijg je'r niet zomaar op..
de gewone banden mits een beetje lepelen wel ;)
paull
Oke, ik gaat eens even van die autolepel dingen halen
harmen251
Bericht door harmen251 »
tip gebruik geen schroevendraaiers met een plastiek handvat, zo spaar je dan weer een ziekenhuis bezoek uit.
Zowiezo geen schroevendraaiers gebruiken, want dan ehb je een grote kans dat je de binnenband lek prikt
das al ni slecht, het belangrijkste is dat je de binnenkant van de velg gebruikt om koers te winnen.
eerst druk je de band naar binnen, naar het midden van de velg, zodat de rubber van de zitting lost.
de holle kant van de velg gebruik je dan tegenover de plaats waar je de band eruitwipt,
het is daarop dat ze zeggen :erafhalen, dan lepelen aan de soupappe,
monteren, naar de soupappe toe (ventiel)
voor het monteren zou ik geen afwas middel gebruiken maar ZUURVRIJE vaseline, anders zou het rubber kunnen worden aangetast :wink:
nog nooit een glijmiddel gebruikt om een band er op te krijgen, gewoon wat sam zegt band in het midden van de velg drukken en brute kracht!
Welcome to Beuncity!
toen ik hier die speciale raceband in huis haalde, kreeg ik er gratis en voor niks de (begaaide) velg bij!
bleek dat die kerel de band er niet afkreeg, vervolgens zijn velg verklooide, en dan een nieuwe velg betaalde met het verkopen van de raceband :D
paull
hehe, hoe duur zal dat bij de bromboer gemidddeld zijn? Ik paas em de banden, veklooi ik me orginele velgen nie 8)
je kan je oude banden ook opsnijden, :lol:
paull
Maare, ik wilk graag van die banden met witte letters van michelin der op ofozw , wie weet welke dat zijn? zeg ook ff hoe duur en waar je die kunt bestellen....
je hebt ook van die banden met witte letters erop swallow roadster ik geef je een tip neem deze aub niet ik heb ze zelf onder mijn brommer gehad maar vorige week zijn er nieuwe onder gegaan omdat ze al helemaal aan het scheuren waren :wink:
