speciaal gereedschap voorvork
firenzo
Bericht door firenzo »
ik heb in de informatie gelezen dat een yama fs1 dx voorvering niet uiteengehaald kan worden zonder speciaal gereedschap.
weet iemand soms wat voor gereedschap dit is, en waar je het kan halen?
gr
speciaal gereedschap is over het algemeen alleen maar om iets makkelijker te maken, het valt dus ook zonder speciale shit uit elkaar te trekken, ik heb hier helaas geen ervaring mee
firenzo
blijkbaar niet zo'n simpele klus?
toch bedankt voor de reactie!
je hebt een lange draadeind nodig met een moer (volgens mij M22 maar ik weet het niet zeker) en die steek je door je voorvork heen en met een imbus aan de onderkant, en dan kan je hem zo los draaien
firenzo
dus dat draardeinde draai je dan bovenaan de buitenste poot?
heb je hier mss een figuurtje van?
bedankt
firenzo schreef:dus dat draardeinde draai je dan bovenaan de buitenste poot?
bedankt
Ik heb het geprobeert om het zo goed mogelijk te maken, en ik hoop ik jou hier mee heb geholpen, ik heb zo mijn DX poten ook gedaan,
firenzo
Triforce!
bedankt voor de moeite man!
zo zal het zeker wel moeten lukken!
bedankt
jan
geen probleem, dit stond bij mij in een FS1 manual vanuit engeland, alleen dan in de inch maat, en ik ben nu niet thuis ik kan hem dus niet zo snel opmeten
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
Hallo Triforce,
Ik heb hetzelfde probleem als firenzo.
Zou je voor mij de maat van het draadstaal en de moeren op willen zoeken?
Bij voorbaat dank
Lieuwe
Lieuwe schreef:Hallo Triforce,
Bij voorbaat dank
Lieuwe
Ik zal het even opmeten thuis voor je vanavond
volgens mij alleen een slagmoersleutel waar je een imbusdop op kan zetten, imbussen los = vork uit elkaar
imbussen aan de onderkant bedoel ik
Om erop terug te komen ;)
De draadeind is m14 en de moeren zijn m22
Olie schroefje er uit.
Pennetje er door heen in het pootje en de boel los schroeven :wink:
ginofs1 schreef:Olie schroefje er uit.
Ik kon niks vinden, alleen op de manier wat die engelse zeiden dus dat maar opgevolgt en dat werkte wel
oklim
Bericht door oklim »
Hoi ik heb dit probleem ook gehad
Wat gino zegt dat klop als je geluk hebt bij mij zaten ze zo vast tot het pinnetje brak of meedraaide
Met een draadeind gaat ook maar moet je ook weer geluk mee hebben ik had 2 vorken bij de ene vork ging het draadeind wel een stukje in bussen die meedraaien en heb ze zo los kunnen draaien
Bij de andere vork pakte het draadeind niet ik heb de vork toen maar over gezaagt ik moest alleen de binnen poten hebben
Toen ik de bussen onder in de fork vergeleek zat er iets verschil in
Ik heb toen de bussen gebruik waar het draadeind goed in paste om ze weer vast te zetten want daar zit je ook weer meer als ze los zijn moet je ze ook weer goed vastkrijgen
Het nut van die moeren weet ik niet ik heb alleen een draadeind gebruikt
