Sparcon contactpuntenvervanger?
w.houbraken
Bericht door w.houbraken »
Ik zag op http://www.sparcon.nl/991003.html een vervanger staan voor de contactpunten en condensator.
Heeft iemand hier ervaring mee op een FS1?
Ik lees heel uiteenlopende beoordelingen op internet; varierend van "moest mijn halve grondplaat verbouwen" tot "liep direct goed na montage".
Het principe lijkt me goed en zou kunnen werken, het bedrag vind ik wat hoog om even te proberen; dus nogmaals: heeft iemand hier ervaring mee?
Het principe zoals het daar beschreven staat klinkt heel interessant!
Wat moet zoiets kosten dan?
Ik heb er geen ervaring mee, maar het lijkt me wel superhandig :shock:
w.houbraken
Bij Sparcon besteld kost het je € 68,50; komen dan waarschijnlijk nog verzendkosten bij.
Niels schreef:Het principe zoals het daar beschreven staat klinkt heel interessant!
Das niet goeiekoop en als je idd verschillende verhalen hoort :roll:
Een vriend van me (Bart, met die rooie kreidler voor de fs1 meeting gangers van vorig jaar) heeft 't gehad op zijn vaders kreidler. In het begin wat geklooi mee gehad,m aar later liep 't perfect, het bleek nog al nauw te komen met wat voor soort bougie je erin had.
Zoek maar eens op het kreidlerforum (kreidler.nl) naar contactpuntvervanger of sparcon.
De broer van raffel heeft 't ook gehad op zijn kreidler
w.houbraken
Bedankt voor je info; maar op het kreidler-forum staat toch ook een hoop ellende.
Ik ben op zoek naar ervaringen op een FS1.
Tombo schreef:Een vriend van me (Bart, met die rooie kreidler voor de fs1 meeting gangers van vorig jaar) heeft 't gehad op zijn vaders kreidler. In het begin wat geklooi mee gehad,m aar later liep 't perfect, het bleek nog al nauw te komen met wat voor soort bougie je erin had.
klopt, maar ik denk dat er weinig mensen zijn met een fs1 die dit ook hebben. Verder is het principe van een kreidler onsteking gelijk aan een fs1 ontsteking, dus aan die info van 't kreidlerforum heb je altijd allicht wat :)
er zijn ook zelfbouwkits te verkrijgen om een electronische onsteking te fabriceren...
te verkrijgen bij velleman components...
http://www.velleman-kit.com/be/nl/product/view/?id=8946
die staat in de catalogus voor €14.75... dus als je'n beetje kan solderen...
schakelsnelheid tot 500KHz, da's dus 500.000/s zou moeten volstaan voor de beter toerentallen
als mn blok weer ok is en de cyl is gerodeerd, dan begin ik met de poorten van de cyl. en plan ik ook deze te monteren..
w.houbraken
Ja, dit lijkt mooi maar het "verlopen" van de ontsteking blijft dan bestaan, dit wordt nl veroorzaakt door het slijten van het nokje van je puntjes.
Als je het geheel electronisch kan oplossen (zoals voorgesteld wordt met de Sparcon) dan vervalt ook dit probleem.
Ben wel benieuwd naar je resultaten dus als je dat tzt zou willen posten: GRAAG
YamaSam schreef:er zijn ook zelfbouwkits te verkrijgen om een electronische onsteking te fabriceren...
euh.. bij een electronische ontsteking monteer je toch gewoon een hallsensor op de plek van de platines en een clipje op de as ?
op mn xs staan er zo ook twee..
als ik mij niet vergis kan je die gewoon van een peugeot racing halen
(ook gelijk weer één van die ondingen minder op de baan!)
w.houbraken
Wat jij beschrijft is een volledig electronische ontsteking (en naar mijn smaak veeeel te duur). De Velleman kit gebruikt nog gewoon de contactpuntjes, kijk maar even in de (online) handleiding.
YamaSam schreef:euh.. bij een electronische ontsteking monteer je toch gewoon een hallsensor op de plek van de platines en een clipje op de as ?
het is goedkoper als een hpi
Teunis
Bericht door Teunis »
w.houbraken schreef:Wat jij beschrijft is een volledig electronische ontsteking (en naar mijn smaak veeeel te duur). De Velleman kit gebruikt nog gewoon de contactpuntjes, kijk maar even in de (online) handleiding.
is dit al uitgevoerd en je moet naar mijn idee wel de contactpuntje gebruiken als je het pdfje erbij doorkijkt
sparcon ding zuigt, heb m ook gehad. en frituurde m na 5 min rijden ... Niet doen dus.
ik rijd al maanden mét punten en zonder ontstekingsspoel.. werkt perfect
een hallsensor is niet meer dan een spoeltje..
en die sensor frituren gebeurt enkel als je de spanning niet in toom kan houden..
(wat bij het toerenbereik van een fs1 zo al niet meevalt, kijk naar de lampjesconsumptie)
één dees dagen monteer ik zoiets
