5 bak street
geo
5 bak street
Bericht door geo »
oproep voor de techneuten. Mijn street krijg ik onmogelijk in zijn neutraalstand met draaiende motor. Wanneer je hem stillegt is er geen enkel probleem. Duid dit op slijtage van een of ander onderdeel.
probeer het eens af te stellen met het schroefje boven naast je neutraal schakelaar, misschien dat dat helpt
geo
Bericht door geo »
Triforce schreef:probeer het eens af te stellen met het schroefje boven naast je neutraal schakelaar, misschien dat dat helpt
blokje laten zakken dan :?:
FS1SE
Bericht door FS1SE »
duid op simpel beide schakel vefren kaopt ergste geval schakel gavel verbogen beide gevallen zakken die hap en kijken geblazem stap voor stap bekijken die handel kopeeling werkt nog na behoeven??????????
geo
Bericht door geo »
FS1SE schreef:duid op simpel beide schakel vefren kaopt ergste geval schakel gavel verbogen beide gevallen zakken die hap en kijken geblazem stap voor stap bekijken die handel kopeeling werkt nog na behoeven??????????
koppeling is ok
FS1SE
word dus zakken met die hap zit het waarschijnlijk in wendig
Jelle
Bericht door Jelle »
ik heb dat probleem ook!
wel niet altijd:o
als ik koppeling inhou kan ik hem niet naar neutraal zette, als ik contact afzet wel
ook met de 5bak
tien tegen één het billeke (kogeltje), dat met de veer de plek tussen 1e en 2e in de uitsparing op de schakelwals moet vallen..
verhard vet waarschijnlijk :wink:
edit: stationair toerental zit er ook wel voor iets tussen, hoe trager hoe beter doorgaans
geo
Bericht door geo »
YamaSam schreef:tien tegen één het billeke (kogeltje), dat met de veer de plek tussen 1e en 2e in de uitsparing op de schakelwals moet vallen..
ok in de loop van de volgende weken effen olie eraf, carterdeksel demonteren en effen alles goed bekijken.
stationair toerental is een van de rustigste van al onze fs 1's
zit er een juiste veer in? das zoiets dat tijdens sleutelen al es ga rollen hé
geo
Bericht door geo »
YamaSam schreef:zit er een juiste veer in? das zoiets dat tijdens sleutelen al es ga rollen hé
eerst het spel open Sam, en dan zullen we zien.
Het kunnen ook nog kromme koppelingsplaten zijn, dat had Mitchel ook :shock:
Maar een 5bak gaat sowieso moeilijker in de neutraal...
occ1s
Bericht door occ1s »
Schakelt zo'n 5 bak net als alle andere schakels (denk mb, rd, ar50, mt(x))?
uhu,
1 naar benede, de rest naar bove
occ1s
Ja das altijd vervelend, maar het lukt niet wanneer je dus helemaal naar z'n 1 terug schakelt en dan klein tikkie naar boven (aangezien hij van zn 2 naar de vrij ook niet pakt bij mij (ar50))
