Pagina 1 van 2
5 bak street
Geplaatst: 19 aug 2008, 21:42
door geo
oproep voor de techneuten. Mijn street krijg ik onmogelijk in zijn neutraalstand met draaiende motor. Wanneer je hem stillegt is er geen enkel probleem. Duid dit op slijtage van een of ander onderdeel.
Geplaatst: 19 aug 2008, 22:10
door Triforce
probeer het eens af te stellen met het schroefje boven naast je neutraal schakelaar, misschien dat dat helpt
Geplaatst: 19 aug 2008, 22:14
door geo
Triforce schreef:probeer het eens af te stellen met het schroefje boven naast je neutraal schakelaar, misschien dat dat helpt
blokje laten zakken dan
Geplaatst: 19 aug 2008, 22:19
door FS1SE
duid op simpel beide schakel vefren kaopt ergste geval schakel gavel verbogen beide gevallen zakken die hap en kijken geblazem stap voor stap bekijken die handel kopeeling werkt nog na behoeven??????????
Geplaatst: 19 aug 2008, 22:22
door geo
FS1SE schreef:duid op simpel beide schakel vefren kaopt ergste geval schakel gavel verbogen beide gevallen zakken die hap en kijken geblazem stap voor stap bekijken die handel kopeeling werkt nog na behoeven??????????
koppeling is ok
Geplaatst: 19 aug 2008, 22:43
door FS1SE
word dus zakken met die hap zit het waarschijnlijk in wendig
Geplaatst: 19 aug 2008, 23:10
door Jelle
ik heb dat probleem ook!
wel niet altijd:o
als ik koppeling inhou kan ik hem niet naar neutraal zette, als ik contact afzet wel
ook met de 5bak
tien tegen één het billeke (kogeltje), dat met de veer de plek tussen 1e en 2e in de uitsparing op de schakelwals moet vallen..
verhard vet waarschijnlijk
edit: stationair toerental zit er ook wel voor iets tussen, hoe trager hoe beter doorgaans
Geplaatst: 19 aug 2008, 23:14
door geo
YamaSam schreef:tien tegen één het billeke (kogeltje), dat met de veer de plek tussen 1e en 2e in de uitsparing op de schakelwals moet vallen..
ok in de loop van de volgende weken effen olie eraf, carterdeksel demonteren en effen alles goed bekijken.
stationair toerental is een van de rustigste van al onze fs 1's
Geplaatst: 19 aug 2008, 23:20
zit er een juiste veer in? das zoiets dat tijdens sleutelen al es ga rollen hé
Geplaatst: 19 aug 2008, 23:23
door geo
YamaSam schreef:zit er een juiste veer in? das zoiets dat tijdens sleutelen al es ga rollen hé
eerst het spel open Sam, en dan zullen we zien.
Geplaatst: 20 aug 2008, 07:56
door Niels
Het kunnen ook nog kromme koppelingsplaten zijn, dat had Mitchel ook
Maar een 5bak gaat sowieso moeilijker in de neutraal...
Geplaatst: 20 aug 2008, 11:13
door occ1s
Schakelt zo'n 5 bak net als alle andere schakels (denk mb, rd, ar50, mt(x))?
Geplaatst: 20 aug 2008, 11:19
door Yamaha rd50m
uhu,
1 naar benede, de rest naar bove
Geplaatst: 20 aug 2008, 11:23
door occ1s
Ja das altijd vervelend, maar het lukt niet wanneer je dus helemaal naar z'n 1 terug schakelt en dan klein tikkie naar boven (aangezien hij van zn 2 naar de vrij ook niet pakt bij mij (ar50))
