Toerenteller aansluiten
w.houbraken
Bericht door w.houbraken »
Wie kan mij vertellen hoe ik een toerenteller (ori Yamaha) moet aansluiten op een 2RU?
Uit de teller komen de volgende draden:
    (dubbele) oranje(= massa, gaat ook naar de tellerverlichting)
    blauwe (+ van de tellerverlichting)
    witte
    bruine
één van de twee moet op de eerste wikkeling vd bobijn,
mijn gok is dat dat de witte zal zijn,
bruin waarsch. massa?
w.houbraken
Dat dacht ik ook maar het maakt niet uit of ik de bruine aan massa leg of niet.
Er komt wel een kleine uitslag als ik de witte aansluiting op de bobine aansluit (prim. kant) en de dubbele orange aan massa leg, maar niet hetgeen het zou moeten zijn (veel te laag).
De bruine is dan niet aangesloten.
Zou deze op de + moeten (ingebouwde versterker?)
Ik ga liever niet experimenteren want ik weet niet wat de gevolgen kunnen zijn. Zekerheid voor alles.
YamaSam schreef:één van de twee moet op de eerste wikkeling vd bobijn,
dat wordt boekje zoeken dan! die bedrading is nog origineel toch?
van welk model komt hij?
w.houbraken
Ik denk van een RD maar dat weet ik niet zeker.
De bedrading van de toerenteller is nog origineel.
master lemmy
Bericht door master lemmy »
rd blokken hebben kabel aansluiting voor de toeren teller, dus daar is het zoizo niet van.
w.houbraken
Toerenteller is aangesloten!
Ik had jullie al verteld:
De overige 2 draden moeten als volgt worden aangesloten:
witte = pulsdraad, aansluiten op zwart/witte draad
(van de puntjes naar de bobine)
bruine = +6 volt, op rode draad na contactslot.
De toerenteller werkt perfect, iedereen die een bijdrage heeft geleverd: bedankt![/b]
Ok dan! :D Niet veel bijdrage van deze kant, maar misschien wel handig om te weten hoe je zo'n ding aan moet sluiten :D
Gaaf!! Werkt die toerenteller ook nauwkeurig, klopt die (denk je) een beetje?
w.houbraken
Het lijkt redelijk nauwkeurig.
In het weekend zal ik eea controleren met een scoop.
Ik laat het je wel weten.
Tombo schreef:Gaaf!! Werkt die toerenteller ook nauwkeurig, klopt die (denk je) een beetje?
w.houbraken
Toerenteller loopt tot 5000 toeren redelijk nauwkeurig (2 a 5% afwijking).
Daarboven geeft hij tot 10% te laag aan.
Voor mij goed genoeg.
w.houbraken schreef:Het lijkt redelijk nauwkeurig.
