Gezocht: Carburateur
Zojuist bij de garage geweest. Mijn carburateur is droog gelopen. En ik heb geen flauw idee waar ik naar moet zoeken.
Echt geen flauw idee of jullie uberhaubt iets van auto's/bussen weten of mensen kennen, maar het valt te proberen he..
Het is voor een Hanomag-Henschel F40 uit 1972. Een jaar of 10 geleden is er een gereviseerde motor in gelegd en daar LPG op gebouwd.
Er is te weinig op benzine gereden en nu rijdt hij helemaal niet meer op benzine omdat de carb droog is gereden. :cry:
De foto's:
eelco
Bericht door eelco »
Misschien gezocht-advertentie op Marktplaats zetten?
Ter illustratie:
eelco schreef:Misschien gezocht-advertentie op Marktplaats zetten?
Dank je, was al bezig :)
http://link.marktplaats.nl/189274386
lijkt me een valstroom solexcarb te zijn.. zit er dik in dat ik dat heb liggen
YamaSam schreef:lijkt me een valstroom solexcarb te zijn.. zit er dik in dat ik dat heb liggen
Er staat Solex op ja.
30/35PDSI
Als je hem hebt liggen ben je geweldig en mijn redder in nood! :bow:
30/35PDSI
loop wel effe naar't magazijn om te kijken ;)
ik heb er idd één van solex,
maar het is niet dezelfde.. welke stukken heb je nodig? misschien dat bv de vlotterkamer wel hetzelfde is..
YamaSam schreef:ik heb er idd één van solex,
Wauw!!
3e foto dat wat ik aanwijs is in ieder geval los en stuk enzo.
Maar ik heb er echt de ballen verstand van verder..
zoveel kan daar ni aan kapot zijn, eerder deftig ontregeld waarschijnlijk..
ik zal een foto maken van dichtbij, als ik de cameraproblemen hier opgelost krijg!
Ik heb geen flauw idee. Hij is dus in ieder geval opgedroogd en laat geen (nauwelijks) benzine meer door.
Ff een paar uurtjes in een bakje met azijn laten liggen, dan is 'ie weer als nieuw
Tombo schreef:Ff een paar uurtjes in een bakje met azijn laten liggen, dan is 'ie weer als nieuw
Nou, er zijn ook wat onderdelen goed versleten enzo. Was het maar zo simpel :(
En volgens de garage moest er ècht een nieuwe op en kon ik niet alleen maar die verrotte onderdelen vervangen.. :?:
ach meid aan zon solex vergasser kan niets stuk. (droog gelopen? waar komen jullie vandaan hahaha)
even goed schoonmaken en hij is weet top.
als je op gas rijd dan zal je zien dat er een dikke zwarte laag in je venturie zal zitten en wat dicht geslikte sproeiers en
kanalen.
even in de ultrasone en nieuw is hij weer
