Hallo, ben nu ff bezig met de carb van mn fs1.
En in de gas schuif zit zn clipje met standjes... kan iemand mij uitleggen hoe dat precies werkt.. wat voor doel dat heeft.
Bart
Clipje omhoog of omlaag
barttm
Je gasnaald heeft invloed op hoeveel benzine je carburateur doorlaat, tot ongeveer halfgas (er staat ergens een plaatje op het forum over wanneer en bepaald onderdeel invloed heeft om je mengsel). Je kan hiermee het mengsel armer of rijker stellen.
Je naald hoger zetten (dus het clipje lager) geeft een rijker mengsel, de naald lager zetten (dus het clipje hoger) geeft een armer mengsel.
- Triforce
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=570 hier over de positie van de clipje
