In toeren schieten
barttm
In toeren schieten
Bericht door barttm »
Ey, k heb nu al een tijdje een probleem met mn fs1.
Ben nu bezig mn carb. af te stellen, maar elke keer als ik hem start dan start hij wel met choke maar niet zonder. Je zou dan denken hij krijgt te veel lucht en weinig brandstof, maar ik heb dat schroefje als echt een heel eind naar links gedraaid... zeg maar 2x rond.
Op choke kom hij wel terug in stationair maar als de choke uit is dan schiet hij hoog in toeren en kom niet tot langzaam terug.
Setup:
3E8 cilinder
16mm carb. ik geloof 150 lange sproeier
clipje 1 stand onder midden
Help!! ik heb het gehad!!
Bart
volgens mij krijgt hij ook te veel lucht als ik dit zo lees
Ik zou zeggen valse lucht?
Want sproeier 150 lang in een 16mm is echt veel te groot voor een 3E8 cilinder. Ik rijd met 130 lang in een FS1 die tegen de 90 km/h loopt :P
ik zag de 150 lang niet staan :oops: ik zou daar eerder een 150 kort of kleiner
PD
Bericht door PD »
kijk je kabel splitter even na als je die hebt als je je olie pomp gebruikt,
dit had ik ook, er zit een ding in die je kan draaien en dmoet precies in het midden staan
barttm
sorry het is een 150 klein zie ik nu...
iemand een goede diagnose??
misschien sproeier 160 proberen of 170
liep hij met deze setup en sproeier eerst wel goed?
barttm
Nee 150 kort heeft het nooit lekker gedaan... maar het is al opgelost... Het was toch idd valse lucht denk ik.
Mijn carb past niet lekker op het aansluitstuk en kreeg daarom valse lucht... heb er nu 120 lang in. Werkt prima, denk ik.
Heel erg bedankt voor de hulp...!!!
Gr. Bart
