uitlaatbocht
uitlaatbocht
Ik heb van mede forumlid (1j5) een orri uitlaat kunnen overnemen.
Dit is de beroemde sigaar.
Daar zit geen bocht bij. Was ook de afspraak trouwens
Nu heb ik gekeken bij JMPB naar een bocht maar dan kan ik kiezen tussen een bocht 29 mm en 32 mm.
En 2 verschillende wartels (chroom en niet chroom).
Mijn vraag is :
Welke bocht heb ik nodig.
Kunnen de wartels op beide bochten gebruikt worden
Past de wartel altijd op de sigaar.
Bedankt iig :D
ik zou kiezen voor de 32mm bocht, en die begrenzing uit de sigaar slopen, en dan de bocht met zo'n speciale pakking ( een ring) met de chome wartel aan de sigaar bevestigen, en met de niet chrome aan de cilinder!
Voor ori: 29mm bocht aan sigaar op de zelfde manier
Ligt een beetje aan wat je wil, voor lekker rijden kan je idd. beter de grote bocht nemen, voor originaliteit beter de 28mm (is betere kwaliteit chroom etc.)
De 32mm bocht van jmpb.nl is een originele Yamaha bocht ;)
Jongens, bedankt weer
Uiteraard weer voldoende info.:cheers:
Ik ga de 32 mm bij JMPB bestellen.
Is het slopen van de begrenzing een lastig karwei??
Laars schreef:Is het slopen van de begrenzing een lastig karwei??
Ja, dan moet je de draad (dat stuk buis waar draad op zit) van de uitlaat zagen en dan valt de pijp die erin zit eruit. En dan weer de draad eraan lassen... :roll:
Beste Niels,
Een goed chirurg gaat toch ook niet in een mooi lichaam snijden als het niet echt nodig is :oops:
Ik laat het zo.
Thnxz voor de uitleg
Dat had ik ook niet gedaan :wink: :P
Goede beslissing 8)
Hoort er nou ook nog een wartelpakking tussen de bocht :?: en de sigaar
Jah, dat is origineel een asbest pakking, maar als je die nu bestelt is ie van staalwol of iets...
Dus wat ik nodig heb is:
Sigaar
Bocht chroom 32 mm
Wartel 32 mm op cilinder los
Wartel 32 mm chroom op sigaar
Wartelpakking 32 mm
Klopt dit :?:
Ik betwijfel nu wel of de 32mm bocht wel in de originele demper past :shock:
Die is volgens mij gemaakt voor 28mm...
Of het moet zo zijn dat een 32mm bocht dezelfde buitendiameter heeft als de 28mm, maar dat lijkt me niet. :?
dat weet ik wel zeker van niet...
heb hier helaas niet even een losse 32mm bocht liggen, anders had ik het even voor je geprobeerd
Wordt lastig dan.
Heb wel overleg met de jongens van JMPB.
Die zullen wel weten hoe het zit (hoop ik :? )
Bedankt
Laatst gewijzigd door Laars op 29 aug 2008, 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bob
Bericht door Bob »
32mm :P
