Heb nog een probleem
Ik heb getracht mijn knipperlichten aan te sluiten.
Ben een leek op elektra gebied :oops:
Het volgende gedaan
Volgens schema de clignoteur met bruin/wit naar de schakelaar en stroom vanaf het contactslot via bruin naar clignoteur.
De draden van de lampen volgens schema verbonden. Lampjes zijn goed.
Als ik de schakelaar op links zet gan de linker voor en rechts achter continue branden
Als ik de schakelaar op rechts zet dan hoor ik alleen de clignoteur gaan (tikken) er brand dan niets.
Draai ik de boel om dan draait de lampen busines ook.
Alles volgens schema aangesloten en dan dit???
Snap er (weer) geen r..t van :roll: :roll:
Lijkt me of een aardingsprobleem of je clignoteur is stuk.
Jij had toch een 74er? Dan heb je zeker dat kleine clignoteurtje met dat bruine dopje of niet?
NU je het zegt.
Op een gegeven moment kon ik mijn motor niet afzetten met het contactslot en volde een stroompje via mijn hand bij de koplamprand.
Ik maakte dus aarde.
Na enig gejutter kon ik weer wel afzetten en was de stroomafvoer weer weg.
Maar de knippers deden het nog steeds niet.
Ik heb de cligno met dat hoekige stekkertje waar een bruin/wit en bruin draad uitkomt.
How! Even voor de duidelijkheid, "aarde" is bij voertuigen niet de aarde zoals je die van het lichtnet kent.
De brommer staat immers op rubber banden en daardoor kan deze nooit een "aarde" hebben.
Misschien mijn fout, maar ik bedoel de "massa", dus de - van het elektrisch circuit, die loopt via je frame, lamporen etc.
Die lekstroom die je gevoeld hebt is zeker niet goed!
Toch maar eens kijken of je alles goed hebt zitten.
Je hebt dan een 2RU clignoteur? Zo'n vierkante?
Niels,
Ik heb zo'n ronde clignoteur.
En ja, ik begin ook te denken dat ik een "massa"probleempje heb.
Ga maar een zoeken (alles na lopen denk ik).
Of is er een manier om daar makkelijker achter te komen.
Zoals ik al eerder zei: IK BEN EEN LOMPERD MET STROOM! :roll:
Je hebt trouwens wel de juiste lampjes in je knipperlichten zitten?
Want er staat op je clignoteur een bepaald wattage wat de lampjes in totaal moeten zijn (dus de lampjes die tegelijk knipperen).
En heb je een originele kabelboom?
