Jelle
door Jelle » 03 sep 2008, 12:21
ik zit met probleempje
als ik schakel klik ik naar beneden, maar de pedaal komt niet terug naar boven,dus moet ik die eerst terug een beetje naar boven duwen vooraleer ik naar de volgende vitesse kan schakelen
is een veertje kapot in blok wrs
maar welk?
ik heb het blokdeksel eraf nu, maar zie niet goed wat er fout is ..
vrij dringend, want moet tege 5 uur rijdend zijn!
Jelle
door Jelle » 03 sep 2008, 12:59
heb het al gevonden
het was die dikke veer die aan het onderste deel van schakelarm zit
die zat verkeerd om erop, zodat de schakelarm er geen weerstand van had
nu deksel terug erop
steppenbalk erop
eventueel stokstuur erop
en gassen maar
door mpro09 » 03 sep 2008, 13:46
mooi
dat moest idd aan een veer liggen
Jelle
door Jelle » 03 sep 2008, 14:53
hij zit nu weer helemaal in elkaar
kga nu testrit maken
als hij nu niet werkt dan pleeg ik zelfmoord
door mpro09 » 03 sep 2008, 14:54
zet mij even in je testament svp...
Jelle
door Jelle » 03 sep 2008, 15:16
ja mitchel, jij krijg al mijn fs1 onderdelen als ik dood ben
dit is toch niet bindend he
hij rijdt!
maar hij hapert in het eind van elke vitesse, en haalt maar 55
(stomme 4bak)
5bak was wel niet veel beter, dat ging 60
door mpro09 » 03 sep 2008, 15:32
tis al uitgeprint en ondertekent
carb en ontsteking stellen denk ik
door edje » 03 sep 2008, 20:01
idd, met een 4 bak moet hij net zo hard lopen als et een 5 bak, zeker met zon tamme setup
Jelle
door Jelle » 03 sep 2008, 21:44
puntjes precies nog eens stellen
door Niels » 04 sep 2008, 08:11
Jelle schreef: heb het al gevonden het was die dikke veer die aan het onderste deel van schakelarm zit die zat verkeerd om erop, zodat de schakelarm er geen weerstand van had nu deksel terug erop steppenbalk erop eventueel stokstuur erop en gassen maar
duh
Jelle
door Jelle » 04 sep 2008, 12:44
door reddevil » 04 sep 2008, 15:02
niet iedereen zou dat weten hoor niels
door Niels » 04 sep 2008, 15:04
Nou, dat is gewoon de veer die de schakelpook terug omhoog drukt, dus daar kijk je dan toch het eerste naar?
